päikesepaneelid off-grid majale.
cnecrofear
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas cnecrofear »
Kui suur päikesepaneelide süsteem + akud peaks olema, et aastaringselt 2 inimest elektriga ära varustada?
See oleks minu arust maksimaalne elektritarbimine päevas:
*külmkapp: 1-2 kWh
*Veeboiler: 4-5 kWh
*Puurkaevupump 1-2 kWh? (ei tea täpselt palju kahe inimese peale voolu läheks)
*Lambipirnid: 0.5 kWh
*2 Arvutit: 1-3 kWh
*1-2 Seinapistikut: ?kWh
KOKKU: 13 kWh max.
võtke arvesse lühikesi ja pilviseid päevi sügisel-talvel, kuigi pilvised päevad eestis on kevadel-suvel vist ka enamus ajast.
Kas mingi varu energia tootmise viis oleks ka vajalik nt. tuulegeneraator?
*külmkapp: 1-2 kWh
*Veeboiler: 4-5 kWh
*2 Arvutit: 1-3 kWh
KOKKU: 13 kWh max.
Re: päikesepaneelid off-grid majale.
Lugemata postitus Postitas mõte »
Mis võimalik vii puuküttele, toidu tegemine puupliidil, sama ka sooja veega. Kevadel, suvel ja pool sügist võid sooja vett otse PV paneelidega toota.
Akupank, suurus võiks olla paari päeva jagu mahtuvust. Vähemalt 20kWh pikema ajaliselt tasub minna kindlasti LiFePO4 akude peale. Pole mõtet nende pliiakudega mängida. Ja kui vähegi võimsust tahad siis ikkagi 48v süsteem.
Off-grid lahenduste puhul arvesta ka sellega et inverter tarbib pidevalt voolu 50-100w isegi kui midagi järgi pole.
Tuulikutega on nii ja naa. Neid odavadi hiinakaid pole mõtet osta. Teiseks tuulikutel kipud olema laagritega probleeme, varem või hiljem tuleb laagrid vahetada ja hea tootluse jaoks peab olema kõrge mast. Kõrge mast võib tulla kasuks interneti ühenduse saamisel.
PV paneelide nurk, talvel võiks see olla 60 kraadi juures ning suvel 40 kraadi juures. Kui talvel on paneelid rohkem püsti siis libiseb lumi ise maha ning igal võimalikul hetkel saad toota vähekegi energiat. Kui statsionaarne paigaldus siis võid lisada rohkem paneele 60 kraadi peale, suvel kui tootlus on niigi suur pole paneelide optimaalne nurk oluline ja võid pääseda väiksema võimsusega inverteriga võrrelduna paneelide koguvõimsusega. Panelide kogus oleneb oludest. Aga olen aru saanud, et kui talvel ka mingi tootlust taha siis 10+kW, ning süsteem võiks olla võimalusel laiendatav.
Talvel (nov, dets, jaan, veeb) on Eestis PV tootlusega jama, osta selleks ajaks piisavalt võimas generaator millega akusid laadida.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Mitte ainult talvel....
..ka eile andis 20 kWp paneele ainult 0,1 kWh.
Täna samad paneelid aga 45 kWh...
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lisaks on kõigel sellel kolal oma eluiga. Ja mitte üldsegi ülemäära pikk. Lisaks igasugused võimalikud õnnetud kokkusattumised, mis võivad hävitada hetkega investeeringu. Näiteks üks pikselöök võib teise ilma saata inverterid ja akupangad, või üks rahehoog puruks peksta paneelid.
Ma veaks selle raha eest elamisse elektri ja ülejäänu eest maksaks selle eest iga kuu. Üks mure vähem ja pikemas perspektiivis odavam.
Täna on päikeseelektri tootmine jätkuvalt puhas rohepesu või selline tore hobitegevus. Selleks et rahaliselt välja tulla ühte energialiiki doteeritakse ja samal ajal teist kägistatakse maksudega.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Pikselöögi tabamuse tagajärjel hävinud maja juures on hävinenud PV süsteem üks väiksemaid muresid.ifffff kirjutas: 29 Apr 2021, 14:03 Lisaks on kõigel sellel kolal oma eluiga. Ja mitte üldsegi ülemäära pikk. Lisaks igasugused võimalikud õnnetud kokkusattumised, mis võivad hävitada hetkega investeeringu. Näiteks üks pikselöök võib teise ilma saata inverterid ja akupangad, või üks rahehoog puruks peksta paneelid.
