Pliit ja praeahi ühendada uues korteris
Lugemata postitus Postitas Robert1 »
Uhiuues korteris on tarvis elektripliit ja praeahi ühendada elektrisüsteemi.
Korteris on 3 faasi, 25A ja antud ühenduste jaoks on seina alumises osas harukarp,
kus on siis märgitud 8.0 kVA ja kaitse C16, kaabeldus 5G2,5.
Praeahjul on võimsus 0,87 Kwh ja 3-sooneline juhe, pliidil on võimsus 3,25
ka 3 soont ja pistik ka juhtme otsas, mis tarvis ära lõigata.
Mulle tundub loogiline maandused ühendada harukarbis maanduse otsa,
neutraalid neutraali otsa, siis 1 faas anda ahjule ja 2 pliidile. Kolmas kasutuks.
Kuna olen varemgi puusse pannud, siis teema valdajad, palun kinnitage või lükake ümber,
kas selline loogika kehtib või oleks tarvis midagi veel välja uurida või teistmoodi teha?
- On tänatud: 34 korda
Re: Pliit ja praeahi ühendada uues korteris
Kas see 8,0kVA on kirjutatud harukarbi plastosa peale ja C16 asub korteri kilbis?Robert1 kirjutas: 19 Jaan 2021, 21:36 alumises osas harukarp,
Mõtled ikka 0,87kW? Kas pistiku ära lõikamine võib mõjutada hilisemat garantiid vms. ?Robert1 kirjutas: 19 Jaan 2021, 21:36 Praeahjul on võimsus 0,87 Kwh ja 3-sooneline juhe, pliidil on võimsus 3,25
Loogiline. Jutt läheks veel loogilisemaks, kui järgarvude taha punktid paneksid, sest praegu saab mitut moodi mõista, arvestades, et enamik pliite on kahefaasilised.Robert1 kirjutas: 19 Jaan 2021, 21:36 Mulle tundub loogiline maandused ühendada harukarbis maanduse otsa,
Võta tuttav elektrik appi ja lase enda tehtu üle vaadata. Lisaks saab ta hinnata faaside koormatust ja seeläbi nõu anda, mis värvi soonte külge oleks mõistlik pliit ja ahi ühendada.Robert1 kirjutas: 19 Jaan 2021, 21:36 Kuna olen varemgi puusse pannud, siis teema valdajad, palun kinnitage või lükake ümber,
- On tänatud: 323 korda
Pliitidel on kaasas manual ja hakka sealt vaatama mis kuhu ühendada. Eespool õige vihje - tavaliselt on pliidiplaat 2 faasiline ja praeahi ühefaasiline, ehk saad kenasti 3 faasilise ühenduse teha. On ka pliite, kus kõik on koos ja klemmkarbis ongi 3 faasi ja ühend akuidas tahad.
8.0 kVA on kirjutatud elektrikilbi juures olevasse skeemi, vastavale reale (pliit, praeahi) nagu ka C16.
Praeahju manuaalil on kirjas 0.87 Kwh ikkagi. On öeldud, et see on "tsükli" kohta.
Pliit on selline väike, ainult kahe rauaga. Kuna juhtmel ainult 3 soont ja pistik ka juba otsas (et oleks
hea sirgelt seina lükata), tekib kiusatus ta jätta ühe faasi peale.
Faaside koormust hetkel on küll keeruline mõõta, kuna korter on tühi, tarbijaid ei ole peale paari elektripirni.
Elektriskeemi järgi vist ainult seda koormust ei saa mõõta?
Siis tulebki üks faas pliidile ja üks faas ahjule. Milles probleem. Kaabel vea ikka 3 faasiline ära, inimese meel on muutlik. Ja siis saad alati koormust pliidiga ümber mängida, kui üldse tekib. Selle pliidiga mitte.
Loevad vaid suured tarbijad, valgustus, telekas ja mitte kütteseadmed on marginaalse elektrikuluga. Igaks juhuks külmkappi ära pliidifaasile pane.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Kuidas see loogiline tundub? Miks kasutada esimene faas ahjule, siis esimene ja teine pliidile ning kolmas faas niisama tolknema jätta?? Palju loogilisem tundub kõik kolm faasi ära kasutada ning koormus ära jagada kolme faasi peale.Äärenurk kirjutas: 20 Jaan 2021, 03:56Loogiline. Jutt läheks veel loogilisemaks, kui järgarvude taha punktid paneksid, sest praegu saab mitut moodi mõista, arvestades, et enamik pliite on kahefaasilised.Robert1 kirjutas: 19 Jaan 2021, 21:36 Mulle tundub loogiline maandused ühendada harukarbis maanduse otsa,
Mul on küll induktsioonpliit kolme faasiline, 7.2kW vist. Postitaja jutt kõlab jube kahtlaselt, et ahi on 8.7kW ja pliit 3.25kW. Mis elektriahi sul 8.7kW elektrit tarbib? Tõenäoliselt antud juhul oleks kõige targem postitada seadmete mudelid.
Lugesin ka mõned hiljutisemad vastused läbi ning tundub, et OP ei suuda manuaalist välja lugeda seadmete võimsustki.
Tundub, et siiski ei ole kõiki vastuseid hoolega lugenud. Sealt tuleb välja, et pliit on kahe plaadiga ja 1F, ning kahte faasi pole seal kusagile ühendada.Mario002 kirjutas: 04 Apr 2021, 17:18 Kuidas see loogiline tundub? Miks kasutada esimene faas ahjule, siis esimene ja teine pliidile ning kolmas faas niisama tolknema jätta?? Palju loogilisem tundub kõik kolm faasi ära kasutada ning koormus ära jagada kolme faasi peale.
Lugesin ka mõned hiljutisemad vastused läbi ning tundub, et OP ei suuda manuaalist välja lugeda seadmete võimsustki.![]()
Ja praeahjul oli antud energiakulu tsükli kohta: 0,87kWh.
- Regulaarpostitaja
Tegelikult mis juhtus on see, et OP kirjutas "1 faas anda ahjule ja 2 pliidile". Eesti keeles seda loetakse "üks faas anda ahjule ja kaks pliidile", kuid mida mõeldi oli "1. faas anda ahjule ja 2. pliidile" ehk "esimene faas anda ahjule ja teine pliidile".Äärenurk kirjutas: 05 Apr 2021, 07:09
