- On tänatud: 331 korda
Ning lisaks sellele on need poliitilised...paljud rohelollused sünnivad mölapõhiselt...
võhik
- On tänatud: 16 korda
järelikult peaks kuivendussüsteemidesse päikesepaneelidega pumbad igavesti hästi sobima?
Kui vabavoolse kuivenduse teel on miski takistus, siis kaevata tiigikene ja see päikselistel päevadel kuivaks pumbata...?
Mida see "väga hästi" sobimine tähendab?võhik kirjutas: 16 Juun 2021, 01:00 ehk siis...
Ilmselt ka indiviiditi erinev...
Sa pane numbrid ritta / tee tehted / vaata rahakotti ja saadki vastuse teada...
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 88 korda
Kõik need tiikide rajamised, paisutustammid, hüdroelektrijaam, koos ühenduskaablite automaatika, jm ei teki ju tasuta. Kui veel arvestada meie kliimavööndit, kus võib visata talvesid, kus see süsteem seisab kuude viisi jõude, võib tasuvusaeg pikeneda kümnenditeni, enne võivad seadmestik tiigid vajada renoveerimist-remonti, kui tasuvusaeg kätte jõuab. Aga ma võin ka eksida, sest mul ei ole oskusi ega infot selliste arvutuste tegemiseks.
Tean ühe väikese hüdroelektrijaama taastamist, kus kunagi sügaval nõuka aeg toodeti elektrit, seejärel aastakümneid enam mitte, üks rikkur ostis rajatise (õigemini selle jäänused ära), sest nõks ülesvoolu omas ka soliidset suvilakompleksi ja tahtis veenire asemel "oma" paisjärve. Pea kümme aastat kulus kõikide nõuete täitmiseks, ekspertiisideks, mõjude hindamiseks, projektideks, kooskõlastusteks jne-jne kuni tammi-jaama taastamiseni, et saada see paisutatud järveke. Ja ka siis räägiti juba alguses, kus see on suure miinusega projekt, ehk see ei tooda kunagi niipalju elektrit, et kulutused tasa teha, aga see polnud ka eesmärk.
Olenevalt indiviidi eesmärgist (roheline, tasuv, tulud vs kulud, kulud vs roheline jne) tekib peale arvutusi "pilt"
Ja täpselt sama "pilt" võib olla olenevalt indiviidist erinev - ning "sobivus" sõltubki indiviidist
Miskil imelikul põhjusel eeldavad paljud foorumi küsimused, et keegi teine peab (võiks) küsija eest teha "kodutööd / eeltööd"...
võhik
Aga vabavoolsena ei saa kraavi teist otsa jõkke.
Kuna päikesejaam nagu olemas, siis esmased rehkendused näitavad, et elektrit nagu ei kulugi palju.
Kui sombuse ilmaga vähegi arvestatavaks elektritootmiseks tuleb paneelid niikuinii üle dimensioneerida siis ilusa ilmaga tekib hullult ületootmist mida võrku ka tagasi müüa ei saa.
Samas talvekuudel jälle ei tule sealt suurt midagi, siis tekib vee kogunemise oht...
Mitte et see midagi üle ujutaks aga puudele pole vast hea, kui juured vees ligunevad,
Teisalt talvel need kasvamisega üldse ei tegele ja ehk see ei mõju väga...ning tuulistel aegadel on meil ilmselt negatiivseid elektrihindu tuleviikus järjest rohkem oodata..
Kuigi ... trendid sinnapoole , et kuivendamine paistab tahetakse kah ära keelata...
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 295 korda
Netis on leida materjale ja tasuks tutvuda teemaga.
võhik
Võrk on vajalik, et sealt pilves ilmaga ja odava elektri ajal energiat võtta.
Pumpamine on võimalus üledimensioneeritud paneelide võrku mitte mahtuvat ületoodangut ära tarbida
Ja kuidas see "mitte võrku mahtumine" automatiseeritult tehakse?võhik kirjutas: 18 Juun 2021, 13:08 Ma ei räägigi siin ilma võrguelektrita pumpamisest.
Pumpamine on võimalus üledimensioneeritud paneelide võrku mitte mahtuvat ületoodangut ära tarbida.
Kuidas pump teab, et just sellel hetkel rohkem elektrit võrku ei mahu?
Voolurelee ei tea "võrgu mahutavusest" suurt midagi, tema mõõdab sellises ühenduses ainult inverteri väljundvoolu.Kalvis kirjutas: 19 Juun 2021, 11:56 on voolurelee (inverteri väljundis) (sama asi mis prioriteedirelee) - sätestad PV paneeli toodangu pumba voolu järgi ja ON/OFF. Viitrelee väljalülitamisele - et liiga tihti ei plõksiks.
