Hüdroisolatsioonita fibo krohvimine?
Vvaremae
Lugemata postitus Postitas Vvaremae »
Sai künkasse tehtud fibost istumisase aga mulla poolt jäi igasugune hüdroisolatsioon tegemata.
Ideaalis sooviks viimistleda valge krohviga kuid kas see on võimalik?
Re: Hüdroisolatsioonita fibo krohvimine?
Otse fibole krohvides see pikalt ei püsi. Aga kui võõpad kõik maa peale jäävad pinnad hüdrotõkkega üle ja sinna peale võrk ja mingi elastsem krohv ... teoreetiliselt peaks paremini kestma. Mis praktikud ütlevad?
Vvaremae
Kas NHL lubikrohv sobiks sellistele tingimustele?
T25
On tänatud: 16 korda
Oot fibo ju see krobeline plokk, see peaks krohvi väga hästi kinni pidama, nii et ma ei saa aru neist kartustest, et ei pea krohvi kinni.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
aero kirjutas: 14 Juun 2021, 16:53 Otse fibole krohvides see pikalt ei püsi.
Miks ei püsi? Püsib ikka. Oi kui palju on fibost laotud garaaže-kuurisid, kus soojustus ei ole oluline, lihtsalt krohvitakse ära ja püsib aastakümneid.
aero kirjutas: 14 Juun 2021, 16:53 Aga kui võõpad kõik maa peale jäävad pinnad hüdrotõkkega üle ja sinna peale võrk ja mingi elastsem krohv ... teoreetiliselt peaks paremini kestma.
Otse maapinnaga kontakti mitteomavaid ja ilmastiku meelevallas olevaid pindasid krohvitakse ilma hüdroisolatsioonita ja minu jaoks on mõtetu kulutuda raha hüdroisolatsioonile. Aga võin ka eksida, ei ole spetsialist väliskrohvide alal. Armeerimisvõrk oleks minu poolt soovitatav.
Vvaremae kirjutas: 18 Juun 2021, 23:15 Kas NHL lubikrohv sobiks sellistele tingimustele?
Nomaeitea, kas ikka on mõtet kulutada raha "nanotehnoloogilisele" tootele kui on olemas lubikrohvid, mis oma omadustelt on püsinud seintel sajandeid? Mida annab 50% tööaja kokkuhoid? Minu arvates mitte midagi, sest sa maksad selle 50%-se tööaja võidu toote kallima hinna arvelt ja lõppkokkuvõte on ikka 1:1. ;)
Minu soovitus oleks see pind krohvida koos armeerimisvõrguga ja peale sinu/sinu direktori maitsele sobiv dekoratiivkrohv.
Klikkisin korra selle NHL lubikrohv tootetutvustusele ja siis omakorda hakkasin võrdlema viimistlus lubikrohvi, alus lubikrohvi ja NHL lubikrohvi tootejuhendeid. Kellel väga igav, see võiks otsida nende kolme erineva toote(lubi viimistluskrohv, lubi aluskrohv ja NHL lubikrohv) tootejuhendist nonii 3 erinevust. Komakohad ei lähe arvesse. ;) https://uku.eu/lubjatooted/
On tänatud: 318 korda
Huvitav, et kui ploki taga on märg maa, ja lubikrohviga kaetud pind on taevast tuleva vee all ning see koht on tehtud istumisnurga pingiks, et milliste riietega ja millisel aastaajal seal sihipäraselt istuda saab?
Lubikrohv ju määrib riideid.
Mis värv seisab lubikrohvil, kui teiselt poolt tuleb maapinnaniiskus auruna krohvini?
Vvaremae
Lubikrohviga kogemus puudub ja riiete määrimine oleks kindlasti mittesobiv.
Istumise alla paneks puidu aga seinad võiks olla kuidagi valged - mingisugune värv?
Kas on üldse mingit lahendust?
Ainult arvamus...
Mingit kestvat krohvi on sinna raske "leiutada"
Lisaks valge krohv seal valgena ei püsi ja määrdunud on koledam kui ükskõik mis toon
Kui see on istumisnurk siis peale puidu on sinna raske midagi lihtsat, odavat, kiiret jne välja mõelda
Puidu toonidega (sh erinevate toonidega) saad anda sobiva ilme
Puidu enda ja ka toonide valikul arvesta kindlasti kui palju viitsid hooldada
"Väsinud" (mõtlen väljanägemist) puit ka just kõige ilusam pole
Ükstapuha mis segu peale määrida, siis suure tõenäosusega tuleb seda mingi aja pärast lappida.
Värvi lihtsalt üle korraliku värviga ja siis saab müüritis läbi õnaruste kuivada.
Kivi peal pole jälle hea istuda ega ka toetada (seljatugi)
Mis siin siis nüüd kõige olulisem on - kasutusmugavus / hooldusmugavus või "pilt"
Ilmselt võivad olla erinevatele inimestele erinevad asjad
Ega krohv või värv ega laudis ei asenda teisaldatavat istmepatja: https://www.google.com/search?q=istmepa ... AXoECAIQAw
Aga jälle üks "vigur" juures mida tuleb "tarida sinna ja tänna"
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Vvaremae kirjutas: 13 Juun 2021, 23:32 Sai künkasse tehtud fibost istumisase aga mulla poolt jäi igasugune hüdroisolatsioon tegemata.
Igast suunast avatud niiskusele? Meie kliimas ei ole ajas püsiv ükski krohv ega värv!
Üleval ilus puhasvuuk tare all oleks võinud samuti robustse fibo asemel kasutada elegantselt laotud dekoratiivset plokki, koos kõiksugu juurde kuuluvate vajalike hüdrodega. Istumis aste peaks olema positiivse kaldega, mitte nagu praegu, kes sinna vette ikka istuda tahab.
Praegusel kujul edasi tegemine on raha raiskamine!
Loogiline oleks; maani maha ja uuesti ajas püsiv, põlvest-põlve kestev hooldusvaba rajatis püstitada.
:jooma
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Löö ilusa korraliku hööveldatud ja peitsitud lauaga üle. Laud pane püsti, väikeste vahedega, serviti.
Nagu see sein:
Järgib seda kena kaart ja näeb väga hea välja.
Istumise osa tee sama moodi aga nii, et saad paneelid ära võtta ja sügisel/kevadel sodis koristada.
