Sadevee immutamine pinnasesse
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Kas eksiteerib rusikreegel, kui suur peaks olema sadevee immutuskast/kruusakast katuse ruutmeetri kohta?
Vee ja kanaliga tegelevalt insenerilt küsisin aga sain vastuseks midagi silmpaistvalt ebamäärast.
Kasutaks stormbox immutuskasti aga ei tea, kui suur tuleks paigaldada.
https://catalog.pipelife.com/EE/product/202920/stormbox
Oskab keegi õiges suunas juhatada?
suvaline
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 22 korda
Re: Sadevee immutamine pinnasesse
Aga miks just stormbox, miks mitte maapealne mahuti, et suvel taimi kasta?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Teadmata milline on pinnas on väide kui suurt immutuskasti on vaja täiesti mõttetu. Savi sisse sa näiteks ei immuta midagi. Pane või 10 kasti järjest.
Foxxy
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Aga tee 2 ühes- kui maapealne mahuti saab (suvel) täis läheb ülejääk nn. kivikasti elik imbauku muru all: kivid ja geotekstiil peal - testitud ja töötab 10+ aastat. Vihjeks mõned tooted:
Vee lehter:
Näiteks see: https://www.k-rauta.ee/p/vihmaveelehter-110-300/1mj7
ja vihmavee kogumine:
https://www.ehituseabc.ee/ee/marley-ara ... -pruun-d75
või
https://www.ehituseabc.ee/ee/marley-koguja-pruun-d75
Kui metalliusku siis Google on Sinu sõber :-)
BTW ei tee reklaami aga Marley (pruun) süsteem kasutusel aastast 2008- ja pleegi ega pragune jne.- võta või jäta, järsku tol ajal tehti asju paremini :-)
Parimat, JR
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
Ühel vihmasel suvel panin maja ette sadememõõtja, umbes sellise:
Ja ei olnud väga harvad päevad, kui vett tuli 10m3 1000m2 krundipinna kohta.
Võibolla on see orienteeruv number abiks planeeritava immutamist vajava veekoguse arvutamiseks.
(Kliima soojenedes võib ka sademete hulk suureneda.)
macintosh
On tänatud: 6 korda
suvaline kirjutas: 13 Mai 2021, 19:30 Aga miks just stormbox, miks mitte maapealne mahuti, et suvel taimi kasta?
Maa pealse mahuti võib alti lisaks panna aga selge on see, et sinna kõike ära ei mahuta.
ifffff kirjutas: 13 Mai 2021, 20:38 Teadmata milline on pinnas on väide kui suurt immutuskasti on vaja täiesti mõttetu. Savi sisse sa näiteks ei immuta midagi. Pane või 10 kasti järjest.
Hea tähelepanek. Peenliiv on pinnaseks ja veetase kevade-sügisel suhteliselt kõrgel.
ping kirjutas: 14 Mai 2021, 12:44 Võibolla on see orienteeruv number abiks planeeritava immutamist vajava veekoguse arvutamiseks.
Hea vihje, kiire arvutus annab tulemuseks, et 1-3 m3 on sobiv mah eramu katuselt tuleva vee kogumiseks.
Maaks
On tänatud: 7 korda
Kliima andmeid saab EMHI lehelt - ei pea ise mõõtma :-)
http://www.ilmateenistus.ee/kliima/klii ... d/sademed/
On tänanud: 311 korda
On tänatud: 383 korda
Kui nüüd võtta aluseks macintosh-i arvutuste järgi 1-3m3 mahuti vajadust, siis oma hoovis sellise mahuga anumat ei sooviks küll näha. Vähemalt hetkel ei pane mul filmi jooksma, et taoline maapealne mahuti sobiks õue ka visuaalselt.
Maaks kirjutas: 14 Mai 2021, 15:26 Kliima andmeid saab EMHI lehelt - ei pea ise mõõtma :-)
Kala saab ka osta aga ikka paljud püüavad ise.
10mm sademeid ööpäevas teeb 1000m2 maapinna kohta 10m3 vett ööpäevas ja nagu näha viidatud tabelist (Sademete ööpäevane maksimum), siis mitmetes kohtades võib sademete ööpäevane hulk ületada selle koguse isegi 10 korda.
suvaline
ping, elu on siiski keerulisem. Muretsege Harri Tibari juhendmaterjal ja saate aru.
Eelmisel aastal valmis uurimistöö, kus senine 20 min standardvihma intensiivsus Eestis arvutati ilmajaamade reaalsetel andmetel uuesti üle ja sisuliselt täna tuleks 1/3 intensiivsusest juurde panna, et saada reaalne olukord.
suvaline kirjutas: 15 Mai 2021, 13:11 ping, elu on siiski keerulisem. Muretsege Harri Tibari juhendmaterjal ja saate aru.
Sellepärast ise mõõtsingi, et Tartu ilmaandmeid mõõdetakse linnast kaugel Tõraveres ja see ei anna õiget infot Tartus oleva ilma kohta.
(Sammuti nagu Tallinna kandi kohta saab täpsemat infot teeilmajaamadest, mitte EMHIst.)
Hiljem sai kättesaadavaks Ülikooli ilmajaama info Füüsikahoone katuselt ja siis kadus ise isemõõtmise vajadus ära.
suvaline
ping, pluviograafi peab oskama ka lugeda. Eestis on neid inimesi kahe käe sõrmedel üles lugedes.
optimist88
Natuke teise nurga alt - vihmavee maasse suunamine. Torude all on lehtrid.
