Vundamendi paksendus vanale kõrvalhoonele
martz
On tänanud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas martz »
Soovime parandada vana (umbes 80a) lauda vundamenti. Vundamendi sügavus on ca 60cm, soklist allpool on kivid lahtiselt. Seisukorda näeb piltidelt.
Sain soovituse valada paksendus, aga kas ainult soklile või ka maa-alusele osale, vähemalt mingis ulatuses?
Pole suuremaid vundamenditöid kunagi teinud -- ehk oskab keegi anda viiteid (sh raamatutest), kus paksenduse tegemist selgitatud oleks?
Kõige kehvem nurk on selline (pakun, et seda on mh lõhkunud kohe hoone kõrval asunud suure kaheharulise kase juured :/ Lisaks polnud sademevesi seal hästi ära juhitud.)
Lihtsam osa (aastaid oli sõnnikut täis laut, aga sademevee eest kaitstud):
On tänatud: 333 korda
Re: Vundamendi paksendus vanale kõrvalhoonele
Tundub tühja töö ettevõtmisena, sest vundament pole kuhugi vajunud. Kui ei meeldi välimus, krohvi ära.
Minule päris nii ei tundu (tühja ettevõtmisena)
Lintvundament on ette nähtud töötama koormust jagavana / kui lintvundament on pragunenud "erinevateks juppideks" siis ta päris nii ei tööta - sellest võib probleeme olla kuid ei pruugi - sõltub erinevatest asjadest
Ise siiski parandaks / ja parandaks just vundamendiosa (mitte müüritist)
Selleks, et parandamisest ka mingit tolku oleks tuleks kahele poole valada nt 120mm paksune armeeritud betoon ning need läbi olemasoleva ka armatuuriga siduda
Mis armatuur, mis sammuga jms oleneb juba koormustest jms
martz
Mõtleme järele, suur tänu selgituste eest!
Kui lihtsalt parandada (ilma paksenduseta), siis milline segu sobiks?
