Betoonist alus aiamajale
Lugemata postitus Postitas RayMay »
Plaanis ehitada uus tööriistakuur vana asemele. Vana kuuri betoonpõrand (2,2x3,5m)on pragunenud ja kohati auku vajunud. Pole teada, kas üldse oli see valatud korralikule padjale. Ise planeeriksin põrandaparandust nii, et esmalt valaksin suuremad praod ja lohud betooni täis, kuni vana põranda pinnani, laseks kuivada, kataks pinna kilega ja valaksin peale 5-6 cm paksuse võrega armeeritud betoonikihi. Kasutaksin Weber S100 kuivbetooni. Küsimus - kas mu plaan on mõistlik või oleks vana põrand vaja hoopis uuega siduda? Vana põranda üles võtmisega ei tahaks mässata. Uue aiakuuri komposiitmaterjalist põrand kinnituks tüüblite ja kruvide abil loodavale betoonalusele.
Re: Betoonist alus aiamajale
Kas kuuri põrand on kuivades / köetud tingimustes?
Kui mitte siis see Weber S100 ei sobi...
Eeldan, et kuuri põrand on välistingimustes kuid otsest vihma ei saa
Keskkonnaklass min XC3 / XF1 - ja betoon peab olema min C30/37
- Maaks
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Ära üle mõtle, tegu pole kõrghoone vundamendi vaid kuuri põrandaga
Ei pea laskma kuivada pärast pragude täitmist, kile on samuti mittevajalik. Tõmba vana põrand tolmuimejaga puhtaks ja kasta märjaks enne uut valu.
Weber S-100 on täiesti piisav sinna. Ei ole vaja hakata "graniidiga" betooni tellima
Küsimus pole koormustes (kõrghoone) vaid tingimustele vastavas materjalis ja selle vastupidavuses tingimusteleMaaks kirjutas: 23 Apr 2021, 11:58 Ära üle mõtle, tegu pole kõrghoone vundamendi vaid kuuri põrandaga
Weber S-100 on täiesti piisav sinna. Ei ole vaja hakata "graniidiga" betooni tellima![]()
Kui pole niivõrd oluline, et aeg ajalt tuleb põrandat "parandada" siis võib kasutada ükskõik millist betooni ja sel juhul pole oluline ka paksus / armeerimine jms
Üldiselt kehtib iga asja juures see, et kui endale teed siis ise otsustad mida ja kuidas teed ja pärast lepid tulemusega...
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 88 korda
Mis põhjusel vana põrand lohku on vajunud ja pragunenud, kui algpõhjus säiliv võib ka uut põrandat hakata sama häda kummitama. Enda kõrvalhoonel on samuti kunagise peremehe poolt isetehtud betoonist põrand valatud, millel sarnased hädad, laguneb, kohati läbi vajunud ja pragunenud, ühe suurema prao kohal oli näha hiirte tegevust, hakkasin urgitsema ja prao alt puhta loss, hiirte loss betoon katusega
Kuna betoonpõranda alla jäetud liiva ja mulla segu, mis neil viga sedasi seal uuristada, aga mida teeb selline kümnendite pikkune põranda aluse uuristamine põranda enda kandevõimele, seda võib ainult aimata.
Kunagi mõtlesin samuti, et valaks uue kihi peale aga kas see samuti pragunema ja läbi vajuma ei hakka, kui õiget põhja all ei ole. Tunduks ikkagi mõistlik vana jama välja killustikuga uus alus tihendada ja sinna uus valu peale.
Samas olen ise mõelnud, kui ise teha, miks mitte alternatiivina kasutada tänavasillutise betoonkivi abihoone põrandana, või suuremaid betoonsillutise plaate.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Meil on garaažiboksi(kütteta) põrand põhimõtteliselt samasuguses seisundis, kuid minu omas on vist külmakerked mingit tööd teinud. Eks kunagi kavatsen kah seda veidi siluda ja teen seda kasutaja xxx111 järgnevalt tsiteeritud kommentaari järgi. Foorumi kommentaatoreid hiljem jamades süüdistada ei kavatse.RayMay kirjutas: 21 Apr 2021, 13:59 Plaanis ehitada uus tööriistakuur vana asemele. Vana kuuri betoonpõrand (2,2x3,5m)on pragunenud ja kohati auku vajunud. Pole teada, kas üldse oli see valatud korralikule padjale.
xxx111 kirjutas: 23 Apr 2021, 16:14 Üldiselt kehtib iga asja juures see, et kui endale teed siis ise otsustad mida ja kuidas teed ja pärast lepid tulemusega...
