Külmast abihoonest sooja tegemine
kuidas soojustada oma elamist
Anija_M
Lugemata postitus Postitas Anija_M »
Tekkis idee olemasolevast abihoonest tekitada köetav ruum (kodukontor-jõusaal-külaliste majutamine). Peamised eesmärgid: lihtne väike ruum, ei ole otseselt eluruum ja ei otsi passiivmaja efektiivsust (kütteks el. radiaator). Eelarve mõistlikult väike, kõik tööd teeks ise ära.
Abihoone suurem (soojustatav) pool on ~23 m2 (6.5 x 3.5m) põrandapinda, katusenurga kõrgus põrandast vast ca. 4.5m, pennid 3.1m. Hoone on puitkarkassiga, plekist viilkatusega. Muresid on nii põranda, seinte kui katuse soojustamise osas:
1. Põrand
Hoonel on vana lintvundament (selle peale toestub karkass), mida on laiendamise käigus ühe külje pealt postidega täiendatud. Põranda alla vaadates paistab tuulduv, aga pigem tundub, et laagid (150x50) on pandud otse mingi paksu geotekstiili laadse materjali peale, ja nagu toetuvad pinnasele. Siiamaani igati kuiv ja loodis, aga mis juhtub, kui sinna peale ehitada soojustatud kiht? Laagid on 67 cm vahedega ja kaetud terrassilauaga. Mõtlesin, et panna sinna peale tuuletõkkekile, uued laagid risti pidi ning 15/20 cm villa, selle peale 20mm OSB (paksus sõltuvalt sammule) ja mingi kattematerjal. Ühelt poolt seinast (kiviseina äärest pildil) jääks siis alumine olemasolev põrand avatuks ja endiselt tuulduvaks, vanade piltide järgi peaks olema võimalik ka teiselt poolt mingi tuulutuse ava tekitada, praegu on seal sokliplaat ees. Kas oleks vaja?
2. Seinad
Seinad on 100x50 prussidest ja peamine mure on, et välisfassaadi lauad on löödud otse nende peale. Kas oleks mõtet panna mingid liistud prusside külge, et jätta nt 3 cm õhuvahe ja siis sinna peale tuuletõke (igasse vahesse ealdi lõigata...) või on ainuke variant võtta fassaad maha, panna tuuletõke ja distantsliistud? Seest poolt siis paneks lisaprussid, et jätta villale 20cm, peale osb (eeldan, et see on piisav aurutõke ka? või on vajalik panna aurutõke, lisa 5cm villa ja siis osb?)
3. Katus
Sarnane probleem nagu seintega, aga katuse mahavõtmine ei tundu reaalne oma jõuga. Nimelt on praegu pandud sarikate peale risti mingid lauad ja nende peal otse plekk (mitte soojustamisele minevas osas on pleki vahele ka pandud kile, aga mitte antud osas). Kas ma peaksin muret tundma selle pärast, et mädaneb ära mingi hetk ilma kileta?
Mõte oli ainult 1/3 ulatuses köetavast ruumist teha kuni katuseni soojustus ja seal siis jätta ka mingi 5 cm vahe kasutades liistusid ja tuuletõke sarikate vahele (aga mis materjal? peaks ilmselt arvestama, et peaks olema tavapärasest niiskuskindlam). Ülejäänud hoone katust ei puutuks ja jätkas külma pööningu (pääseb ligi ka siis mitteköetavalt poolelt, kuna on väga pisike), lae soojustuse teeks pennide külge (samamoodi laiendaks lisaprussidega), nii et tekiks pennide peale ka väike pööning-panipaik. Kas pennide peale tuuletõke või mõni muu plaat?
Manuses lingil pilte kõigist kolmest murekohast. Igati tänulik kaasamõtlejatele ja vabandust romaani eest - ei hakanud erinevaid teemasid tegema, kuna kõik 3 omavahel seotud.
Pilte objektist (k.a. esialgsest ehitusest, milles mina ei osalenud) https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
On tänatud: 334 korda
Re: Külmast abihoonest sooja tegemine
Põrand on tavaliselt talade vahele vahtplast, jääbki alt tuulduma ja põrandalauad tagasi. Kogu kunst on nad lahti võtta nii, et katki ei läheks.
Seinad - võid seestpoolt ju panna 2 cm kauugusele välisvooderdusest tuuletõkke - külgedesse lõikad distantsliistud (tavaline laud, lõikad pikuti ribasi). Või siis vahtplast (ilma tuuletõkketa.
Lagi - kas soovid pööningut soojustada. Sama seis seintega, teed tuulduva õhuvahe kaldlaes. Kas vahtplast või vill, ise vaatad.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 301 korda
Anija_M kirjutas: 08 Mär 2021, 23:19 Tere
Abihoone suurem (soojustatav) pool on ~23 m2 (6.5 x 3.5m) põrandapinda, katusenurga kõrgus põrandast vast ca. 4.5m, pennid 3.1m. Hoone on puitkarkassiga, plekist viilkatusega. Muresid on nii põranda, seinte kui katuse soojustamise osas ....
Kui on plaan 105,5m2 välispiirete pindalaga ruumi kütmiseks ÜHE elektriradiaatoriga elamisväärse temperatuurini, siis peaks piirete paksuse planeerimisel arvestama soojuskadudega läbi piirete.
Kui on ette näha ruumi suuri temperatuuri kõikumisi, siis peaks soojustuse valikul arvestama ka piirete materjali käitumist erineva temperatuuri- ja niiskusrežiimi puhul.
(Kui kasutada sisemise aurutõkkena 100% niiskustõkkega kilet, sisemise viimistlusplaadi taga, siis ruumi temperatuuri alandamisel +20C´lt 0C´ni toimub praktiliselt kogu ruumiõhus oleva niiskuse kondenseerumine aurutõkke sisepinnale ja siseviimistlusplaadi välispinnale.)
abe
Kas lihtne niiskusanduriga ventilaator seda probleemi ei lahendaks?
