Survevooliku temperatuuritaluvus
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Maal läheb 20+ aastat teeninud veesärgiga keris vahetusse. Leiliruumist tulevad läbi seina kaks 1" toru pikkusega ca 50cm ja pesemisruumis olevasse 200l tünni. Kuna väga vilets on torusid tünni külge korrlikult ühendada, siis tekkis üks uitmõte, mis teeks mu elukese lihtsamaks. Kui pesuruumi poolt keeraks torudele otsa põlved ja tünniga ühendaks survevoolikuga(vahetaks sooja ja külma tünnide asukohta). Kerge netiavararustes kiikamine näitas nendel 1" voolikutel ülemiseks temperatuuriks 90*. Minu loogika järgi ei tohiks kerise veesärgist kuumemat vett küll tulla, aga veidi küsitavusi tekitab tsirkulatsioon. Seda ma tean, et kerisest tulev peab olema väikse negatiivse kaldega, kuid survevoolik ei saaks olema päris pulksirgelt.
Oleks see toimiv lahendus elukese kergendamiseks või peaksin jätma nii nagu on olnud seni ja üritama pusida nii 8-10 aastaste tsüklitena? Paukuma hakkab ja tuleb teha väike hooldus katlakivist lahti saamiseks.
Tänud vastuste eest ette!
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Survevooliku temperatuuritaluvus
Aluplex sellises kohas vastu ei pidanud (seest sulas kokku ju vesi läbi enam ei käinud).
Asemele läks roostevaba voolik.
Esimene vaste googlest: https://vesipuhtaks.ee/toode/roostevaba ... st-voolik/
-virks- kirjutas: 02 Mai 2021, 22:05 Esimene vaste googlest: https://vesipuhtaks.ee/toode/roostevaba ... st-voolik/
Aitäh, virks, mälu taastastamise eest! ;) Nende roostevabade voolikute olemasolust olin teadlik, aga millegipärast meelest läinud.
Nüüd jääb veel küsimus, et kuidas mõjutab võimalik kerge lõtk isevoolsust?
On tänatud: 83 korda
Kas aluplex või alupex, on vist sama, kui abidas või adidas.
Endale alupex toru sattunud, kus peal kirjas max temperatuuritaluvus 70C, aga ka toru, kus 90C trükitud - pealtnäha samasugused ja silmale vahe eristamatu - aga ju pideval max temepratuuriga koormamisel võib vahe sisse tulla.
Mis temperatuuritaluvusega see "aluplex" oli, mis ära sulas?
-virks-
Prill kirjutas: 03 Mai 2021, 07:44Mis temperatuuritaluvusega see "aluplex" oli, mis ära sulas?
Minu viga, Alupex ikka.
Torul olid kirjad, et lubatud kuni 95C
Eks ta paar kütmist pidas vastu, aga rohkem mitte. Tegu oli rõhuvaba süsteemiga, mis pikemal saunatamisel korralikult mulises (kees).
Olaf
On tänatud: 11 korda
Urmas kirjutas: 02 Mai 2021, 21:41 veesärgiga keris vahetusse. Leiliruumist tulevad läbi seina kaks 1" toru pikkusega ca 50cm ja pesemisruumis olevasse 200l tünni. Kuna väga vilets on torusid tünni külge korrlikult ühendada, siis tekkis üks uitmõte, mis teeks mu elukese lihtsamaks. Kui pesuruumi poolt keeraks torudele otsa põlved ja tünniga ühendaks survevoolikuga(vahetaks sooja ja külma tünnide asukohta)
Kui nendega nii kiiret pole, siis võib kiigata ka maailma suurimasse kaubamajja, kus on saadaval ka
tollised roostevaba torud (kusjuures saadaval ka eri pikkustega torud). Mina panin omal järjehoidjasse, kui mul tekib vajadus vahetada, siis nendega asendus teeks vahetuse palju lihtsamaks.
