IP44 lüliti- vesi sisse läheb, välja ei jookse.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: IP44 lüliti- vesi sisse läheb, välja ei jookse.
kunn24 kirjutas: 27 Apr 2021, 21:18 4. Vee pritsimine: mis tahes suunast korpusele pritsitaval veel puudub kahjulik mõju.
Pritsmete eest küll, aga koguneva kondensi suhtes vist mitte. Täpselt sama, mis IP44 pistikupesaga, mille IP kehtib seni kuni pistikut pole sisse pistetud. ;)
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Kas see vesi ikka mööda kaablit sinna sisse ei jooksnud kehva läbiviigu tõttu? Ei usu hästi seda kondentsi.
Ja isand Urmase IP44 pistikupesa on siis jätkuvalt IP44, kui sinna õige pistik sisse pista, suvalise pistikuga muidugi ei ole. Näiteks selline:
https://www.k-rauta.ee/p/pistik-11257-i ... gallery_v1
On tänatud: 307 korda
kunn24 kirjutas: 27 Apr 2021, 21:18 Hea lahendusega IP44 lüliti, millele vesi läheb sisse ja välja ei tule. Pilt tehtud eemaldatud klahviga. Klahvi all mingeid tihendeid ei olnud. Lüliti oli vett täis ja hakkas kergelt auru tulema/ särisema. Ei viitsind temaga pikalt jantida, tegin korpuse alla 5 mm augu. Teine number IP tähises (antud juhul 4):
Kui see pilt on sedapidi, nagu lüliti reaalselt asetseb, siis see lüliti on paigaldatud valepidi ja vesi jookseb sisse mööda kaablit. Juhet pole ka paigaldusel tagasitõmmatud, et ei tekiks ülesse lehtrit.
Sademete kätte paigaldatuna tuleb kaabel sisseviia altpoolt, nii et tekiks kaablile "veekott" ja vesi ei saaks mööda kaablit liikuda lülitisse.
Kui juba särises, siis tuleb ka uus lüliti panna, sest see lüliti läheb suure tõenäosusega põlema.
ping kirjutas: 27 Apr 2021, 22:17 Kui see pilt on sedapidi, nagu lüliti reaalselt asetseb, siis see lüliti on paigaldatud valepidi ja vesi jookseb sisse mööda kaablit. Juhet pole ka paigaldusel tagasitõmmatud, et ei tekiks ülesse lehtrit.
Tuleviku tarbeks minu jaoks head juhised. Tänan.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Õues pistikutesse-lülititesse ikka juhe altpoolt veetuna, pealmine osa jääb nii nagu tehasest tuli. See 15 cm juhet pole nii kallis, et selle arvelt kokku hoida ja otse ülevalt sisse vedada.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Ilmselt mõtkes ping seda, et kui tõmbad juhet lülitist väljapoole siis tekkib tihendist juhtme ümber niiöelda tagurpidi lehter aga kui jätad selle liigutuse tegemata siis jääb tihend juhtme ümbert auku, kuhu võib hakata vett kogunema, mis võb hakata juhtme ja tihendi vahelt lüliti korpusesse tilkuma.
Ja tselkat ei tohi "suvalise oraga" (nael, kruvikas, käärid) läbitorgata, sest muidu tekkivad hiljem rebendid kust vesi läbi läheb.
Muutuva temperatuuriga ruumi (garaaži), külmal välisseinal olevasse seadmesse, on õhuniiskuse kondensatsioonioht sisseplaneeritud.
Seadmesse tekkiva kondentsi vältimiseks on parema tihendusega seadmeid vaja (tolmu-, gaasikindlaid plahvatusohtlike ruumide seadmeid).
(Kui kaabel alt "mittetihedalt" sisseviia saab kondents samast avast välja või tuleb tekitada kondenseerunud vee väljavool, nagu antud juhul. Jne.)
