Plekkatusest
moij
Plekkatusest
Lugemata postitus Postitas moij »
On majal külma pööninguga katus, tubade laed on soojustatud. Katus on üsna tihedatest laudadest, selle peal tõrvapapp ja eterniit.
Kas ma saan õigest aru, et kuna katus ei ole soojustatud, siis uue katusekatte aluskatte jaoks ei ole vaja jätta suuri õhuvahesid, võiks paigaldada aluskatte otse tõrvapai peale ja sinna peale vahetult trapetsprofiiliga pleki. Trapetsite vahel nagunii õhk liigub piisavalt. Või on parem tõrvapapp ka maha võtta?
Tean ka vähemalt ühte sellist külma katust, mis nii on ehitatud ja mingeid probleeme 20 aasta jooksul pole tekkinud.
Re: Plekkatusest
Aga tutvu nt trapetsprofiilide paigaldusjuhenditega...
Saad teada kus ja mis õhuvahe / distants / roov jms peab olema...
moij
Re: Plekkatusest
Muidugi on juhendites ainult üks variant võimalik oma vahede ja aluskatetega kuna tootja ei julge muidu garantiid anda.
Kuidas aga on praktikas selle tuulutusega, kui 20 aastat sellise vale paigalduse puhul pole probleeme tekkinud? Mis halba seal üldse saab tekkida?
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Re: Plekkatusest
moij kirjutas: 21 Apr 2021, 12:31 Muidugi on juhendites ainult üks variant võimalik oma vahede ja aluskatetega kuna tootja ei julge muidu garantiid anda.
Täiesti mõtetu pöördumine oma teemaga foorumi poole kui soovitustega ei arvestata, vaid tähtis on naabrimehe praktika ja oodatakse ainult foorumlaste heakskiitu naabrimehe praktikale.
Võite vabalt mind selle arvamuse eest pidada kibestunud pässiks, kellel puudub suguelu, töö, on alkoholi küüsis jnejne asjaolud, mis on vajalikud rõõmsateks ja kõigega nõus olevate postituste tegemiseks. ;)
Re: Plekkatusest
Võite vabalt mind selle arvamuse eest pidada kibestunud pässiks...
Mina näiteks ei pea ja pean Sinu kommentaari absoluutselt asjakohaseks...
