Küsimuse selline:
kas Uponori või Tycroci põrandakütte plaatidega paigaldatud vesipõrandküte + puitparkett 14mm jääb jala all ebaühtlase soojusega?
Ehk et toruga kohad on soojemad?
Kas üldse soovitate neid põrandakütte plaate?
Betoonivaluga ei saa põrandat teha, sest kõrguse probleem on - põranda paksus peab olema võimalikult väike.
Tänud!
Tycroc, Uponor jms soojus ebaühtlane???
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Tycroc, Uponor jms soojus ebaühtlane???
Milline konkreetne puitparketti artikkel sobib tootja andmetel küttega põrandale?
Küttega põrand jääb igaljuhul tunnetuslikult erinevate temperatuuridega, kui see on valesti tehtud olenemata materjalist.
(Vaata teisi teemasid, kus seda on pikalt lahatud.)
Coolhouse
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 32 korda
14 mm puitparkett on korralik isolaator. Põrandas ringlev vesi peab olema ca 10 C kõrgema temperatuuriga kui ta muidu oleks.
Mitte põrandakütte plaatides ei ole eeldatav probleem vaid puitparketis. Oletame nt et vesi oleks põrandas 30..35 C siis on raske seda soojust jalaga tunnetada. Kuid mõttetult kuum 40..45 C küttetoru on ilmselt jala all tuntav.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Mul on 16mm Tycroc ja parkett 14mm. Põrandasse jooksis talvel 27C vesi millest piisas, et maja soe oleks. Sooja, külma kohti väga ei tunneta. Soojema temperatuuriga kogemus puudub. Külmemad jaavad mu põrandal kohad mis on välisuste äärtes, seal on tuntav et on jahedam.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Selleks, et mitte tunda jalge all ebaühtlast soojusejaotust, piisab toasusside jala otsa pistmisest ja sa ei tunne torude soojemaid kohti.
Minu katsetused 0,45mm alumiiniumprofiilidega polnud edukad. Ostsin prooviks 2 elementi, panin hõreda laudise allapoole (toruosad laudade vahel) ning saepuruplaadi tükid peale. Soojusülekanne oli vilets ning infrapunatermomeetriga mõõtes soojus profiilide servadeni eriti ei jõudnud. Võib-olla, kui 1..2mm alumiiniumleht profiilide peale lisaks panna, oleks tulemus parem.
Siin on kenad pildiraamatud, miks leiutada?xil kirjutas: 21 Juun 2021, 10:45 Minu katsetused 0,45mm alumiiniumprofiilidega polnud edukad. Ostsin prooviks 2 elementi, panin hõreda laudise allapoole (toruosad laudade vahel) ning saepuruplaadi tükid peale. Soojusülekanne oli vilets ning infrapunatermomeetriga mõõtes soojus profiilide servadeni eriti ei jõudnud. Võib-olla, kui 1..2mm alumiiniumleht profiilide peale lisaks panna, oleks tulemus parem.
https://www.uponor.ee/tooted/porandakut ... vpaigaldus
http://ee.kan-therm.com/kan/upload/hand ... 2-2015.pdf
Kui need profiilid: https://hemeltron.ee/wavin-soojusjaotus ... 0-x-280-mm , siis neile läheb parkett otse peale.
