Põrandaküte ei reguleeri
lauri46
Lugemata postitus Postitas lauri46 »
Probleem selles, et kui regulaator keerata näiteks 3 peale, siis läheb tuli punaseks ja kütab, põrand läheb soojaks aga temperatuuri saavutades ei lülita välja, vaid jätkab kütmist. Madalamate tasemete juures ei hakka üldse kütma. Kas see võiks viidata anduriveale. Tegemist tundub olevat DEVI 530 termostaadiga. Samalaadne probleem on kahel termostaadil, mis asetsevad kõrvuti ja peaksid reguleerima erinevate ruumide põrandakütet.
On tänanud: 11 korda
Re: Põrandaküte ei reguleeri
Kui see tuli seal jääbki punaseks siis ei saa termostaat aru, et tegelikult on juba soe ja võiks rohkem mitte kütta. Jah, see on väga suure tõenäosusega anduri viga.
lauri46
Aitähh diagnoosi abi eest, ilmselt ei jää muud üle kui osta uus andur ja proovida.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Kah küsimus- kui peaks kunagi sarnane jama tekkima, kas eri firmade andurid ühilduvad teise firma termostaadiga?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Erinevate firmade termostaatidel võivad andurite takistused erineda, peab jälgima, et oleks sellise takistusega andur, mis on termostaadile ette nähtud. Siis ei ole vahet, kui on teine firma.
Mõned uuemad termostaadid sobivad ka erinevate anduritega. Näiteks Themo on tarkvaraliselt sobitatav vanade anduritega, vana anduri takistust peab sel juhul muidugi teadma.
Küülaline kirjutas: 05 Dets 2020, 23:01 Erinevate firmade termostaatidel võivad andurite takistused erineda, peab jälgima, et oleks sellise takistusega andur, mis on termostaadile ette nähtud. Siis ei ole vahet, kui on teine firma.
Kurat, ostsin suve lõpus ostsin Riia Depost 3,5m2-se põrandaküttemati, soovisin ka termostaati, aga nüüd ei teagi, kas mulle anti õige termostaat. :scratch: Jääb lootus, et ikka ühilduvad.Ja kui ei ühildusgi, siis mul anduri jaoks nagunii piisavalt suur "kõri". Muuseas, nägin esimest korda, et matiga kaasas olnud anduri kõri ots oli metallist täpsema temperatuuri edastamiseks andurile. Vist, nüansse ei tea. Käesoleva hetkeni olen küttemati takistust mõõtnud etappide kaupa, enne ja pärast paigaldust. Hetkel veel näidud samad. Jääks need ka nii, sest mul dušikabiini ukseposti jaoks auk veel põrandasse puurimata. :beg: Eks järgmise nädala alguses selgu kui täpselt või valesti ma suutsin küttemati paigaldada.
Eri firmade andurid EI OLE samad. Üsna vähestel termostaatidel on võimalus anduri parameetreid muuta. Andur peab sobima termostaadiga. Küttekaablist on anduril täiesti poogen. Aga seda võibki korrutama jääda. Ikka ostetakse mingeid täiesti suvalisi asju ja siis nutetakse kui s!tt üks või teine asi on, kuigi põhjust saab enamasti peeglist näha.
dumbuser kirjutas: 06 Dets 2020, 00:55 Ikka ostetakse mingeid täiesti suvalisi asju ja siis nutetakse kui s!tt üks või teine asi on, kuigi põhjust saab enamasti peeglist näha.
Oh, õnneks meil kodus kõverpeegleid ei ole ega pole ka siinses foorumis siiani häbenud ennast targemana näidata kui olengi loll mõnes valdkonnas. Ja kui jäängi lolliks, siis lähen nurka häbenema. :blush: Kui jama tekib, nimetan seda "koolirahaks". ;)
Urmas kirjutas: 05 Dets 2020, 23:17 ostsin ... põrandaküttemati, soovisin ka termostaati, aga nüüd ei teagi, kas mulle anti õige termostaat ... Jääb lootus, et ikka ühilduvad
Küttematid ja kaablid "ühilduvad" kõigi termostaatidega, kui muidugi ei ületa termostaadile lubatud võimsust. Sinu küsimus oli ju anduri ja termostaadi ühilduvusest?
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Miks üldse selliste imelike firmade termostaate ja matte paigaldada? Uponoril on palju normaalsemaid tooteid müügil ja hind ei ole ka kõrge.
Jaakk
Lugemata postitus Postitas Jaakk »
Devi displayga mudelitel regulaatoritel saad kindlasti määrata olemasoleva anduri takistust, kui vajadus on alles jätta olemasolev andur.
