robotniiduk
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
külaline13
- Uus kasutaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
- Herizon
- On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Kas 330X jääb võililledega isegi siis hätta, kui lõikekõrgus on minimaalne ja lendterad teravad?külaline13 kirjutas: 28 Apr 2021, 21:46 Omal on 6 suve Husqi 330x tööd teinud ja tööst+masinast on ettekujutus täitsa olemas. Kuna see jääb hätta võililledega, siis oleks ehk Ambrogio jäiga teraga etem?
külaline13
- Uus kasutaja
Re: robotniiduk
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: robotniiduk
- On tänatud: 103 korda
Re: robotniiduk
Ma olen võilille kohapealt alla andnud - tuleb see nädal-paar võilille tippaega lihtsalt ära kannatada. Ise ei viitsi enam võilille peale isegi ärrituda, samas kui tuttav uue maja ja haljastuse omanik ajab taga taimekaitsespetsi, kellel õigus mürkidega ringi käia, sest juba ta leidis muru seest võilille lehtede moodi taimi
Üks vanem kolleeg kunagi väitis, et võilille vastu ei olevat muud rohtu, kui sügavkünd, kus mullakamar koos juurte ja värkselt sadanud seemnetega adraga sügavale ära pöörata.
külaline13
- Uus kasutaja
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: robotniiduk
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Mul on u. 3000 m2 suhteliselt raskel niidetaval pinnal (ebatasane, viljapuud, lillepeenrad, koerte kaevatud augud, hooned jne.) 4 aastat töös olnud Wolf Garten Robo Scooter 3000 (https://www.roboter-rasenmaeher.net/wol ... oter-3000/) e. enamlevinud Robomow RS630 (https://www.roboter-rasenmaeher.net/rob ... mow-rs630/) kloon. Masin on tugev, niidulaius 51 cm, laseb väikemad käbid ja õunad peeneks ning teeb oma tööd üldiselt ausalt. Viperusi aeg-ajalt esineb - jääb kinni vms. Ostsin, kuna oli tavahinnast pea 2x soodsam. Aga selle aja peale on katki läinud 2 rattavõlli (õnneks garantiiajal), uued rattad pandud, kuna "rehvimuster kummivilistamisega" ära kulunud, mõlemad rattamootorid välja vahetanud, korra niisama hoolduses käinud, nüüd laadijal mingi jama. Kõik asjad tellisin ja paigaldasin ise. Ilmselt oleks töökojas teist samapalju juurde pandud. Lisaks lasin traadi raha eest paigaldada, aga ka seda on tulnud (nagu ilmselt meil kõigil) kohendada ja õgvendada ning paar korda on õnnestunud endal see ka katki teha. Terasid peab teritama, masinat puhastama, talvekorteris hoidma, laadimiskohta tuli juhe vedada, ka elektrit kulub pisut. Raudpolt tuleb millalgi reeglina ka aku välja vahetada - pole ka odav lõbu.
Ühesõnaga, kui ma kulud kokku lõin, siis oleks saanud selle raha eest lasta vähemalt 4 aastat elukutselisel sedasama krunti niita ise lillegi liigutamata. Iisraeli firma asemel oleks kohalik mees raha saanud, endal oleks vähem jama, osa plastmassi oleks tootmata ja transportimata jäänud. Rahaline efekt on seda suurem käsitsiniitmise teenuse kasuks, mida väiksem on krunt - seda kallim on ühe m2 kohta robotniiduk. Lisaks liigub muu maailm juba vaikselt eemale robotniidukitest - probleem selles, et eriti linnastunud alade inimesed on hakanud aru saama, et ühtlane roheline muru on pea samasugune monokultuurne kõrb nagu asfaltplats või rapsipõld. Seal ei jõua reeglina ükski õis üles tõusta (vastupidiselt sellel kui 1-2 nädala tagant niita) ja paljud (kasulikud) mutukad ajab ka minema. Soovitatakse niikuinii nii tavalise muruniiduki kui roboti puhul metsikuid saarekesi jm. elukohti satikatele jätta.
Ühesõnaga, kui järgmine ostukoht tekiks, siis mõtleks ise sügavalt järgi, kas järgmine kord niidukit osta või asi paar korda kuus asjatundjal ära teha lasta.
Re: robotniiduk
Sa oled vist teine inimene selles teemas, kellel on minuga sarnane mõtlemine.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Meil maal käib muruniitmine aiatraktoriga vastavalt muru kasvule ehk kui läheb üle 10-15cm ja ei leia enam mahakukkunud asju muru seest üles. Sõltuvalt suvest 3-6korda. Puude-põõsaste-aiamaa-maja-kasvuhoone ääred trimmeriga. Ca 50cm raadiuses puude-põõsate ääri pritsin hooaja jooksul 2x Roundup-ga. Seda selleks, et trimmeriga mitte vigastada puude-põõsaste tüvesid. Lohutuseks annaks puudele-põõsastele peale seda kui näen, et nii muidu rohi või umbrohi hakkab välja surema, naturaalset või granuleeritud kanasitta.Joosep Toots kirjutas: 29 Apr 2021, 22:25 Jah, Urmas, osaliselt ajendaski mind kirjutama sinu postitus. Mul kasvavad ka murus need taimed, mis kasvavad.
