Küsin teadmameestel kinnitust, kas SBS-ga kaetud OSB lamekatust avatud pooridega PUR vahuga soojustades on vaja OSB ja vahu vahele jätta õhuvahe või mitte? Nt tuuletõkkeplaadi abil.
Ühed ütlevad, et kuna "avatud pooridega PUR vaht hingab" ja ei kogu kondensi, võib vahu alt vabalt vastu OSB-d lasta. Samas, teised ütlevad, et nii on hallitus kohe garanteeritud.
Mis oleks kõige turvalisem ja kindlam konstruktsioon?
PUR vaht vastu OSB katust
kuidas soojustada oma elamist
Re: PUR vaht vastu OSB katust
Igavesti lahedad on need ehitusmaterjalid mis "hingavad, köhivad ja aevastavad"...
- On tänatud: 334 korda
See on uudne konstruktsioon. Katseta ära ja kui 30 aasta pärast foorum olemas on siis võiks teada anda.
Väike lohutus - OSB lamekatused on Alaskal popid ja nemad panevad samuti katusekatte otse OSB peale. Kas nad aga Alaskal üldse soojustust sinna OSB alla panevad on lahtine, nad on nii rikkad, et vist ei pane.
Kuna küsimus puudutab "turvalist ja kindlat" siis soovitaks:
Väljast sisse:
- SBS katusekate
- OSB
- Tuulutusvahe min 50
- Tuuletõke
- Avatud pooridega PUR
- Aurutõke
- Roov / vill (kaabeldus)
- Ehitusplaat / siseviimistlus
Väljast sisse:
- SBS katusekate
- OSB
- Tuuletõke
- Aurutõke
Lugemata postitus Postitas veksel »
Rullmaterjal OSB-l on uudne konstruktsuoon? Mnjah..
Tänud xxx111-le asjaliku vastuse eest.
