Meie maja on aastast 1905. Oleme nüüd teda väljast ja seest korda teinud ning eelmise aasta aprillis lasime ehitada 3 ahju ja pliidi. Kuna maja tubade arv on suur siis asuvad kaks ahju teine teisel pool pikka koridori . Ühel ahjul otse korstnasse viik -teine pika slepega. Viidud erinevatesse lõõridesse .Nüüd on probleem, et peale ahjude kütmist on peale siibri sulgemist (kõik on ahjus ilusti ära põlenud ja ei ole mingit sinist leeki enam midagi) lööb ette esikusse vinguhaisu (2 m ahjust kaugemal, mujal vingu ei tunne). Korsten on ka uus kuni laeni. Teise ahju siiber asub slepe lõpus. Peaks nagu kõik OK olema . Tõmme on muidu väga hea. Mis võib sellist asja tekitada? Kust probleemi otsida?
Küsimus spetsialistidele?
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Re: Küsimus spetsialistidele?
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Kui siibrid kinni ja tuleb vingu haisu siis vaata korstna puhastus luugid üle. On olnud juhuseid kui ahjus tuld pole hakkab korsten tagurpidi tööle. Lahendus on baleriin.