https://www.aliexpress.com/item/3257297 ... web201603_
Olaf kirjutas: 03 Mai 2021, 09:44 Kui nendega nii kiiret pole, siis võib kiigata ka maailma suurimasse kaubamajja, kus on saadaval ka
tollised roostevaba torud (kusjuures saadaval ka eri pikkustega torud).https://www.aliexpress.com/item/3257297 ... web201603_
Tänan viite eest, aga kui uurisin netist lähemalt tellitud Skamet P116 kerist ja sellel ei olegi 1"-sed väljavõtted, vaid 3/4". Arvan, et ostan siiski kohalikust kaubandusvõrgust, hinnavahe ei olegi nii suur ja loodan, et neid ei pea hakkama suve jooksul 2-3x vahetama. Eks vaatab, kuidas see roostevaba toru käituma hakkab. ;)
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 287 korda
Urmas kirjutas: 03 Mai 2021, 20:31 ... Tänan viite eest, aga kui uurisin netist lähemalt tellitud Skamet P116 kerist ja sellel ei olegi 1"-sed väljavõtted, vaid 3/4". Arvan, et ostan siiski kohalikust kaubandusvõrgust, hinnavahe ei olegi nii suur ja loodan, et neid ei pea hakkama suve jooksul 2-3x vahetama. Eks vaatab, kuidas see roostevaba toru käituma hakkab. ;)
Kas oled kindel, ei läbi nii peenikeste otste ja läbi 8mm avaga vooliku hakkab vabavoolne ringlus kerise ja veetünni vahel liikuma?
Äkki peab termolülitiga ringluspumba ka panema, kui kerise veesärk on arvestatud sundtsirkulatsiooniga toimima?
ping kirjutas: 04 Mai 2021, 19:19 Kas oled kindel, ei läbi nii peenikeste otste ja läbi 8mm avaga vooliku hakkab vabavoolne ringlus kerise ja veetünni vahel liikuma?
8mm? :scratch: Kus kohast selline arv on võetud? :scratch: 3/4" roostevabal torul on see ikka kohe kindlasti suurem. Lähen homme nagunii maalt läbi saaki korjama(mune) ja kui meeles seisab, siis vaatan, mis läbimõõduga on praegused ühendustorud kerise ja soojavee tünni vahel. Ma ei tea, miks mul on mälus 1"?
elektron
On tänatud: 32 korda
Mul on saunas boiler kerisega ühendatud tolliste survevoolikutega. Voolikud täiesti suvalised Espakis letist ostetud, aga küllap nad ka 90 kraadi taluvad. Ahju külge keerasin enne 15cm toruniplid, et oleks kerge distants vahel, kuna keris on ilma varjestuseta. Igaljuhul minul toimib probleemivabalt ja käega katsudes nii torud kui liitmikud kuumaks ei lähe.
Urmas kirjutas: 04 Mai 2021, 20:04
Kui rääkida mingist "asjast", siis on igati mõistlik ka asja olemust kirjeldada, et kas on tegu ainult "voolikuga" või poodides müüdava "keermega otsikutega santehniliste" voolikutega.
Näiteks vaatasin suvalist pesumasina ühendamise survevoolikut, millel on 3/4 keermega otsad ja selle siseava paistis otsast vaadatuna ca 7mm.
elektron kirjutas: 12 Mai 2021, 12:15 Mul on saunas boiler kerisega ühendatud tolliste survevoolikutega. Voolikud täiesti suvalised Espakis letist ostetud, aga küllap nad ka 90 kraadi taluvad. Ahju külge keerasin enne 15cm toruniplid, et oleks kerge distants vahel, kuna keris on ilma varjestuseta. Igaljuhul minul toimib probleemivabalt ja käega katsudes nii torud kui liitmikud kuumaks ei lähe.
