Survevooliku temperatuuritaluvus
On tänatud: 318 korda
Re: Survevooliku temperatuuritaluvus
Urmas kirjutas: 19 Mai 2021, 08:12
elektron kirjutas: 17 Mai 2021, 12:55 Lisakas vajavad seib-tihendid ideaalset otsapinda, mida näiteks vanal veemahutil ei pruugi olla ja liitmik oleks sellisel juhul nagunii vajalik.
Tihendid on minu kõikse väiksem mure. ;) Mul on augurauad ja kui vaja, käian vastava läbimõõduga toru serva teravaks. ...
Tihendi kontaktpind ei tohi olla terav, peab olema lame ja sile, muidu lõikab tihendi läbi.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
ping kirjutas: 19 Mai 2021, 09:25 Tihendi kontaktpind ei tohi olla terav, peab olema lame ja sile, muidu lõikab tihendi läbi.
Eeh, ma mõtlesin selle toru serva teravaks käiamise all seda, et kui ei ole sobivas mõõdus augurauda, siis teen auguraua ise tihendi väljalöömiseks. ;)
Jätkan teemat. Kas on suur vahe, et kas kerisest tünnini on vasest või must toru? Katlakivi tekib vist niivõinaa, kuid kas vasest toru äkki pikendab katlakivi tekkimise aega?
Tänud ette!
Nonii, väike kokkuvõte teemast. Uus keris paigas ja eile sai tehtud 6 tunnine proovisaunatamine. Kõik toimis nii nagu peab. Saun ja 200l tünn said soojaks ca 2 tunniga. Ei läinud kergema vastupanu teed ja tegin ühendused 3/4"(külma pealevool) ja 1" torudega. Sain laenata keermestajate komplekti. Natuke pusimist, aga sain torude pikkused täpselt need, mida oli vaja. Eks mul sai vaikselt siiber iga 5-8 aasta tagant tünnide seest värvimisest ja vahetamisest(ikka läksid ajapikku seest rooste), siis otsustasin katsetada 200l plastiktünni sooja vee jaoks. Väga edukalt pidas vastu- ei mingeid kuju muutusi ning isegi kuuma vee toru sisendi juures ei läinud pehmeks. Nüüd veel vaja vahetada ka plekist külma vee tünn plastiku vastu.
Veelkord tänud kõigile teemas arvamust avaldanutele ja Rostfreile kiire konsultatsiooni eest telefoni teel!
