Lootman OÜ arendab, müüb ja haldab elektriautode laadijaid ning laadijate tarkvaralisi lahendusi nii lõppkasutajale kui edasimüüjale. Pakume laadimisjaamadele mobiilset makselahendust ja arendame haldus- ja monitooringusüsteemi, mille kaudu laadijaid virtuaalselt hallata ning statistilist ülevaadet saada. Meie eesmärgiks on olla Eestis ja Euroopas suunanäitajaks ning eestvedajaks CO neutraalsetes lahendustes ja praktiseerimises. Lootman OÜ ideeks on muuta elektriautode laadimisvõimekus kättesaadavaks kõigile soovijatele (eramud, korteriomandid, avalikud laadimispunktid).
Kui Teil on plaanis rajada laadimispunkt, siis palun võtke meiega ühendust ja leiame Teile parima lahenduse, mõistliku hinna eest.
www.laadimisjaam.eu
Elektriauto Laadija
võhik
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Elektriauto Laadija
Kui mu krundi kõrval on objekt, mida kaaskodanikud niikuinii suvatsevad külastada, siis kas minul eraisikuna on kasulik paigaldada oma aia külge elektriauto laadija ning loota, et see muutub populaarseks ja laadimisraha enesele sisse kasseerida?
Mitme auto ja millise laadimishinna puhul see kasumlikuks muutub?
Kui mul on peale selle lisaks oma isiklik elektritootmine päikesepaneelidega?
Kui ma peaks enesele ise elektriauto ostma, siis ise oma krundil piisab mulle arvatavasti olemasolevast pistikupesast, et auto vähemalt ööga täis laadida. ...
Samas sellise avaliku kiirema laadija omamine oleks vahel ka enesel lisamugavus?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Khmmm...... ambitsioone nagu oleks, kui on plaan saada Euroopa suunanäitajaks, kuid alustada võiks sellise teenuse pakkumisel majandustegevuse registri registreeringuga, et ettevõttel oleks üleüldse mingi õigus elektritöid teha.
võhik
- Ehitusguru
Öösel ja kui muidu parasjagu päike ei paista, siis ikka võrguelektriga.
Samas naaberkrunti külastatakse peamiselt päeva ajal.
Päikesepaneelide elekter annaks lihtsalt suuremat kasumit aga tariif tuleks sättida selline, et plussis oleks see business iga ilmaga.
Praegu võiks alustada tasapisi nokitsemist - elektriautosid ju kah veel eriti ei ole - aga 12 aasta pärast oleks kasulik, et miski koht kuhu oma paneelide toodang lihtsalt võrkumüümisega võrreldes vähe kasumlikumalt ära juhtida juba toimiks...
Ideaalis on ehk 12 aasta pärast siis ka akupatarei abiks.
Lugemata postitus Postitas Lootman »
Iseeneste Mõte on hea, aga kõik oleneb mis otstarbeline on kõrval kinnistu. Näide- kui seal käikase ainult lühiajaliselt (kauba laadimine jne) ja minnakse edasi siis tavalaadijaga pole seal midagi teha, ikkagi kiirlaadija 40kw+. Kui pikema ajaline külastus siis võiks juba mõelda väiksema KW laadija peale 22kw.
Kiirlaadijate puhul oluliselt suurem algne investeering, kuid kui koht on hea siis teenib tagasi ka kindlasti. Küsimus pigem ka teie kinnistul on piisavalt Ampreid ja kui pole kas juurde saab osta.
Eramajades on kodulaadija pigem mugavuse asi, iga kord ei viitsi pikendustega jahmida ja pistikuid sisse välja kakkuda.
Kodus soovitan pigem 11kw 3*16a laadijat mis jõuab ööga suurema mahutavusega elektriauto täis laadida. Need 3,5kw ja 7 kw laadijad sobivad pigem keskmise suurusega akudele. 7kw laadija puhul tuleb ka arvestada et see on ühe faasiline ja 32A.
Mis puutub päikesepaneelidesse, siis oleneb palju võimekust on, kui piisavalt siis peaks saama.
Kelle täpsem huvi mõne toote vastu, vaadake Laadimisjaam.eu seadmeid või kirjutage lootmanou@gmail.com
võhik
- Ehitusguru
Praeguse 3x20 A liitumisega saaks paigaldada ühe 11 kW laadija.
Kas see on enamusele praegustele autodele ühilduv?
Probleem poleks suurendada 3x63 amprini.
Aga kuna esialgu elektriautosid niikuinii napib, siis pole suuremaga / rohkematega kohe mõtet alustada.
Kuidas aga asja majanduslik pool välja näeb? Kui palju on elektriauto omanik nõus maksma, et ta veel vaevuks nii tunniks - kaheks oma auto pistikut sinna 11 kW pesa torkama? On tal ju omal niikuinii kodus öise tavaelektritariifiga laadimise võimalus olemas.
11 - 22 kWh annaks talle 50 - 100 km lisaressursi. Võrguelekter öösel maksaks talle jämedalt vastavalt 1-2 eurot. 20 sendiga kWh eest peaks ta välja käima 2 eurot tunnis... Kas 20 senti oleks liiga palju ? 30 senti ?
Selle laadimisposti päevakäive oleks 8 tunniga 16 eurot? 100 päevaga 1600? Pessimistlikult pigem 1000.
Viimasest summast tuleb pilves ilmaga maha võtta elektri ostuhind võrgust...
Päikselise ilmaga saaks sinna lasta paneelide ületoodangu, selle mida EL niikuinii võrku lasta ei luba.
Sellisel juhul oleks pointi paneele kõvasti juurde panna, et talvel pilves ilmaga ka omaenese igapäevase elektritarbimise jaoks rohkem jätkuks..
Ühesõnaga - mis selline laadimispost maksaks?
Tee paar pilti hetke olukorrast ja esita päring laadimisjaam.eu kaudu. Päring võiks sisaldada olulist infot (peakaitse suurus, Liigpingepiiriku olemasolu?, kas kaabeldus, laadimiskohani on olemas või vajab tegemis (kui pikk), milline lahendus kas seina kinnitus või jala peal?
Lugupidamisega
Allar
Lootman OÜ
www.laadimisjaam.eu
Lugupidamisega
Allar
Lootman OÜ
www.laadimisjaam.eu
