Mingisugune mummuline plastik.
Lugemata postitus Postitas Kaspar11 »
Tervist kõigile!Tekkis küsimus.Pidime paigaldama katusele SPS-i peale mingi mummulise plastiku.See mis pannakse sokli ümber.See vahe on tal,et tal geotekstiil ka peal.Tekkisisd probleemid.Keegi ei teadnud mis pidi seda jama panema peaks.See läks Sps-i peale ja betoonivalu tuleb peale.Tehasest tuleb rull nõnda,et kui jalaga lahti lükkad on kangas pealpool.Miskipärast aga kõik arvasid,et see on valetpidi.Seega tegime paani lahti,ja pidime selle ümber pöörama.MAha läks siis teistpidi,kangas jäi alla.Kahtlusi tekitas minus see,et tehasest vaevalt valet pidi rulli pakitakse.Langeproonist tellitud.Nüüd on dilemma,mina arvan,et see on valetpidi maas,ja 2 inimest väidavad ka seda ja teised kaks väidavad et on õigetpidi.Kui keegi seda materjali kasutanud on,ootaks tagasisidet.P.S ma ei tea isegi kuidas seda materjali kutsutakse
praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: Mingisugune mummuline plastik.
Ikka geomembraan üles
Langeprooni lehel reklaambrošüür täitsa olemas.
Pakun et tegu on swelltite membraaniga
https://issuu.com/langeprooninseneriehi ... oonimaterj
Lisaks.Sokli ümber see mummuline asi tundub loogiline.Ta on seinast eemal.Kui betoon higistab niiskus saab vabalt ära voolata pinnasesse.Seal on sama teema ju?Kui betoon higistab niiskus pääseb voolama trappidesse.Praegult on äravoolu koht spsi peal,aga betoon Plaadi peal,Kuna mummud allapoole aukus,siis tekib sinna ju loogiliselt võttes hallitus.Sealt ei voola miskit ära.
Aitäh Praanik.Veel üks kinnitus,et see jura valetpidi.
abe
- On tänatud: 2 korda
Arvatavasti see toode või analoogne http://www.langeproon.ee/wp-content/upl ... N8_GEO.pdf See pole antiperspirant, vaid drenaaži osa, s.t. vesi juhitakse drenaažitorustikku või katuse kaevu. Kaev peab olema spetsiaalne, mis võimaldab vee äravoolu nii SBS-i, kui betooni pealt.
Nüüd on muidugi pohhui.Valati ära ja enam ei tee midagi.
Kahju omanikest / rentnikest jt kes said sellise ehitustöö osaliseks (isegi juhul kui nende omal veal)...
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kaspar11, kas sa oled ehitaja?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Imestan, et miks esimese asjana otse tarnija ehk Langeprooni käest arvamust ei suvatsetud küsida selle asemel, et omakeskis võhikutega vaielda? Või siis inseneri.
Tuletas meelde olukorra, kui olin ise komandeeringus ära ning palgatud ehitajad pidid aurutõkke + kipslae tegema. Tõin kõik materjalid (Isoveri Vario membraani, teibid, mastiksid) enne kohale. Mehed tundusid pädevad ning kuna oli nendega varasem kogemus ühtede teiste töödega, siis väga palju ei muretsenud.
Kahetsusväärselt olin aga koos Isoveri materjalidega samasse nurka unustanud ka ühe täiesti suvalise Espaki kirjadega lahtise tuuletõkkekanga rulli. Kui naine pilte saatis tööde edenemisest, siis nägin, et mehed on aurutõkke asemel hoopis tuuletõkke lakke lappinud, sest nemad ei teadnud kumba rulli kasutada. No kurat, võta see kaks minutit - helista ja küsi üle, kui vähegi kõhkled.
Iseasi on muidugi see, et kui nurgas on terve hunnik Isoveri kirjadega asju, siis võiks ju nagu loogiliselt aru saada, et need tooted käivad kokku omavahel, mitte suvalise võõra rulliga. Käesoleva teemaga see ilmselt ei haaku aga tõenäoliselt oleks ka antud juhul kiire neti otsing selle "mummulise plastiku" rullil olevate kirjade järgi selguseni viinud.
