Sauna keris jamab
Tumbleweed
Sauna keris jamab
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Tervist
Mul on selline probleem et sauna keris viskab ennast mingi aeg välja.
Kaitse on sees aga kerisel on mingi väike nupp (temp reset) kui ei eksi ja seda vajutades hakkab jälle tööle.
Saunatasin mingi 2-3 h ja siis viskab välja.
Küsiks veel palju võiks lava kõrgust maast olla ja palju lava ja lae vahe?
Kui istun laval siis mul on peast laeni pea meeter.
Mul üle 80 kraadi ei lähe, sp ongi mõte et ehk peaks lava suts tõstma. Ja kui saab aru et keris peetis siis paneks võimsama. Hetkel 6 kw
Sauna põranda pind max 4 ruutu.
Tänades Karl
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Re: Sauna keris jamab
Elektrikerise võimsus valitakse m3(kuupmeeter) järgi.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Kõrgeima istuja peast tehti lagi 10cm, eelmisel sajandil ....
On tänatud: 317 korda
Mingi ühe firma kerisel oli kunagi jah sama asi, tuli värskendada. See on vist osadel normiks.
Lagi tehakse tavaliselt 2 m. Ei pea võid kõrgema teha aga idee on sama - pikima mehe pea oleks laval istudes 10 cm laest.
abe
Proovi ilma kivideta kerisega kütta, kui siis välja ei löö, on võibolla kivisid liiga palju ja/või liiga tihedalt laotud. Minul aitas kivide võimalikult hõredalt ladumine.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Kerise võimsus:
4 m² x 2 m = 8 m³ + 1,5 m² (klaasuks) » 10 kW
Tumbleweed
Hetkel harvia keris.
Ju peaks proovima seda kivide asja, aga vaatan üritan ennem kindlaks teha kaua läheb aega et välja lõõb.
Ja ju tulevikus tuleks vähe voimsam keris vaadata.
On muidu soovitada ka mingeid firmasi mida vaadata?
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
mingi timer peal?
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Tumbleweed kirjutas: 27 Juun 2021, 20:47 Küsiks veel palju võiks lava kõrgust maast olla ja palju lava ja lae vahe?
Peast laeni meeter on selgelt liiast! Kuidas see üldse nii juhtuda sai? Sul on kas väga kõrge laega leiliruum või asub lava allpool kerist.
Mul endal on lavast laeni 120 cm. Laval istudes peast laeni jääb umbes 20 cm. Lava kõrgus maast on ca 110 cm. Lava võiks olla nii kõrgel, et laval istudes on astmele toetuvad jalad kerisekividega umbes samal kõrgusel.
Vihjeks - kunagi kui lava endale ehitasin, oli sama küsimus. Ja vastus oli - lae tood allapoole. Ise panin 30 cm jagu allapoole prussid, millega langetasin lage. Ja selle vahe toppisin villa täis.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Lugedes seda meeter laeni ja üle 80 kraadi ei lähe, ma korra küsiks, et mis punkti täpsemalt kerise temp.sensor paigaldatud on?
Tumbleweed
Ma kaldun arvama et maximumi peal
Rabarebane
Tumbleweed kirjutas: 01 Juul 2021, 10:34 Ma kaldun arvama et maximumi peal
Krdi maximumi? Nendel Harviatel, millel on High Temp nupp, on ka eraldi temperatuurisensor, mis tuleb kerise alt välja võtta, juhe lahti rullida ja paigaldada õigesse kohta seinale. Kui te selle olete kerise alla jätnud, siis ma ei imesta, et keris suvalisel hetkel välja lülitub.
Tumbleweed
Kodu ostes see oli juba seinas.
Kui puhastasin ja kive vahetasin siis keris käis seinalt maas ja ei olnud seal mingit juhtme punti
Tumbleweed kirjutas: 02 Juul 2021, 21:30 Kodu ostes see oli juba seinas.
Aga äkki peaks olema ja eelmised omanikud on midagi ratsionaliseerinud? Uuri kerise tehnilist infot.
