Alumine palk ja isevärki vundament
Spetsjalist
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Spetsjalist »
Mul on jama suur. Nimelt lõhkusin tuulekoja maha, et selle asemele uus teha. Selle alt tuli välja väga isevärki vundament (lisan ka pildi). Põhimõtteliselt vundamenti polegi ja alumine palk on lihtsalt kividele laotatud.
Kui maja ostsin, siis oli vooder juba vahetatud ja tean, et tol korral vahetati ka mujalt palki ning samuti tehti vundament korda.
Nüüd on seis selline, et vähemalt lävepaku alt on see palk läbi ja ma peaks siin vähe proteesima, samuti tahaks selle "vundamendi" seest ühe 5-se kanalitoru majja viia. Kuidas ise selle olukorra lahendaksite? Kui kunagi on maja palki vahetatud, siis oli sellel kohal tuulekoda ees ja seetõttu on see koht igas mõttes tegemata. Kas mördin kinni need kivid? Valan mingis osas betooniga seal? Laon fibost? Muidu on palk hea, aga lävepaku alt peab ära vahetama.
Palju ma neid kive sealt ära võin võtta?
Tänan kaasamõtlemise eest.
Spetsjalist
- Uus kasutaja
Re: Alumine palk ja isevärki vundament
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Maja enda vundamendi pärast ei ole vaja üldse põdeda. Need vana aja vundamendid ongi sellised enam vähem lahtised kivid ja liiv. Proteesi uksealune palk ära ja kogu lugu.
Spetsjalist
- Uus kasutaja
Eraldi veel üks küsimus on selline, et kuna tuulekoda tuleb puitkarkass ja vana osa on palk, siis peaks tegema vist ilma jäiga kinnituseta? Puit ja palk mängivad ja väänavad mul seal vannitoas plaadid katki.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Tähendab, sinna tuulekotta tuleb veel vannituba ka? Mismoodi seal küte ja ventilatsioon ja vesi ja kanalisatsioon lahendatakse?
T25
Minu arvates õigem oleks. Kui kavatsed sinna märgruumi teha, siis äkki oleks mõistlik kogu kupatus mingist kiviplokist teha ja siis oleks nagunii vaja terves ulatuses vundamenti. Kui märgruum tuleb selle seina poole, kus on ka maja sein, siis midagi hullu seal tegelikult juhtuda ei tohiks, kuna see oleks justkui sisesein , mõlemal pool on soe. Märgruumile kõige lollikindlam asukoht on maja keskel, kus teda ümbritsevad soojad siseseinad.Ehk siis soovitad teha kõik neli linti vundamenti ehk üks ka vastu seniseid kive? Ma lootsin pääseda kolme lindi tegemisega, mis siis tuulekoja korpust hakkavad hoidma.
Spetsjalist
- Uus kasutaja
Küsimus oli mul ju vundamendi ja palgivahetuse kohta, seal ei peaks ju tuulekoja funktsiooni mõttes vahet olema.
T25
Loogika on õige , sest valesti tehtud vannitoad kipuvad mädanema minema. Sellepärast ma soovitangi teha eeskoda plokkidest, et kõike seda juba eos vältida.Spetsjalist kirjutas: 11 Mär 2021, 17:04 Minu loogika ütleb, et kui teen märja ruumi n.ö palkide vahelt välja, siis sellega kaitsen maja ja palki veel rohkem. See maja on 100a. vana ja ma arvan, et põhjus võikski olla see, et märga ruumi sees pole
Spetsjalist
- Uus kasutaja
Laiemaks ei saa teha, sest aknad on vastas..
Spetsjalist
- Uus kasutaja
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
