Suvila ja ehitusluba
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Suvila ja ehitusluba
kõige lihtsam on minna valla ehitusteenistusse ja seal juba vestelda ehituseksperdiga,kes nõustab ja suunab vastvalt Teie vajadustele.
Siiani on kogemused valla inimestega suhteliselt positiivsed.Eksib ka mõni kibestunud laiskvorst sisse, aga reeglina saab täpse info.
Lugemata postitus Postitas wake »
Kui tegu on suurema majaga, kuid soovid lihtsamalt siis lased arhitektil uue valminud või parandatud projektimuudatuse valmis treida ning viid valda ja palud kasutusloa hankimisel ka kinnitada muudatused. Sel juhul pole ehitusluba vaja enam taodelda. Positiivse valla vastuse korral ongi kõik seaduslik ja korras.
Ilma kooskõlastuseta ei soovi küll juurdeehitust tegema hakata. Naabrid on väga kurjad tänapäeva eestis, pea alati keegi kaebab.
Muidu kui dokustaate oskad õieti esitada siis vald peab sul nad nõutud aja jooksul kooskõlastuse andma või esitama vastulause. Ajaks on 3 kuud.
Ehk siis tipa-tapa KOVi ja küsi, mis värk on
1. Asendiplaan geoalusel (vana järelikult ei sobi enam) 5000.-
2. Ehitusprojekti arhitektuuriosa 25 000.-
3. Kütte ja ventilatsiooni projektiosa 20 000.-
4. Veevarustus ja kanalisatsiooni projektiosa 20 000.-
5. Elektri ja nõrkvoolipaigaldiste osa 20 000.-
6. Geodeetilisel alusplaanil tehnovõrgud
Kõige tipuks pean kooskõlastama kogu kompoti Harjumaa Päästeteenistusega( mis läheb oma mõni tuhat kindlasti maksma) ja naabritega ( lasen projekti 100 000 eest valmis teha ja siis tahab joodikust naaber lihtsalt käru keerara ja allkirja ei anna ning siis pistan selle projekti sõna otseses ,mõttes endale p......se, sest muud mul sellega ju teha pole!
Ma ei saa aru kuidas me seni oleme saanud siin majas üldse elada!
Tegelikult tahaks ma teada milliseid sanktsioone kasutatakse kui võtan asja omal käel ette, kas neil on õigus lasta juurdeehitus ja teine korrus mida 25 cm harjast tõsta tahame ka lammutada.
Samas ei vasta ka olemasolev projekt praegusele majale.
- On tänatud: 331 korda
Kooskõlastustega ametkondade osas tasuks eelnevalt lugeda siseministeeriumi soovitusi, need kohustused on tegelikult KOV-il. Ajavõidu ja libedama kinnitamise saamise nimel inimesed jooksevad ise ametkondade vahel.
KOV-idel meeldib nõuda rohkem kui tegelikult vaja. Uuri teistel, kuidas neil õnnestus lihtsamini saada. Näiteks, kui uus osa on juba valmis ehitatud siis pole ehitusluba enam taodelda vaja, asi vormistatakse kohe kasutusloaga.
Hinnad on sul üsna ulmelised toodud, saab odavamalt kui otsid.
Kui maja on muutunud siis tuleks uuenenud projektid KOV siiski viia.
Oskab keegi öelda millises järjekorras see paberite ajamine üldse käib- mis hetkel kantakse maja ehitusregistrisse ja mille alusel kinnisturaamatusse. Vallas rääkis üks tark ,et kui maja ei ole ehitusregistrisse kantud, ilma kasutusloata, võib-olla selline lugu et laenu peale ostetud maja, kui juhtub midagi kindlustus ütleb et seda maja pole ju nõuetekohaselt olemaski olnud ja ei kohustu millekski, ühesõnaga maksan kindlustust enda lõbuks. Meil ongi probleem selles, et nagu kõik teavad vanades suvilarajoonides on palju nõuetele mitte vastavaid puurkaeve ja kanalisatsiooni lahendusi- nii meilgi s.t. et teeme projekti, aga kanalisatsiooni kogumismahutit 0,5 m pinnasesse (allpool paas) meil küll plaanis polnud panna. Seega ei maksa meil kasutusloast unistadagi, sest kuri kahtlus on ka et imbvälja varjanti siin kandis ei lubata. Hirmusp pikk jutt jälle, aga vastukaja ootan ikka.
Kõigepealt teed projekti (projektimuudatuse) ja viid selle KOV, kus taotled selle alusel ehitusluba. Tavaliselt nõuab KOV kooskõlastusi (naabrite allkirjad, päästeamet). Kui on kiire, jooksed ise, kui aega on piisavalt , jätad KOVile. Kui ehitusloa oled projektiga koos kätte saanud, esitad KOV tähtkirjaga ehitamise alustamise teatise. Asi selles, et kui jätad teatamata, kehtib ehitusluba vaid 2 aastat, teatise saatmisel muutub aga tähtajatuks. No ja edasi võid ehitada niikaua, kuni ehitusluba kehtib ( a la 2 aastat või igavesti)
Kui leiad, et maja on piisavalt valmis, taotled kasutusloa. Kui ehitusluba lõppes 2 aasta möödudes siis oled kohustatud kasutusluba taotlema. Kui ehitusluba on tähtajatu siis on maitse asi, kas taotled kasutusluba. Kasutusloaga tuleb kohustusi juurde (kohustuslik prügiliitumine jne.), õigusi mitte.