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
- On tänatud: 66 korda
GWL pakub 80,5 € + km + transport, kui terve alus võtta...Viki2 kirjutas: 20 Juun 2021, 08:12 Kas kellegil on pakkuda musta raamiga 300 - 320 W päikesepaneele?
https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... html?cur=1
..teine sealsamas on natuke vähem must aga 74 €
Lisaks on keegi välja tulnud eramu mastaabis hoorattaga....
https://www.pv-magazine.com/2021/06/21/ ... ential-pv/
saab näha...
Palju sihuke asi müra teeb?
Äkki peletab ka mutte....? et kaks ühes....
rst
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
https://www.onninen.ee/search?term=p%C3%A4iksepaneel
võhik
???rst kirjutas: 22 Juun 2021, 10:07 Ma võtsin kevadel kohalikust poest ning hind tuli sama või isegi gramm parem.
millise paneeli ja mis hind tuli siis?
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 445 korda
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Kogu see "roheline " bulli väljaheide ongi lihtsalt väljaheide. Tahavad vähem CO2? Äkki raiuks vähem metsa maha?
So tasuvus, tulusus jms on subjektiivne
Lisaks peaks tasuvuse hindamisel olema ka mingi võrdlusmoment so tasuv / mitte tasuv võrreldes millegagi
No nende mure põhineb asjaolul, et elektrit ennast toodetakse CO2 emiteerides.Urmas kirjutas: 24 Juun 2021, 20:45 Kas PV paneelidega ei või sama jama välja ilmuda?https://majandus.postimees.ee/7279086/t ... 1494473310
Seega õige, et kõigepealt oleks vaja toota CO2 vaba elektrit piisavalt ja seejärel alles minna autode kallale.
Võrdlusarvutus sai tehtud näiteks siinsamas mõned (kümned) leheküljed tagasi..
viewtopic.php?f=8&t=49184&p=398084&hili ... se#p398084
see biodiisliga segamine aga on järjekordne soovmõtlemine... soojuskiirgusel pole vahet, kas tema tagasipeegeldumist takistava molekuli C on pärit kivisöest või saepurust.
Iseasi, et kui selle saepuru metanooliks ajamisega on hoitud ära metaanina atmosfääri lendumine - see olla hullem gaas.
Ehk siis, et muidu niikuinii kõdunevat sodi põletada oleks ehk OK aga spetsiaalselt selleks kasvatada on lollus.
V-olla oleks abi kiirgusandurist ?Ja kuidas see "mitte võrku mahtumine" automatiseeritult tehakse?
Konkreetne paigaldis toodab konkreetse kiirgustaseme juures vast suht konstantselt elektrit - seal tuleks ehk siis mõõta kiirgusanduri väljundit, et oletada, et elektrit jääb nüüd üle...?
Voolurelee peaks mõõtma sel juhul omatarvet, et blokeerida koos töötamine?
Võrdlusarvutus unustab, et PV saab (vähemalt praegu) eksisteerida vaid koos juhitava võimsusegaVõrdlusarvutus sai tehtud...
Millegipärast võrdlus arvestab nö "fossiilse kulu" ja ka sellega seonduva "majandusliku kulu" sinna juhitava võimsuse juurde
Üks kena ütlus on meelde jäänud:
So "pilt" pole päris selline - tulenevalt "poliitilistest kaalutlustest" ei ole sellised võrdlused adekvaatsedLoomulikult võib päikesepaneelidest ja tuulegeneraatoritest tulla odavam elekter, kui pole kohustust ressursside rajamiseks, mis tagaksid katkematu elektri igas olukorras ja see aspekt lükatakse teiste tootjate kaela.
Töötasid ju omal ajal täie rauaga kõik 2.2 GW Narva põlevkivijaamu ja sellegipoolest tuli iga päev kuulata kas pole vaja kasutusele võtta "XXV energia tarbimise rezhiim".
Taastuvenergia varustuskindluse tõstmiseks tuleb teha tegelikult sedasama mida ka fossiiljaamadega- dimensioneerida kõvasti üle ja/või ühendada võimalikult suurde võrku.
Kui Botnia lahe erinevatel kallastel on elektrihind mitmekordselt erinev, siis järelikult pole seal vahel piisava võimsusega ühendust. Kui meil siin praegu on elekter kallim, kui kütteperioodil kui koostootmisjaamad töötavad, siis järelikult on veel ruumi?
Või oleme samas situatsioonis, et reisirongiliiklus ei tasu ennast ära, sest kõik on enesele autod ostnud, ja seega peame autoomanikel laskma kinni maksta igapäevase rongiliikluse, sest kui ühe päeval Padaorg on täis tuisanud, peab ka kuidagi kohe Narva saama..
PS
Riigis, kus paneele on rohkem pandud kui meil, elektrihind langeb:
https://www.pv-magazine-australia.com/2 ... gn=Network
Kui keegi enesele paigaldust planeerib, võtke ikka selline inverter, mida saate distantsilt välja lülitada...muidu maksate keskpäeval peale ja jääte üldse miinusesse...