Huvitav, et kui sooja vee edasikandmiseks paigaldatud voolikud "ei lähe pealt soojaks" kui neis voolikutes kuum vesi ringleb, siis miks nende voolikutega maju ei soojustata kuna nende voolikute valmistamiseks kasutatud materjal paistab antud juhul parem soojustusmaterjal olema kui vill?
elektron
ping kirjutas: 12 Mai 2021, 12:41
Ma kirjutasin, et ei lähe kuumaks. Eks ta lõpuks ikka tuliseks läheb ka, aga selle aja peale on mul tavaliselt saunas käidud ja vesigi ära tarvitatud. Selleks ajaks kui ma sauna leili võtma tulen tundub puhtalt käega tünni katsudes temperatuur olevat ca 60-70kraadi ja umbes sama soe vesi väljub ka sel hetkel ka kerisest. Ei ole ju teab mis kuumus, et kätt põletab.
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 145 korda
elektron kirjutas: 12 Mai 2021, 12:57sauna leili võtma tulen tundub puhtalt käega tünni katsudes temperatuur olevat ca 60-70kraadi ja umbes sama soe vesi väljub ka sel hetkel ka kerisest
Kui soe see saun siis on, kui kerisest väljub 60-70 kraadine vesi?
Iseteenenduslikust kohviautomaadist (tanklas) väljastatav kohvi võib olla soe +62C, üle selle on "tervisele kahjulikult" kuum.
Käega võib ...
ping kirjutas: 12 Mai 2021, 12:41 Kui rääkida mingist "asjast", siis on igati mõistlik ka asja olemust kirjeldada, et kas on tegu ainult "voolikuga" või poodides müüdava "keermega otsikutega santehniliste" voolikutega.
Ping, jääks arvamuse juurde, et millegi kirjutamist võiks vahest mälu värskendamiseks teema uuesti üle lugeda. Neid kommentaare ei ole 5 lehekülge. ;) -virks- ja Olaf viites olevat kirjeldab müüja kui roostevaba voolikut ja olles neid ka näinud, siis kohe kindlasti ei ole nendel siseava 8mm.
ping kirjutas: 12 Mai 2021, 12:41 Näiteks vaatasin suvalist pesumasina ühendamise survevoolikut, millel on 3/4 keermega otsad ja selle siseava paistis otsast vaadatuna ca 7mm.
Hakata mõtlema/võrdlema/tooma näitena pesumasina voolikut kerise taha ühendamiseks? :scratch: Vabandust, ping, aga see näide ei kannata isegi sõrme ja emmi võrdlust. ;)
elektron
Küülaline kirjutas: 12 Mai 2021, 14:19
Ikka nii soe, kui üks saun olema peab. Mulle isiklikult meeldib 80 kraadi. Aga ma ei näe siin mingit otsest seost sauna veesüsteemi temperatuuriga.
Terminite alast materjali leiab "Keeleveebist", kus on sõnaraamatustes ka sõnade tõlked olemas: http://keeleveeb.ee/
(Propageerin seda lehte ka nooremate töökaaslaste seas, kes pahatihti ei tunne Eestikeelseid erialaseid sõnu ja kipuvad võõrkeelseid termineid kasutama.)
Voolik - Voolik on painduvast materjalist (hrl kummist, kummeeritud riidest, plastist) toru, millega teisaldatakse vedelikku, gaasi, puist- või püdelat ainet[1][2]. https://et.wikipedia.org/wiki/Voolik
Toru - Toru on harilikult silindriline õhukeseseinaline, suhteliselt pikk õõneskeha[1]. https://et.wikipedia.org/wiki/Toru
"Torud" on tavaliselt ühest materjalist tehtud.
Sellel lingil ( https://vesipuhtaks.ee/toode/roostevaba ... st-voolik/ ) kujutatav ese on "painduv gofreeritud seinetga roostevaba toru".
https://www.ostakatel.ee/et/roostevaba-toru
https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=toru&F=M
https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi? ... eritud&F=M
Ingliskeeles pildid: https://www.google.com/search?q=Stainle ... EE768EE768
Sanitaartehniline roostevaba survevoolik ( https://www.google.com/search?q=santehn ... EE768EE768 ) on rohkem see metallsukaga kaetud survevoolik, mida kasutatakse WC loputuskasti, boileri ja pesumasina ühendamiseks.