Mis puutub maja kindlustamisesse siis see tavaline trikk kindlustusfirmade poolt lepingu ülesütlemiseks. Pead sõlmima sellise lepingu, kus neid nõudmisi sees pole.
Imbväljaku ja puurkaevu osas kiika, ega vald mingeid kitsendusi pole teinud. Kui pole siis on võimalik ka need seadustada. Kui aga on siis tasub vakka olla. Asi enam hullemaks minna ei saa.
Siin see konks ongi, et tuleb vakka olla, aga kui ma pean kindlustuse jaoks kasutusluba taotlema (saan aru et see on ainuke argument miks seda üldse vaja peaks-võiks olla), siis ei aita vakka olemine enam kuidagi kui kari tarkasid tuleb lisaks elamule mu vee ja kanalisatsiooni projektijärgsust üle vaatama. Või antakse kasutusluba lihtsalt ilma kohal käimiseta - kahtlane.
Ma ei tea vaatan oma kindlustuslepingu üle, aga minu teada on see mingi tüüpleping. Eile na´tsa lappasin seda aga sellist kohta kus oleks kasutusloa vajalikkusest juttu ma küll ei leidnud.
Kindlustust saab sõlmida ka kasutuslepingut mitteomavale majale, samuti projektile mittevastavuse korral. Kuid sel juhul tuleks kindlasti saada kompanii esindajalt allkiri, et maja vastab kõigili kindlustuse välistamist põhjustavatele tingimustele. Enamus inimestel tasuks lugeda läbi kindlustuse välistamise tekstid, ma olen neid lugenud ning leidnud, et enamus juhtudel polegi mu maja kindlustatud. Näiteks on kirjas, et maja peab vastama tüüptingimustel xxyy. Võtan tüüptingimused xxyy on selgelt kirjas, et aksepteeritakse vai turvasertifikaadiga rauduksi majal. Kui puudub, on leping kehtetu. Või, et kui puhub tuul kiiremini kui 15 m/s. Kuid just siis lendavadki katused või langeb kellegi kolmanda isikult minu katusele midagi.
PRIM
Lugemata postitus Postitas PRIM »
Soov oli ehitada majale juurde autovarjualune (tegu ridaelamuga).
Sai palutud vallast projekteerimustingimusi- öeldi et pole vaja...!
Lisati et on vaja ainult majavanema nõusolekut kui projekt valmis.
Nüüd kus projekt valmis ja majavanema nõusolek olemas esitab vald järgmiseid tingimusi:
vaja on kõigi majaelenike kirjalikku nõusolekut.
Loomulikult leidub alati keegi kes sellest keeldb- nagu ka nüüd.
Ühesõnaga- projekt on tehtud- rahad makstud (15000.-)+riigilõivud valda.
Kuidas edasi?
Eestikinnisvara
Lugemata postitus Postitas xjan »
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Nii hull see asi ei ole mitte!Külaline kirjutas:No nii ma olen nüüd tagasi, käisin vallas ära ja ei saa juba kolm päeva öösel magada, sest lihtsam on vist maja maha müüa. Panen oma peavalu põhjused siia kirja ehk on kellelgi häid mõtteid või samalaadseid kogemusi. Sain vallast projekteerimise tingimused (teadmiseks kõigile kõigi juurdeehituste puhul tuleb koostada tutikas projekt) ja tundub et kui sa ikka asja tahad ametlikult ajada siis pool ehituse maksumusest läheb paberite peale. Panen siia kirja mis kõik taheti saada:
Räägi kõigepealt mis vallaga on tegu?
Kas need nõuded mis siia kirja panid, on valla poolt Sulle kirjalikult esitatud või oli see (ma loodan siiralt) ainult suuline jutt?
Kas maja kohta on säilinud mingeid pabereid mis tõestaks selle olemas olu enne 95´t aastat?
Pakun, et kogu see komplott ei lähe rohkem maksma kui 15 000.-
terv Andrus
Maxml
Lugemata postitus Postitas Maxml »
Lisaks on vallavanem selle kiusupunni (endine?)tööanadja ja see naaber käis 2x spetsiaalselt vallavanema vastuvõtul selles küsimuses.
Tundub et siis hargneb mingi case juba halduskohtu jaoks.
vald kirjalikult muidugi ühtegi keeldumist veel väljastanud pole ja tundub et nad parema meelega tagastaks riigilõivu kui mingi paberi vormistaks- eks see näitab ka juba midagi...
Lugemata postitus Postitas keski »
