Kuivati ja pesumasina ühendamine samasse äravoolu
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Tervitus!
Sai soetatud Bosch pesumasin ning lähiajal plaanis ka kuivati soetada ning omavahel tornina ühendada. Selles valguses on soov, et pesumasina ja kuivati äravool toimuks seinal olevasse äravoolu, mida on 1tk. Sai kirjutatud Boschi klienditoele, et mis võimalused on ning sain vastuseks: "Kuivati ja pesumasina ühendamine samasse äravoolu ei ole kahjuks võimalik. Kuivatites ei ole tagasilaskelappi ja ummistuse korral võib pesumasinas või äravoolus olev vesi jõuda kuivatisse ning seda kahjustada."
OK, kas nüüd nii ongi või on ka ikkagi päriselu lahendus olemas, mis maandaks nende antud probleemsed kohad ? Vaevalt ma esimene olen, kes sellist tagasihoidlikku soovi palub...kuidas lahendanud olete sama olukorra ?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Kuivati ja pesumasina ühendamine samasse äravoolu
polukoli kirjutas: 04 Mai 2021, 13:42 OK, kas nüüd nii ongi või on ka ikkagi päriselu lahendus olemas, mis maandaks nende antud probleemsed kohad ? Vaevalt ma esimene olen, kes sellist tagasihoidlikku soovi palub...kuidas lahendanud olete sama olukorra ?
ära kuula sellist ila, ühenda julgesti. Alati võid panna puuduva tagasilaskeklapi ju ise sinna vahele
Esiteks - hoolitse, et äravool oleks tipp topp. Siis Ei teki kunagi kirjas mainitut.
Pesumasina tagasilöögiklapid on ise need, mis kergelt ummistuvad. Omal pesumasinal pärast teistkordset ummistumist, eemaldasin. Seni pole probleeme olnud.
Poes ise müüakse tagasilöögiklappe aga ma pigem ei paneks seda.
Mul on nõudepesumasin ja tavaline pesumasin sama äravoolutoru küljes
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Oleks LG ostnud, nagu HVFis soovitatakse, siis ei oleks nüüd nutt lahti :rotfl:
Kuivati hakkab olema ju ülemine ka.
Ma ei põeks ja ühendaks need kokku, nagu eelpool öeldud. Kellelgi pole eraldi äravoolu, kusagil need ikka kokku saavad... :thumbsup:
tabarabarap
Kalvis kirjutas: 04 Mai 2021, 14:13 Esiteks - hoolitse, et äravool oleks tipp topp. Siis Ei teki kunagi kirjas mainitut.
Olen näinud nõudepesumasinat mis on täis pesumasina äravooluvett ja ühendatud olid mõlemad köögi kraanikausi äravoolu ja olid madalamal kraanikausist mille äravool aeti paska täis. Seega teoreetiline võimalus on olemas, kui seal lähedal on ka kraanikausi ühendus ja kuivati on kõrgemal pesumasinast , siis peksab ennem kraanikausist üle, sest ühendatud anumad :)
polukoli
Kas selline lahendus toimiks kui olemasoleval kraanil ära keerata õhuklapp: https://www.upload.ee/image/13317623/ar ... an__1_.jpg ning asendada see voolikuühendusega: https://dunven.ee/product.jsp?id=35336 mille külge läheb siis kuivati äravoolu voolik ning kraani allpool olevasse ühendusse jääb pesumasina äravool.
tabarabarap
Võta seinakate ära ja pane kolmik vahele
polukoli
Seinas on see eelpool toodud kraan keermega ehk pole veel näinud kuskil kohapeal keermega kolmikut. Kui kellelgi linki jagada, siis oleks kena :)
Mismõte sellel kraanil oleval punnil siis on, mille kohta pildi panin ?
tabarabarap
Kui on keere, siis on keermel mõõt, kolmikuid , üleminekuid jne müüakse igas mõõdus.
Võid panna kuidas meeldib, aga ei ole kindel kas sealt klapist vesi tahab ise keerata ära või pigem joosta pesumasinasse.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Kraanil olev "punn" on vaakumklapp. Paigaldatakse selleks, et kanalisatsioon "ei imeks" (sifooni effekt) masinast vett välja.
"Pane kolmik vahele" üksi ei tööta! Mõlemast masinast tulevale voolikule/ toruühendusele tuleks vahe panna tagasivoolu klapp - muidu hakkab teine masin teise musta vett sisse pumpama.
randomize
Lugemata postitus Postitas randomize »
Selline kahene sifoon on olemas:
https://www.dunven.ee/product.jsp?id=31802
Mõlemal on eraldi tagasivooluklapp.
Ja siis veel selline:
https://www.bauhof.ee/et/kodumasinad/pe ... 3mm-593581
alari34
Lugemata postitus Postitas alari34 »
Tervitus!
Kas teemaalgataja sai oma murele mingi toimiva lahenduse? Mul täpselt sama mure, mida teises teemas jagasin: https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic. ... 92#p441692