(Hüdraulikavoolikutes võib metallikiht olla ka vooliku erinevate kihtide vahel ja erinevad kihid võivad olla erinevate omadustega ning erinevast materjalist.)
ping kirjutas: 13 Mai 2021, 23:47 Terminite alast materjali leiab "Keeleveebist", kus on sõnaraamatustes ka sõnade tõlked olemas ...
Nõus, oli ka minu viga, et ei andunud konkreetset viidet oma uitmõttele survevoolikust. :blush: Parandan viga ja esialgu mõtlesin midagi sarnast https://www.bauhof.ee/et/survevoolik-3- ... lsrc=aw.ds
Kuna sellel -virks- viidatul ei ole midgi plastikust, siis see sobiks vist ideaalselt.
Ega sa, ping, ei oska kommenteerida mu ühes postituses kirjutatud kahtlust, et kuidas mõjub selle roostevaba vooliku hästi kergelt sujuv paine vs sirge raudtoru isevoolsusele?
Urmas kirjutas: 14 Mai 2021, 19:46
Selle toru: https://www.bauhof.ee/et/survevoolik-3- ... lsrc=aw.ds "Kerge paine" vaevalt erilist voolutakistust omab, aga tootja "Invena" lehel: https://invena.pl/ru/armatura/gibkie-sh ... -stali-12/ toodud tehnilistes andmetes on lubatud seda kasutada kuni +70C vedeliku jaoks: https://invena.pl/ru/armatura/gibkie-sh ... d2dadf2beb
(Piisava õlle olemasolul võib saunavee temp. oluliselt kõrgemaks tõusta.)
Kuigi vaevalt saunas isevoolsest torust, selle mõranemisel palju vett pritsiks, siis ise kasutaksin igaks juhuks näiteks sellist komplekti: https://www.ostakatel.ee/et/roostevaba- ... oru-1-x-1m , siin lehel: https://www.ostakatel.ee/et/roostevaba-toru , sisemõõduga 19,7mm eelmainitu 15mm asemel. (Vajadusel otstes üleminekumuhve kasutades, et saavutada painduva koha max. ristlõige.)
(Kofreeritud toru saab vajadusel ka lühemaks teha (otsa tegemiseks on vist spetsriista vaja), et ei tekkiks voolamist takistavaid "seasabasid".)
ping kirjutas: 14 Mai 2021, 21:51 Kuigi vaevalt saunas isevoolsest torust, selle mõranemisel palju vett pritsiks, siis ise kasutaksin igaks juhuks näiteks sellist komplekti: https://www.ostakatel.ee/et/roostevaba- ... oru-1-x-1m , siin lehel: https://www.ostakatel.ee/et/roostevaba-toru , sisemõõduga 19,7mm eelmainitu 15mm asemel. (Vajadusel otstes üleminekumuhve kasutades, et saavutada painduva koha max. ristlõige.)
Näh, miks mulle tundub, et sa ei ole kasutajate -virks- ja Olaf viidetele klikanud? Kui klikkasid, aga unustasid ära loetu, siis viitab lühimälu puudumine teatud haiguse algusele sümptomitele. Enesekriitiliselt võttes tundub, et vahest on ka endal märke sarnastele sümptomitele. Teen uue ürituse. ;)
Neil vist nagu plastikut sees ei ole ehk sisemine diameeter on enam-vähem sama, mis tavalistel, sama mõõduga jäikadel raudtorudel. Muidugi kui välja arvata gofreeritud sisepind, kuid see ei tohiks isevooluse puhul erilist rolli mängida. Või mängib? :scratch:
Urmas kirjutas: 14 Mai 2021, 22:12
Vaatasin ikka, mõlemal lehel on nendel jupstükkidel on antud otstes oleva keermestatud osa läbimõõt mitte toru tegelik sisemine läbimõõt, mida pole antud.
