Heli tõkestamine küttesedmelt naabrile
Palunabi
Lugemata postitus Postitas Palunabi »
Palun soovitusi, et kuidas saab takistada maja seinal oleva kütteseadme müra kandumist naabri aeda ja naabri majja sisse.
Hetkel on kütteseade suunatud oste naabrimaja poole, vahel vaid nooruke hekk.
Kütteseadme ja naabri maja vahel 20 meetrit. Kütteseade asub naabri aiast 4m kaugusel.
Talvel, kui seade ikka öösiti täisvõimsusel küttis, oli naabri magamistoa lahtiselt aknalt mõõdetud müra 52dB. Kinnise aknaga oli see 47dB. Kuna naabril akna kõrval ka fresh klapid, siis seetõttu tuli ka müra rohkem sisse.
Teadaolevalt ei tohi öörahu ajal kütteseadme müra naabri aeda kosta üle 45dB, rääkimata siis paarkümmend meetrit eemal olevasse majja palju valjemalt.
Tunnen huvi, et millised lahendused päris elus on aidanud. Kas seade keerata teise suunda (kas see üldse aitaks, tuul ju ikka puhub heli edasi) või ehitada mingi sein (mis materjalis, millise kujundusega, et ei tekiks hoopis kõlaseina) või teha mõlemat või hoopis midagi muud?
Kütteseadme omanik on asjast teadlik ning valmis midagi ette võtma, otsime koos nõu ja abi, kui kellelgi kogemusi.
Ette tänades!
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Re: Heli tõkestamine küttesedmelt naabrile
Suured elupuud aia piirile ja veel väiksemaid igihaljaid põõsaid mitmel frontil ja mida seadmele lähemale seda parem. Võib teha ka 4m kõrguse müüritise või müratõkkeaia, seadme lähedale müratõkke ekraane jne.
Suuna muutmine ikka aitab, freshklapile eenduva summutava katte paigaldamine aitab.
Pakun, et naabril suht suva ainult ja ega ta ju hakka seadet ringi tõstma või midagi naabri soovil liigutama. Võtab veel mururoboti lisaks, et soojuspumbal igav üksi suriseda ei oleks.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Ventilaatori laagrid võivad kulunud olla või muud sarnast.
Tuleb hooldustehnik kutsuda.
Aeg on vahepeal edasi läinud ja uuemad soojuspumbad on vaiksemad.
Paigaldasime kevadel kliendile suure kahe ventikaga soojuspumba ja samuti naabrini ca 20 m.
Soojuspump oli juba 4 päeva töötanud kui naaber tuli küsima millal see tööle pannakse.
Palunabi
Tegemist on uue seadmega. Kevadel ja nüüd suvel ei ole müra kosta, kuid talvel, kui väljas oli väga külm, töötas masin täisvõimusel ja oli väga mürarikas. Liiga palju oli öid, kui alles kell kaks sai öösel vaikuse ja magama jääda, siis kui masin läks üle vaiksema astme peale.
On tänatud: 317 korda
SP välisosal on peamiselt kaks müra tekitajat - kompressor ja ventilaator. Kõigepealt kumb müra teeb? Kompressori laagreid vahetada ei saa - kuid tihti saab sinna lisada mürasummutuskatteid. Ventilaatoril on kas vahetus või madalamad pöörded.
Müratõkkesein juba mainiti.
