Maakütte paigaldus millisesse pinasesse???
rebasereinu6
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas rebasereinu6 »
kollektor
Re: Maakütte paigaldus millisesse pinasesse???
Lugemata postitus Postitas kollektor »
märg liivane pinnas 15W m2
segapinnas ( kruus, liiv, savi jne.) 20w m2
märg pinnas 25 W m2
seega mida niiskem ja vähem liiva seda parem.
150m2 maja maakollektor vajab 500- 600m2 pinda. Pinnasekollektori pikkus oleneb muidugi jälle pinnasest ning maja soojustusest.
kui on küsimusi, siis: 56268062
jarmo
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Lugemata postitus Postitas jörm »
Miks paepealne pinnas ei sobi? kivi on hea soojusjuht.. mul on kollektor paele laotatud (80 - 100cm sügavusel).erva kirjutas:Kui sa räägid krundist 2400 m2 ja majast ca 160 m2 ei tohiks olla probleemi mahutamisega mistahes pinnasesse (kui pole palju puid jms). Välti paepealseid krunte, vastasel juhul kulub täite vedamiseks veel kopsakas summa kui ei saa 1m sügavust kätte. Samas jah, mida niiskem seda parem maaküttele, vähem toru ja maasisesed vee liikmised alati head, toob nö uut sooja peale koguaeg. Samas vaevalt et päris sohu krunti ja elamist tahad
Ei täheldanud nagu mingeid probleeme - tagastuv temp oli kogu eelmise talve plussis. kollektor 700m pikk ja kütta 190m2.
erva
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas skip128 »
- On tänatud: 331 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
remo22
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 295 korda
Võrreldes maakera vanusega, siis maapinna olukord ja füüsika pole 10 aastaga praktiliselt muutunud.remo22 kirjutas: 15 Mai 2021, 09:37 Kuidas tàna, 10a hiljem selle teemaga on. Oleks endal ka soov saada adekvaatne ülevaade sellest, mis ja kuidas maa sees on. Guuglist otseselt ei leidnud teenust maapõue sonar otsing vms![]()
remo22
Môtlen pigem kas teenusepakkujaid ja seadmeid rohkem liikumas jne, see et muna ümar, ei hàiri. Vb pole netis màrksônad ôiged, aga ei màrka et keegi konkreetselt sellist teenust pakuks. Mingeid üldisi geo uuringuid jah leidubping kirjutas: 15 Mai 2021, 09:46Võrreldes maakera vanusega, siis maapinna olukord ja füüsika pole 10 aastaga praktiliselt muutunud.remo22 kirjutas: 15 Mai 2021, 09:37 Kuidas tàna, 10a hiljem selle teemaga on. Oleks endal ka soov saada adekvaatne ülevaade sellest, mis ja kuidas maa sees on. Guuglist otseselt ei leidnud teenust maapõue sonar otsing vms![]()
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
"Maapinna sisu uurimine" ongi geoloogiline uuring ja milliste vahenditega seda tehakse sõltub tellimuse sisust.remo22 kirjutas: 15 Mai 2021, 11:30Môtlen pigem kas teenusepakkujaid ja seadmeid rohkem liikumas jne, see et muna ümar, ei hàiri. Vb pole netis màrksônad ôiged, aga ei màrka et keegi konkreetselt sellist teenust pakuks. Mingeid üldisi geo uuringuid jah leidubping kirjutas: 15 Mai 2021, 09:46Võrreldes maakera vanusega, siis maapinna olukord ja füüsika pole 10 aastaga praktiliselt muutunud.remo22 kirjutas: 15 Mai 2021, 09:37 Kuidas tàna, 10a hiljem selle teemaga on. Oleks endal ka soov saada adekvaatne ülevaade sellest, mis ja kuidas maa sees on. Guuglist otseselt ei leidnud teenust maapõue sonar otsing vms![]()
Või loodad oma hoovist reaktorit leida?
Odavam ja kiirem on võtta rendist postiaugu puur ja võib kasvõi iga paari meetri tagant näha, et millised kihid maa sees on.
remo22
Eks algne sônastud jài kehvalt, aga otse puurida ei soovi. Pigemping kirjutas: 15 Mai 2021, 13:08"Maapinna sisu uurimine" ongi geoloogiline uuring ja milliste vahenditega seda tehakse sõltub tellimuse sisust.remo22 kirjutas: 15 Mai 2021, 11:30Môtlen pigem kas teenusepakkujaid ja seadmeid rohkem liikumas jne, see et muna ümar, ei hàiri. Vb pole netis màrksônad ôiged, aga ei màrka et keegi konkreetselt sellist teenust pakuks. Mingeid üldisi geo uuringuid jah leidubping kirjutas: 15 Mai 2021, 09:46Võrreldes maakera vanusega, siis maapinna olukord ja füüsika pole 10 aastaga praktiliselt muutunud.remo22 kirjutas: 15 Mai 2021, 09:37 Kuidas tàna, 10a hiljem selle teemaga on. Oleks endal ka soov saada adekvaatne ülevaade sellest, mis ja kuidas maa sees on. Guuglist otseselt ei leidnud teenust maapõue sonar otsing vms![]()
Tahaks teada, et kuidas jookseb, ning mis sygavusel maakyte paigaldus tehtud
Walter2
- On tänanud: 7 korda
https://www.xn--maakte-6ya.info/artikli ... sjuhtivus/
kuidas siugkollektor paigaldatakse sõltub konkreetsest vabast ruumist. Mul näiteks kombo siugkollektorist ja soojuspuuraukudest.
remo22
remo22
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Kas paigalduse asukoha kohta projekti ei olnudki? Kas varjatud tööde kohta akti ja pildimaterjali ei ole? Tööde vastuvõtuakt, et kuhu paigaldati?remo22 kirjutas: 17 Mai 2021, 12:27 Mul on maaküte paigaldatud juba, aga terve elamise peale ja ehr ei leia mingit infot, et mis ja kuidas tehtud, kus asub ja jookseb maasees krundil asi. Selle info tahaks omale saada teada, et kui hakkan nüüd teist garaazi tegema, et ei lööks koppa sisse asukoha valikul.
- On tänatud: 44 korda
Põrandakontuure betoonis nii leiab.
Veel on ka võimalus hakata otsast kaevama ja tuleviku tarbeks samal ajal korrektselt pildimaterjali näol kõik fikseerida.kaimagk kirjutas: 17 Mai 2021, 18:34 Lase kuum vesi maatorusse sisse ja vaata termokaameraga![]()
remo22
Kui ka need dokumendid kuskil eksisteerivad, siis minu valdusesUrmas kirjutas: 17 Mai 2021, 18:33Kas paigalduse asukoha kohta projekti ei olnudki? Kas varjatud tööde kohta akti ja pildimaterjali ei ole? Tööde vastuvõtuakt, et kuhu paigaldati?remo22 kirjutas: 17 Mai 2021, 12:27 Mul on maaküte paigaldatud juba, aga terve elamise peale ja ehr ei leia mingit infot, et mis ja kuidas tehtud, kus asub ja jookseb maasees krundil asi. Selle info tahaks omale saada teada, et kui hakkan nüüd teist garaazi tegema, et ei lööks koppa sisse asukoha valikul.
Mitte. Ei tulnud ka pàhe ise neid alguses otsida, küsida ka, kuna eri paberite vahel jài katla info ja manual silma, siis vb automaatselt sai eeldatud, et seal kôik koos.
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 81 korda
