Betoonist reovee mahuti
V6hikHenri
Lugemata postitus Postitas V6hikHenri »
Maja kõrval on betoonist valatud reovee mahuti. Arvatavasti kuskil 90ndatel rajatud. Sinna voolab sauna äravool ja ajutiselt ka köögi äravool. 3 aasta jooksul pole sellele väga tähelepanu pööranud, aga nüüd ei taha vesi kuidagi ära minna ja läksin siis mahutit vaatama ja oli vett täiesti täis.
Kas sellised betoonist mahutid ei peaks ise tühjaks/tühjemaks imbuma (eeldusel, et betoonis on augud või avad)? Või on see ikkagi suletud keskkond, mida peaks aeg-ajalt tühjendama? Eelmise omanikuga ei tulnud see nagu jutuks ja vahepeal ei ole ka mingit probleemi olnud.
Kui on ikkagi kinnine, siis lasen pütiautol tühjaks tõmmata, aga enne tahaks ikkagi järgi uurida.
Re: Betoonist reovee mahuti
Betooni saab valada lausa veekindlaks. Isegi kui pole siis solk kitib betooni kinni. Seega peadki pütiauto teenust kasutama kui just imbväljakut ei raja
T25
On tänatud: 16 korda
Osta tühjenduspump ja lase vesi kuhugi põõsa alla või heinamaale imbuma.
T25 kirjutas: 22 Mai 2021, 09:49 Osta tühjenduspump ja lase vesi kuhugi põõsa alla või heinamaale imbuma.
Kust selline mõte tuleb, et reovesi lihtsalt loodusesse suunata?
Et vanad külmkapid, rehvid jms ka metsa alla?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
xxx111 kirjutas: 22 Mai 2021, 12:56
eeeeee??? Linnalaps oled?
ifffff kirjutas: 22 Mai 2021, 13:25
Ei ole linnalaps...
Imbväljakud / reovee kogumine mahutisse (ju siis selleks on põhjused) on erinevad asjad
Igal pool pole immutamine ka lubatud
Reovee käitlemisele on erinevad nõuded, mitte nii, et suvalt lased kuhu tahad
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Aastal 2021 on mul Tallinnas suhteliselt keskuses kogumiskaev ja käib sibivedu. Suht suva.
Maal tehti puurkaevu ja ei saanud vallaga kaubale et ei jäöks keset krunti vms et pidi asuma 60m igast pirist vms kuna imbväljak jne, kõrval karjamaajäi lähemale jui 40m kuhu iga aasta läheb tonnidena sitta survega masse. Ei tasu neid reegleid nii tõsiselt võtta, üsna kiirelt tekib reeglite ristteest absurd. Sajandeid on sitt lihtsalt kogumiskastist põllule veetud
On tänatud: 318 korda
tabarabarap kirjutas: 22 Mai 2021, 14:45 ... Sajandeid on sitt lihtsalt kogumiskastist põllule veetud
Raadios rääkisid teadlased ja kurtsid et: "sõnnikumardikas ja teised lindude söögiks olevad putukad surevad välja, sest isegi lehmakook ei kõlba tänapäeval ei kärbestele ega putukatele söögiks".
Et säilitusained, ravimid ja muu säärase tõttu pole tänapäavane sitt enam seesama, mis mõnikümmend aastat tagasi oli.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
xxx111 kirjutas: 22 Mai 2021, 12:56 Kust selline mõte tuleb, et reovesi lihtsalt loodusesse suunata?
Sai mõned aastad tagasi Saku vallas ühte eramut viimistletud. Tellija krundilt jooksis läbi kraav. Ta tahtis kraavi arvelt krundile ruumi juurde saada, sest peale kraavi kuni piirini oli veel tema maa. Kraavi arvelt võitis mingi 150-200m2 ikka. Ta paigaldas vist mingi 60cm läbimõõduga toru kraavi põhja ja ajas kinni. Ametlikult. Kui küsisin, et kus kohast see kraavis olev vesi tuleb, siis tellija viipas teiselpool teed asuvale suvilakoperatiivile. Kui palju on ühes koperatiivis suvilaid? 20-50? Kõigis suvilates oli tsentraalne vesi, aga kanalisatsiooni tol ajal ei tehtud. Kanalisatsiooniks oli keraamiline(?) toru kraavini. Ja kõikide suvilaomanike hallvesi voolas/voolab siiani läbi selle kraavi metsa alla. Mälu järgi vist see kraav mingil hetkel metsas lõppeski.
Kõige huvitavam on see, et KOV tegelinskeid ei huvitanud, et mis vesi sinna kraavi voolab ja kuhu see kraav välja viib ja kui puhas see metsa alla suubuva reovee kvaliteet on, vaid neid huvitas, et kinniaetava kraavi toru läbimõõt oleks õige. Osades suvilates on pesumasinad(lahustunud pesupulber), nõusid pestakse keemiaga, mitte puutuhaga jnejne. Jaburus kuubis!
Meil maal läheb iga paari aasta tagant lampkasti sisu aiamaale, sellel lampkasti sisul kasvanud juurikaid söödetakse lapselastele, sööme ise, tuttavatele söödame sisse, kõik kiidavad ja keegi ei kaeble sita maitse või tervisehädade üle. ;)
Ega see, et keegi teeb lollusi ei tähenda, et nii ongi normaalne...
xxx111 kirjutas: 23 Mai 2021, 00:00 Ega see, et keegi teeb lollusi ei tähenda, et nii ongi normaalne...
Mitte, et ma oleks anarhia pooldaja, vaid vahest võiks võrrelda/vaadata, et mida tehakse riiklikul tasemel(eelmises kommentaaris toodud näide) ja kuidas inimesele, kes tahaks teha korralikult, siis ametniku poolt mitte lihtsalt ei pisteta nimetissõrme anusesse, vaid tõmmatakse veel sõrm konksu ja hakatakse selle konksus nimetissõrmega aeglaselt, ametnikul kiiret ei ole kuhugi, ringe tegema. ;)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ei ole paremt biopuhastit kui pajuvõsa.
Aga tegelege teemaga, heietamiseks on teised foorumid.
