Boileris kaob soe vesi
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Mul on atlanti 100 l boiler ja mingil suvalisel hetkel kaob soe vesi ära ja hommmikul jälle olemas.
Kas kellegil on sellise probleemiga kokkupuuteid?
Nagu poole pesu pealt läheb vesi külmaks ja hommikul jälle tagasi!
Tänades Karl
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Boileris kaob soe vesi
Oma peas ei tule mingeid loogilisi seoseid kokku mis seda põhjustada võiks?
Korralikust dussiotsast läheb see sada liitrit leiget vett suht kiirelt läbi.
- Uus kasutaja
Aga üks päev saab nt saunaõhtul 5 meest rahulikult ära pesta ja vett on lisaks. Kuigi olin terve sauna peo päeva kodus ehk kasutasin ka muudeks asja toimetusteks vett.
Ja siis kui soe vesi kaob, nt olin terve päeva kodust eemal ja tulin öhtul tahtsin loputada, mida sain max 3 min teha kui oli soe vesi kadunud.
Ehk siis tundub nagu boiler kord täidab ennast täis ja kord mitte.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Aga kui boiler veega ei täitu siis saab ju kuuma õhuga desinfitseerida.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
- Maaks
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Ifffi vastus oli täiesti küsimise vääriline, aga proovime siis natuke aidata.Tumbleweed kirjutas: 27 Mai 2021, 11:12 Kuule iff pole vaja sul oma mokka paotada, kui sealt midagi asjalikku ei tule!
Boilerit kütab mis asi? Kas katel või elekter?
Kas võib olla, et boiler (elektriga) on seadistatud kütma ainult siis kui on odavam elekter, ehk siis öisel ajal ja nädalavahetustel? On kusagil süsteemis mõni taimer või boiler ise "tark"?
Sina olid ära, aga naine oli kodus? Ja kas oli üksi kodus või käis keegi külas (tussi all)Tumbleweed kirjutas: 27 Mai 2021, 11:12 Ja siis kui soe vesi kaob, nt olin terve päeva kodust eemal ja tulin öhtul tahtsin loputada, mida sain max 3 min teha kui oli soe vesi kadunud.
Mina arvan, et boilerisse siseneva vee temperatuur võib olla liiga madal, aga lahkamisega natuke ootaksaero kirjutas: 27 Mai 2021, 11:34 Ifffi vastus sobis algse küsimusega perfektselt. Boiler ei "täida ennast", trassi/pumba surve teeb seda. Kui sul just elektrikatkestust polnud, siis peaksid uurima mis karul kõhus toimub.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Maa seest tuleva vee temp on ca +5C ja sellest oluliselt madalama temperatuuriga vesi ei kipu tõesti hästi voolama.Maaks kirjutas: 27 Mai 2021, 13:46 Mina arvan, et boilerisse siseneva vee temperatuur võib olla liiga madal, aga lahkamisega natuke ootaks![]()
Ongi selge, kuhu vesi kadus: keegi käis peremehe äraolekul tussi all ja toppis jääpurika valesse kohta: boiler ei suuda nii külma ollust üles soojendada.
On ka muidugi selline võimalus, et boileriautomaatika tuksis ja keetis vee ära. Naksitrallid pääsesid nii kasside käest: https://youtu.be/HTyyXe7Sxt4?t=1374 ja https://youtu.be/HTyyXe7Sxt4?t=1443
- Uus kasutaja
Taimerit pole.
On reguleerimis nupp.
Tollel antud päeval polnud kedagi kodus.
Köögis eraldi boiler ja seal pole sellist probleemi esinenud.
Täna pakuti välja et segistis mingi termoregulaator vmd sellist mis võib tuksis olla et kui ühes segistil see peetis siis võib kaduda igalt poolt soe vesi kuhu see antud boiler peaks seda andma.
Kui boileri automaatika on tuksis kas siis võib nii teha et kord on ja kord pole sooja vett?
- On tänatud: 11 korda
Jah. Ma alustaks vea otsimist boileri termostaadi vahetusega.Tumbleweed kirjutas: 27 Mai 2021, 21:05 Kui boileri automaatika on tuksis kas siis võib nii teha et kord on ja kord pole sooja vett?
ekre ja keskerakonna kevadine jooksuaeg küll boileri teemat ei lahenda.