Õnnetuste vastu kasutatakse kindlustust.
Selleks, et võrkudega liitumissoovitusi teha peab teadma liitumise ja PV süsteemi hinda ning nende investeeringute erinevuse järgi teeb omanik oma arvestused.
- On tänatud: 336 korda
Alles mõni aeg tagasi oli sama teema. Tasub arhiivist vaadata. Üldiselt tasub kui rahakott võimaldab, teha generaatoriga varuvariant. See pole muud kui pistik ja ümberlüliti. Aga oled pääsenud juhtumist kui õhtul pole piisavalt särtsu, et lemmikseriaal ära vaadata. Samuti ei pea siis liiga palju paneelide ostu raha investeerima ega akuparki.
Teises teemas küsisid maja ehituse kohta "metsa"
Ilmselt on küsimused omavahel seotud
Seega tasuks rahulikult maha istuda / võtta paber ja pliiats / arvutada läbi erinevad stsenaariumid
Ehk tuleb lõppkokkuvõttes odavam maksta rohkem krundi eest kus olemas vajalik infra
võhik
Miski uudis just oli, et saksa roheliste arvates on eramud üldse saatanast... kõik peaksid elama paneelmajades....xxx111 kirjutas: 29 Apr 2021, 15:50 Teises teemas küsisid maja ehituse kohta "metsa"
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Oeh, õnneks ei ole unistamine veel keelatud!
Teema algataja tahab osta 4ha metsa, sinna pisike maja ehitada ehk ümberringi on puud. Kus kuradi kohast peaks sinna metsa sattuma tuul, mis on vajalik tuulegeneraatori jaoks? Kas tuulegeneraatori ja pilves ilma puhuks ei oleks mõtekam osta kasuatud velotrenažöör ja sinna külge monteerida generaator? Kaks(?) tundi väntamist ja pool tundi(?) surfamist interneti avarustes. Kus kuradi kohta ta paigaldab PV paneelid kui maja suuruse sooviks on kuni 60m2? Palju katusel neid m2-d jätkub PV paneelide jaoks? Mul on teema algataja idee kohta liiga palju küsimusi, et selgeks saada mõtekus.
Mis puutub off-grid süsteemi, siis soovitan guugeldada märksõna "Peeter Jalakas". Tema kohta on üpris palju artikleid, kus ta kirjeldab, kuidas ta saatis EE pikalt ja tegi off-grid süsteemi. Siin on üks väike "aga". "Aga" on selles, et tema taipas, teadis ja oskas endale off-grid süsteemi ehitada ehk teadis mida-millega-kuidas.
Teema algatajal see omadus vist kahjuks puudub.
Peetri maja on kohe merekaldal, seal on tuult ja madalamad puud.Urmas kirjutas: 29 Apr 2021, 18:52 Oeh, õnneks ei ole unistamine veel keelatud!Teema algataja tahab osta 4ha metsa, sinna pisike maja ehitada ehk ümberringi on puud. Kus kuradi kohast peaks sinna metsa sattuma tuul, mis on vajalik tuulegeneraatori jaoks? Kas tuulegeneraatori ja pilves ilma puhuks ei oleks mõtekam osta kasuatud velotrenažöör ja sinna külge monteerida generaator? Kaks(?) tundi väntamist ja pool tundi(?) surfamist interneti avarustes. Kus kuradi kohta ta paigaldab PV paneelid kui maja suuruse sooviks on kuni 60m2? Palju katusel neid m2-d jätkub PV paneelide jaoks? Mul on teema algataja idee kohta liiga palju küsimusi, et selgeks saada mõtekus.
Mis puutub off-grid süsteemi, siis soovitan guugeldada märksõna "Peeter Jalakas". Tema kohta on üpris palju artikleid, kus ta kirjeldab, kuidas ta saatis EE pikalt ja tegi off-grid süsteemi. Siin on üks väike "aga". "Aga" on selles, et tema taipas, teadis ja oskas endale off-grid süsteemi ehitada ehk teadis mida-millega-kuidas.Teema algatajal see omadus vist kahjuks puudub.
Seda on ka korduvalt moderniseeritud ja arendatud, ja ka ise olen.
Praegu kisutakse Tallinnas 24m kõrgeid metallsõrestikuga kõrgepingemaste maha, sealt saaks osav mees võibolla tuulikumastiks kasutatavat materjali.