Oi kuidas ma olen mõttes arusaamatult vaadanud ja omaette itsitanud inimeste üle, kes võitlevad mingi "ilu" nimel samblaga. Ostavad selleks eraldi graanuleid, graanulite külvikuid jnejne. Minu jaoks jaburus võidelda loodusega. Mingi ilu nimel? No ei ole ka ise mingi tumeroheline, aga ikkagi. Ja siis tulevad mingid tumerohelised veganid veganšašlõkki(?) tegema-sööma, viskavad oma taastumatust loodusvarast tehtud kroksid jalast ja kiidavad sambla pehmust jalge all.Joosep Toots kirjutas: 29 Apr 2021, 22:25 Eriti ei saa ma aru neist, kes sealt sammalt välja katkuvad. See on ju jala all veel mõnusam kui muru! Ilus vaadata ja niitmist ka vähem
Vähemalt ühes asjas ma kiidan nende roheliste propagandat. Niipalju kui oma tellijate käest olin kuulnud, siis MuPo käis linnakassa täitmise nimel visuaalselt muru pikkust mõõtmas. Kui oli üle 15cm, siis võisid trahvi teha. Juhul kui mupolased oma nõudmistega pikalt saatsid.
Re: robotniiduk
Kas keegi väidab, et mururobot on rahaliselt kuidagi tasuv? Mina valisin roboti MUGAVUSE pärast. Mugav mulle ja kõigile naabritele. Nad pea enam bensuka müra taluma. Terasid olen 2x teritanud (5 min koos kruvimisega) sest ei leidnud vahetusteri ülesJoosep Toots kirjutas: 29 Apr 2021, 18:06 liigub muu maailm juba vaikselt eemale robotniidukitest - probleem selles, et eriti linnastunud alade inimesed ... Soovitatakse niikuinii nii tavalise muruniiduki kui roboti puhul metsikuid saarekesi jm. elukohti satikatele jätta.
Su "muu maailma argument" ei päde! Robot jätab täpselt samamoodi saarekesed niitmata, kui need on tähistatud.
Nähes, kuidas asjatundjad toimetavad avalikel haljasaladel, ma ei taha neid oma kodukrundile! Tasuta ka mitte. Ootan aega kus niiduteenuse pakkujate müra hakatakse reguleerima. Praegu on see lärm ikka masendav, kui avalik muru nt 20m kaugusel ja niitmise ajal kodus vaja olla
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
Pädeb ikka küll. Elan vaheldumisi Eestis ja ühes Euroopa heaoluriigis ja näen vahesid väga teravalt. See algab sellest, kas ajada põlevkivi ahju ja põletada kodus plastikut kuni selleni, et koduõue rajatakse poolloodusliku koosluse asemel paremal juhul joonlauaga muruplats, halvemal juhul asfaltplats pere lemmikule - autole. Nagu öeldud, mul on endal suur õu, mida niidab robot - seega kogemus mitmeid aastaid olemas.aero kirjutas: 30 Apr 2021, 11:19 Su "muu maailma argument" ei päde! Robot jätab täpselt samamoodi saarekesed niitmata, kui need on tähistatud.
"Muus maailmas" käivad kommunaalplatse juba pooltel juhtudel mehed akuriistadega niitmas. Ka sinna on Eestil veel veidi maad minna.
Teenusepakkuja eelis roboti ees on veel see, et robotile lisaks tuleb ikka mitmed nurgad, aiaääred jms. kas käsiniidukiga või trimmeriga üle last. Teenuse puhul teeks sama mees need asjad ka ära.
Aga ega ma ei vaidlegi. Pakun lihtsalt teist vaatenurka. See on umbes sama, kas autot peab omama või saab näiteks taksoga kokkuvõttes odavamalt ja mugavamalt hakkama. Näiteks arutasin iseendaga, kas peaks soetama lintsaeraami, kuna mets on olemas ja lauda vahest vaja. Asi igavene kolakas, kallis ka, aga saaks kohe laua lasta, kui vaja. Samas, tuleb mees mobiilse kaatriga, teeb enamuse tööd ise ja paremini ära kui mina ning hunnik raha ei roosteta õue peal. Valikuvabadus.
külaline13
- Uus kasutaja
Re: robotniiduk
Masin paigaldusega 3000, kõik senise 6a kulud ja nüüd algava omad kokku ca 1000. Eeldasin ostes masina elueaks 7a. Hetkel tundub, et kestab kauem. Seni läinud toiteplokk ja üks veoratas. tehtud on hooldus 1x aastas, paar väljakutset on juhtunud, komplekt terasid hooajaks ja väike elektrikulu. Seega 4000/7=ca 570 eurot aastas.
