Malmradiaatorite vahetus
lepsu
Lugemata postitus Postitas lepsu »
Tere. Olen naisterahvas kes asjast eriti ei jaga. Korteris on korteripõhine gaasiküte. Välja arvatud 1 tuba on kõikjal malmradikad. Üks on vahetatud korteri eelmiste omanike poolt ja on kaasaegne. Kindlasti tuleb ära vahetada veel ühes toas kus soovin muuta radika asukohta. Küsimusi on 3. Kas oleks mõistlik vahetada ära kõik korteris asuvad radiaatorid tänapäevaste vastu? Kas peale välimuse on uute radikate kasutegur suurem? Praegused malmradikad täidavad oma otstarvet ja on ühtlaselt kuumad ning peale selle, et võtavad rohkem ruumi, muid etteheiteid pole. Ja kuna 1 radiaatori vahetus tuleb kindlasti ette võtta siis millist firmat otsida? Pean silmas eelkõige, et kas gaasikatla müügi ja paigaldusega tegelevad ettevõtted või midagi muud? Ja koht kes tegeleb radiaatorite vahetusega on pädev ka tekitama gaasitoru toomist tulevase köögimööbli taha? Praegu on elektripliit mille soovin välja vahetada gaasipliidi vastu. Eeldan, et selliseid tööd eeldavad konkreetse kutsetunnistusega spetsialisti olemist. Olen väga tänulik abi eest.
Joosep Toots
Re: Malmradiaatorite vahetus
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Kui malmradikad on korralikud, tihendid peavad (aga ka need saab uuendada) ei tilgu ega mullita kusagilt, siis pole neid vaja välja vahetada. Vastupidi, tänapäeval on praktiliselt samasugused uued rohkemgi hinnatud, vastupidavamad ja kallimad kui plekkradikad. Kui läheb lahtiühendamiseks, tasuks küll lasta seest ära puhastada - alaossa settib igasugune sodi. Endal seisid nõuka-ajast kuuri all ports malmradikaid, need said roostest puhtaks lükatud, seest läbi puhutud, Hammerite peale ning torumehed panid vajaliku hulga ribisid kokku ning sai 5 a. tagasi moodne maaküte nendega majja pandud. Kõik töötab siiani hästi.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Oletan, et elektripliidi tahad välja vahetada, et gaasipliidi kasutamisega hakata raha kokku hoidma, sest gaas on odavam? Oled sa kunagi elanud korteris, kus kasutatakse gaasipliiti? See rokakiht mis tekib põlemisjääkidest seintele ning lakke on lihtsalt jube. Kui paar aastat oled uut ja uhket gaasipliiti ära kasutanud ning meeletud summad kokku hoidnud siis vannud ennast maapõhja. Tavaliselt juhtub see siis kui esimest korda satud käega vastu seina puutuma või kapiotsast mõne purgi alla võtad. Aga muidu pole vaja gaasi jaoks statsionaarset toru seinapeale panna. Asja ajab väga edukalt ära voolik mida müüakse meetriga. Pead lihtsalt veenduma, et tegemist on gaasivoolikuga ning õigete liidestega mitte mingi aiakastmisvoolikuga mida mõni "spets" sulle sinna paigaldada võib proovida.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Kasutaja lepsu, sa istud oma malmradiaatoritega varanduse otsas ja tahad need välja vahetada. ;)
https://radiaatorid.ee/radiaatorid/malm ... gJAffD_BwE
Mis puutub elektripliidi vahetamisest gaasipliidi vastu, siis ühinen kasutaja pikk88 arvamusega, et see on suur lollus. Tean, millest räägin, endalgi on kunagi olnud pikka aega gaasipliit. Kui kokkuhoiust rääkida, siis suurtes poodides kassade läheduses viska alati pilk põrandale ja sa leiad selle raha maast, mida arvad võitvat pliidi tüübi vahetusega. ;)
lepsu
Olen teemaalgataja. Jah, tegelikult olen kahelnud gaasipliidi vajalikkuses ja ilmselt see jääb tegemata. Ja malmradikate vastu ka midagi pole. Hea idee oli lahtiühendamise korral puhastada ära ka olemasolevad radiaatorid. Küsimus jäi veel kes on pädev radiaatoreid vahetama? Kuskilt jäi silma, et gaasikütte puhul tuleb enne uuesti sisselülitamist kutsuda vastava ala tehnik kes veendub asja ohutuses. Järeldan siis, et tavaline ehitusmees ei oleks ka piisavalt pädev radiaatoreid vahetama või ikkagi on ja ülevaatamiseks tuleb kutsuda tehnik? Või leiaks ikkagi firma kes teeb need 2 asja koos ära?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Reealne hind kasutatud nõukaaegsetele on 3 eur/ribi. :)
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Radiaatorite vahetamisel ei mängi mingit rolli see, millise katlatüübiga seal ringlev vedelik soojaks aetakse.Ma nüüd ei tea, mida tähendab "tavaline ehitusmees", aga torude vedamise ja ühendamisega võiks "tavaline torumees" hakkama saada.
Mis nüüd puutub malmradikas vs moodne plekk, siis see sõltub otseselt kogu küttesüsteemi ülesehitusest ja tagasisidest. Korralike temperatuuriandurite, juhitavate pumpade jms-ga on mõistlik ajada küttesüsteemi võimalikult paindlikuks (e.g sh vähendada soojusmahtuvust), samas tavalisema süsteemi puhul on malmradika inerts pigem positiivne. Lihtsalt uus vs vana ma küll vahetama ei läheks, eriti kui praegusel käitumisel kaebusi ei ole.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Vana malmradikas on valuuta, ilmselt kiputakse neid esteetilistel põhjustel välja vahetama -läikiv uus välismaa asendus ju palju ilusam silmale vaadata. :)
