uurin maad kuidas lahendada keldri põrand nii, et seal saaks nö. eluruum
Hetkeseis:
Kunagi maja ehituse käigus valatud põrand(25a tagasi)
Soov: 5cm peno, kile, armatuur, küttetorud ja 8cm põrandavalu.
Nüüd probleem - mis saab selle niiskusega seal vanas betoonis?
Põrandasse pinnase vesi ei jookse ag mingi niiskus maast vist ikka imendub läbi vana betooni.
Kas see võib tekitada mulle tulevikus probleeme?
Vana betooni ei saa ära lõhkuda, sest seinad kannavad selle peal.
Tänud ette, kes viitsivad kaasa mõelda.
Keldri põrand
põrandad, põrandatööd
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Keldri põrand
Sa võid ju rahustuseks panna mingi kile , tõrvapapi vms asja vana betooni peale niiskuse takistamiseks. Arvesta aga sellega, et seintest niiskus ikkagi aurustub õhku edasi. Samas , aurustavat pinda oled ikkagi vähendanud oma kilega , nii et õhuniiskus võibolla mingil määral väheneb. Ja alati on võimalik paigaldada keldrisse ka õhukuivati, mis tõmbab sul õhuniiskuse parajale tasemele. Ilmselt sul seda lõppkokkuvõttes vaja lähebki, sest keldrid kipuvadki paratamatult liiga niisked olema.
Re: Keldri põrand
Lugemata postitus Postitas mikumaku »
Niiskus ei ole mulle probleem, on veetud korralik ventilatsioon. Aga just, kas see vana alumist betooni mädandama/kõdunema ei hakka? Siis ju ohus kandvad seinad?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Keldri põrand
Ei usu...Vana betooni ei saa ära lõhkuda, sest seinad kannavad selle peal.
Kui just tegu pole plaatvundamendiga - kuid ehitusaja järgi arvaks et ei ole
