Eterniidi roov.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Eterniidi roov.
Vana maja ja sarika vahe 1200,sarikaid lisaks panna ei saa enam.Eterniidil käib muidu 50x50 roov,aga suure sarikasammuga jääb see nadiks,et kas panna 75x50 või 100x50 roov?
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Eterniidi roov.
Kui tihedalt on vana roovitus? Ehk aitab see, kui paigaldad uue roovituse tihedama sammuga?
Re: Eterniidi roov.
Roovi samm 40cm, katuse kalle 45 kraadi saab hakkama
Teatud tingimustel...
Roovid arvutatakse lisaks muudele koormustele ka ehitusaegsele koormusele (a-la mees roovil)
Tihtipeale tuleneb roovi ristlõige hoopis sealt
Ka praegusel juhul tuleks vältida roovide peale astumist sildes (sarikate vahel) - astuda tuleks sarika kohale
ahjuke
Re: Eterniidi roov.
Vana katus on all laast siis peal tolline laud,servamata ja laud laua kõrvl ja väike eterniit.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Eterniidi roov.
Meie maamajal olid pööningu poolt vaadates täpselt samad kihid- kõrvuti servamata lauad, mitmed kihid laastu, siis vist mingi roov ja väike eterniit. Sarikate vaheline laius vist sama. Ainult vana eterniit läks maha, tolliste laudadega rihiti sirgeks ja peale trapetsplekk. Ostsime katusepleki jääke(ca 1,5-2,5m pikkused, aga erinevat värvi) saime kätte 3,5€/m2. Aga noh, meie esmane eesmärk oli maja vihmakindlaks saada, et ilmastik kahjustama ei hakkaks ja veel ei ole otsustatud maja saatus. Vana väike eterniit oli ka juba 50+ aastat vana ja pude. Kui Eurojackpoti või Vikingloto peavõidu saan, siis läheb maja kindlasti lammutamisele.ahjuke kirjutas: 01 Juul 2021, 13:28 Vana katus on all laast siis peal tolline laud,servamata ja laud laua kõrvl ja väike eterniit.
Oma alevipoja mõistuse piires kalkuleerides ise küll ei näe vana ja uue eterniidi kaalus vahet, aga ega ei ole täpselt uurinud kah.
Pole tähtis, mis värvi on kass, peaasi, et ta hiiri püüaks!
- Kirju katus.jpg (62.58 KiB) Vaadatud 4234 korda
Re: Eterniidi roov.
Jälle on põhjust meenutada "tegemise" eesmärke...
Urmas kirjeldab kenasti:
Teema algataja peaks samuti endale esmalt paika panema eesmärgi mida on saavutada
Ja alles seejärel otsustama lahendused
See kehtib igasuguste ehitustööde (ka mujal) juures
Ja nagu näha selle eesmärgi täidab Urmase töö kenasti...meie esmane eesmärk oli maja vihmakindlaks saada...
Re: Eterniidi roov.
Väike vigade parandus. See ei ole teps mitte minu tehtud, vaid mu naabrimees tegi teenustööna selle ära. Meie pere on tehtuga rahul.
Re: Eterniidi roov.
Enne oli katus selline. See on küll teistpoolt maja, aga erinevust ei ole.
- Kirju katus enne.jpg (70.29 KiB) Vaadatud 4183 korda
Re: Eterniidi roov.
Lugemata postitus Postitas dmax »
75x50 on piisav. mul endal kaks maja millel sarika vahe 1500. Üks kivi ja teine eterniit.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Eterniidi roov.
Mina olen eterniidi alla pannud 5x10. 5x5 probleem on minu jaoks juba ka selles, et väga täpselt peab rihtima kruviauke, et roovist mööda ei pane. 5x10-ga sellist probleemi ei ole.