Niita on ca 2500 m2 rohupinda. Asjalik raiderimees tegi 1,5h. Nikerdamist ja keerutamist jagub kah. Lisaks ca 0,5h kitsamad kohad käsimasinaga, kuhu raider ei pääse.
Seega läheks 2h niitmiskorrale, kahe masinaga, mis katab võrreldava ala robotiga. Ja nüüd soodsate tööde mehed pakkuge, mitu korda hooajal te selle raha eest sellist tööd tegema tuleksite oma tehnikaga? Vaja oleks minimaalselt 20 korda, aga pigem vahemikus 20-30x/hooaeg. Seega: kas 19-29 eurot kord tundub hea tasu?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: robotniiduk
Ja see hind peaks sisaldama ka tehnika soetusmaksumust ja jooksvaid kulusid.külaline13 kirjutas: 30 Apr 2021, 16:10 Jutt on läinud teemale, kas või miks üldse niita ja et robotiga on niitmine kallim. ...
... Seega: kas 19-29 eurot kord tundub hea tasu?
Re: robotniiduk
Kui teemas püsida, siis sa väitsid, et muu maailm kasutab roboteid järjest vähem kuna ühtlaselt niidetud muru ei ole enam moes, pole piisavalt öko. Ja edasi tood näiteks väikesed muruplatsid ja asfaldi. Mida sa öelda tahad? Heaoluriigi linnades jääb eramuru vähemaks? So?Joosep Toots kirjutas: 30 Apr 2021, 12:55Pädeb ikka küll. Elan vaheldumisi Eestis ja ühes Euroopa heaoluriigis ja näen vahesid väga teravalt. See algab sellest, kas ajada põlevkivi ahju ja põletada kodus plastikut kuni selleni, et koduõue rajatakse poolloodusliku koosluse asemel paremal juhul joonlauaga muruplats, halvemal juhul asfalt.aero kirjutas: 30 Apr 2021, 11:19 Su "muu maailma argument" ei päde! Robot jätab täpselt samamoodi saarekesed niitmata, kui need on tähistatud.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
Muruplatsidest nii palju, et eestlased pole veel sinna jõudnud, et (vähemalt uuemate majade juures, mitte maal vanaema juures) koduaias looduslikke kooslusi kasvada lasta (väike võsapuhmas, pikem rohi, puud maja lähedal, sammal, ebatasasused). Sageli eelistatakse sirget maharullitud muru ja asfalti/sillutist. Aga küllap see trend varsti tuleb, kuhu ta pääseb. Samamoodi nagu taaskasutus, pakendiringlus või energiasääst. Kõik need on olnud aastaid enne Eestis juurdumist lollide lääne inimeste veidrused.
Ise jälgin siiski ka silmanurgast uusi niidurobotite arenguid, nt. neljarattaveolised, ilma traadita jms. Muuhulgas on mul olnud kodus ka 3 erinevat tolmuimejarobotit ja 1 põrandapesurobot. Kõigis olen lõpuks erineval viisil pettunud - on kas tarkvaraliselt lolliks või katki läinud või pole head tulemust. Nii, et katsetatud on küllaltki
Rahu rahvaste vahel ja head töörahva püha kõigile!
laurii12345
- Uus kasutaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas laurii12345 »
On kellelgi kogemust antud niidukiga?
remo22
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Kust Te 51% saate?remo22 kirjutas: 13 Mai 2021, 19:05 Miks husq 315 51% aku pealt laadimisjaama ennast suunab? Taimer on 8-20 pandud niitma, 19.05 kell 51 akuga ja tuttu.
Ilmataimer deaktiveeritud?
Kui muu ei aita, keerake põhitaimer 24 tunni peale ja vaadake, mis juhtub.
remo22
Re: robotniiduk
Juhuslikult vaatasin seda nende äppi sellel ajal, kui nägin et laadima liikus. Seal oli aku tase 51%.välja niitma tuli vist 18.10 ajaliselt, kui õieti mäletan. Ilma asi on deaktiivne jah. Pm oli natuke alla tunni väljas ja selle ajaga arvaks, et aku ikka tühi olema ei peaks. Rohi hetkel suht hõre veel.Herizon kirjutas: 13 Mai 2021, 19:55Kust Te 51% saate?remo22 kirjutas: 13 Mai 2021, 19:05 Miks husq 315 51% aku pealt laadimisjaama ennast suunab? Taimer on 8-20 pandud niitma, 19.05 kell 51 akuga ja tuttu.
remo22
Re: robotniiduk
Peaks mingi reseti tegema?