Seni on töötanud, mööndustega. Osa vette pritsib välja, kivi sammaldub. Fotol värskelt puhastatud. Põhimure - õietolm, lehepudi jne orgaanika pääseb vabalt alla ja ajab mu killupadja umbe lõpuks. Lahtikaevamist ja uuendamist tahaks võimalikult pikalt edasi lükata. Käsitöö, mehhanismidega väga ligi ei pääse enam. Kas sadevee immutamise korral tuleks kasutada hoopiski pealt kinniseid trappe, koos lehesõelaga? Midagi ma leidsin. Plastkaanesse teen sobiva ava. Mingid vahetükid vaja ka leiutada. Soovitused teretulnud :).
https://online.depo.ee/product/31544
https://online.depo.ee/product/31574
https://kaup24.ee/et/sanitaartehnika-re ... d=10504798
suvaline kirjutas: 15 Mai 2021, 18:26 ping, pluviograafi peab oskama ka lugeda. Eestis on neid inimesi kahe käe sõrmedel üles lugedes.
Koduhoovi pole nii peenikest riista vaja ja piisab ka lihtsast sadememõõtjast, et teada mitu tonni vett on ööpäevaga hoovi maha tulnud.
https://www.google.com/search?q=sademem ... 32&bih=617
optimist88
Täna, 2+ aastat hiljem, ei ole sademete mõõtmise nüansid teemaalgatajale olulised. Pakun,et sadevee süsteem on mac-il ammu valmis. Nüüd võiks arutada vihmavee maasse suunamist 8).
optimist88 kirjutas: 02 Sept 2023, 22:34 ... Nüüd võiks arutada vihmavee maasse suunamist 8).
Minu valdustes vajub vesi raskusjõu abil ise maa sisse aga arusaadavalt tekitab sinul probleeme "komposti maa sisse ajamine".
Ega keegi peale sinu enda ei tea ju kui suur kogus su katusel seda manti koguneb aga kui tahad katuselt tulevat kraami maa alla ajada, siis peab ikkagi komposti saagist eraldama.
Mul on kasutusel samasugused Depost ostetud lehtrid aga kuna minu katuselt rämpsu tuleb minimaalselt, siis toimivad need ilma sõelatagi.
optimist88
ping kirjutas: 02 Sept 2023, 23:25
Manti koguneb mul, ma arvan, et alla harju keskmise. Suuri lehtpuid krundil pole. Kaugemalt tuul midagi ikka toob. Sul on need pealt kinnised ja vihmaveetoru siseneb sirgelt? Mul ka ju pmst toimib, aga kui kauaks... Võimalik, et ma mõtlen üle aga mis siis ikka. Kinnisega probleeme kindlasti vähem.
suvaline
optimist88, miks eeldate, et võite sademevee otse pinnasesse immutada? Kas õigusruum selles osas selge? Hüdrogeoloogia olemas?
suvaline kirjutas: 04 Sept 2023, 17:28 optimist88, miks eeldate, et võite sademevee otse pinnasesse immutada? Kas õigusruum selles osas selge? Hüdrogeoloogia olemas?
Mis sitta või solgivett taevast alla sajab, et ei või pinnasesse sattuda? Kas on mingi sisuline vahe, et kas ilma vihmaveerennideta(otse katuselt) satub vihm pinnasesse või vihmaveetoru kaudu? Vihmaveerennid vist siiani kohustuslikud ei ole? Vihmavett vist kanalisatsiooni ka ei lubata. Võin eksida viimases väites. :scratch: Ma küll ei tea, et kogu Eesti kohal sadanud vihm oleks kokku kogutud ja siis eraldi kuhugi suunatud.
suvaline
Urmas, miks on vaja oma ebakompetentsust sellisel kujul eksponeerida?
suvaline kirjutas: 04 Sept 2023, 20:16 Urmas, miks on vaja oma ebakompetentsust sellisel kujul eksponeerida?
Funktsionaalne lugemisoskus on sul ...? Sa vist ei pannud tähele, et ma esitasin päris mitu küsimust ja küsimusi esitataksegi selleks, et saada kompetentsemaks. ;)
suvaline
Urmas kirjutas: 04 Sept 2023, 20:25
Paraku puudub Teil võimekus minu kulul kompetentsemaks saada.
optimist88
Minu sadevee-kompetents on Urmasega samal pulgal. Küsimuse püstitus tundub kummaline. Mina ka ei saa aru, mille poolest erinevad otse maha sadanud ja katuselt voolanud vesi. Minu Kov on teadlik, et immutatakse krundil. Aga üldistades - kui kinnistul pole ligipääsu sadeveekraavile ja kov väljastab ehitusloa, siis mis variandid sadeveest vabanemiseks veel olla saavad peale immutamise? X-kohta vedada ja maha kallata? Lõke maha ja taevasse tagasi keeta?
Walter2
On tänatud: 19 korda
Katuselt voolanud/torustatud sadevesi on juba inimese poolt käideldud/töödeldud ning selle kohta saab rakendada erinevaid regulatsioone. Kui metsas sitajunni sisse astud on see looduse paradoks (mõmmi põõsas naerab - shit happens noh..) aga torus voolav junn juba reeglitele allutatav ning riigi poolt maksustatav/trahvitav.
optimist88
Viitad ametnikele, kel tööd napib ja seda ise juurde tekitada püüavad?