Ali lehel olev hind 7,5eur on antud 10cm jupi kohta ja pikemad jupid tuleb eraldi tellida ning oodata kuu aega kui sellele saadetisele lisandub tolli- ja käibemaks (vastavalt kehtima hakkavale korrale).
Ehk sealt vidina tellimise hinnavõit on vist mõtetu õnnemäng.
Kofreeritud siseseinad omavad ikka takistust vedeliku voolamisele sest tekitavad seina läheduses turbulentset voolamist ning vähendavad efektiivset toru siseristlõike pindala (sileda siseseinaga torus on laminaarne voolamine).
Sellest ka soovitus max siseläbimõõdule, et erinevate nõude vaheline vabavoolne tsirkulatsioon oleks efektiivsem ka aastate pärast, kui torudes on tekkinud sadestus.
(Ka soojusvahetites kasutatakse erineva seinaproiiliga gofreeritud torusid, sest nende sees tekkib vedeliku segamine millega saavutatakse parem vedeliku soojuse ülekandumine kui ümargustes torudes.)
ping kirjutas: 15 Mai 2021, 01:20 Ali lehel olev hind 7,5eur on antud 10cm jupi kohta ja pikemad jupid tuleb eraldi tellida ning oodata kuu aega kui sellele saadetisele lisandub tolli- ja käibemaks (vastavalt kehtima hakkavale korrale).
Ei kavatsenudki Alist tellida, sest hinnavõit nende summade juures on liiga marginaalne. ;)
ping kirjutas: 15 Mai 2021, 01:20 Kofreeritud siseseinad omavad ikka takistust vedeliku voolamisele sest tekitavad seina läheduses turbulentset voolamist ning vähendavad efektiivset toru siseristlõike pindala (sileda siseseinaga torus on laminaarne voolamine).
Sadestus tekib niivõinaa, sest meil maal suhteliselt lubjane vesi ja 20 aasta jooksul olen ise koos potentsiaalse äiaga seda paar korda puhastanud. See selleks, kuid sinu jutu peale tekkis järgmine uitmõte. ;) Käisin ükspäev maal ja kiikasin vana kerise taha. Sellel olid ikkagi 3/4" väljavõtted ja uuel on spetsifikatsiooni järgi samas mõõdus. Uue kerise veesärgi väljunditel on väliskeere. Aga mis juhtub kui panen uuele kerisele 3/4-1" SV keermega põlve ja gofreeritud roostevaba vooliku 1"? Kas idee järgi vooliku sisemõõt jääks enam-vähem 3/4"-ga samasse suurusjärku? Või peaks selle 1" variandi tegema ainult veesärgi pealejooksule(alumine väljavõte)?
Kui on tahtmine üks toru panna jämedam, siis jämedam peaks olema ülemine, sest vesi paisub soojenedes ja ka kerise "paukumisel" tekkiv aur on suurema ruumalaga kui jahedam vesi.
elektron
Kuna nii survevoolik kui ka see kõnealune terastoru on nagunii ahenevad, siis paneks igalepoole 3/4>1'' liitmikud vahele. Lisakas vajavad seib-tihendid ideaalset otsapinda, mida näiteks vanal veemahutil ei pruugi olla ja liitmik oleks sellisel juhul nagunii vajalik.
elektron kirjutas: 17 Mai 2021, 12:55 Lisakas vajavad seib-tihendid ideaalset otsapinda, mida näiteks vanal veemahutil ei pruugi olla ja liitmik oleks sellisel juhul nagunii vajalik.
Tihendid on minu kõikse väiksem mure. ;) Mul on augurauad ja kui vaja, käian vastava läbimõõduga toru serva teravaks. Tuleb minna Maximasse, osta silikoonist ca 25cm läbimõõduga koogivorm maksumusega ca 3€ ja selle põhjast saab välja toksida vähemalt 10 tihendit kui mitte rohkem. NB! See koogivorm on valmistatud kuumakindlast silikoonist ja kannatab vähemalt 150* temperatuuri pikaajaliselt. Mõeldud naistele, aga sobib ka meestele. ;)
