K.ILTO 270K, Venditorude suuruse kohta.
onusnooker
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Kindlasti liigub meil siin foorumis ringi ventilatsiooniprojekteerijaid kes oskavad mulle ehk õiget torusuurust ette öelda.
Tegemist siis 1-kordse elamispinnaga ca.90m2 ja tellitud Ilto 270 seade aga millist toru läbimõõtu kasutada. Seadmel on avad diam.125mm mulle öeldi, et tuleks nii õuest kui tubade torud suurendada diam.160 peale, kas on see mõttekäik õige? Või tuleks siiski alustada 125toruga millede ette mürasummutid ja siis lõpuosa kui on olnud 2-väljapuhet vähendada 100se toru peale või oleks mõistlik vedada ka 3 125sega ?
Samas 2 asi kas on mõistlik kuna aparaat läheb suht lae alla siis peale aparaati kohe paigaldada painutatav mürasummuti(kuna põlv tuleks nikuinii panna) ja peale seda ümmargune mürasummuti, kas saab nii parem või mõjub see kuidagi rõhkudele ? sama summutivärk siis niisketest ruumidest nagu saun,wc ja duss äratõmbele(aparaadi poolt vaadates aparaat?painutatav mürasummuti+ümmargune..
Oskab keegi neid küsimusi kommenteerida...
Tänx
vent.harrastaja
Re: K.ILTO 270K, Venditorude suuruse kohta.
Lugemata postitus Postitas vent.harrastaja »
onusnooker
Kuidas on veel väljamineva õhuga kas peaks olema et tekiks vasturõhk spetsiaalne katuseläbiviik või võib panna seina nt.tavalise resti nagu siisetõmbel ?
Kas peaks nii lühikesed jupid (välisõhk sisse/välja)olema rohkem kui 125 ?
Mis juhtub siis kui ikkagi sooviks panna tubadevahelised torud samuti 125 ?
Kas oskab keegi veel seda teemat kommenteerida ?+
tuutu
Lugemata postitus Postitas tuutu »
Kui selle asjaga enne tegelenud ei ole, siis soovitan lasta spetsialistil projekt koostada. Neid isetegijaid on ennegi nähtud, 90% juhtudest keeratakse midagi nässu ja siis on olukorra parandamine juba sant ettevõtmine.
Aga edu siiski.
Siin ju kirjas, et 125mm toru. Suuremal agregaadil on 160mm toru.
Nii väikses majas peaks ka toru esimese haruni küllalt lühike olema.
tuutu
BTW, tööpunkt 60 l/s 150Pa on antud mitte seadme maksimaalvõimsusel, vaid toitepingel 180V. Äärmiselt mittesoovitav on valida agregaat maksimaalvõimsusele - müra läheb kontrolli alt ära. Põhiline müra süsteemis tekkib ventilaatorist ja on otseses sõltuvuses selle pöörlemiskiirusest. Kui vaatad tabelit "Äänitekniset suoritusarvot" saad ehk aru, miks. Tavaline ümar summuti summutab ainult ca 15 dB, nii et ei maksa masinat viimase piiri peale pigistada.
Lõpliku lihvi paigaldadtud süsteemidele annab peale montaaži lõppu õhuhulkade reguleerimine. Selleks on olemas spetsialiseerunud asutused (Variax, Amecon), kes omavad vastavat akrediteeringut, kogemusi ja aparaate. See lõbu ei ole nii väga kallis ka, kümne otsaga süsteemi reguleerimine maksab ca 3,5 tuhat raha (sõltuvalt konkreetsest objektist ja asjaoludest, võib-olla rohkem, võib-olla vähem). Selle eest saate töö ja paberimajanduse - passid, selle juurde kuuluva positsioonijoonise jne. Ise seda tööd teha ei saa.
onusnooker
onusnooker
Peamagistraal sai siis pandud 160 toru.
tellija
Lugemata postitus Postitas tellija »
Ostsin sama agregaadi ning mul projektis värske õhk 200 toru 160-ks ja siis agregaati, must õhk 160 välja, sissepuhe peamagistraal 160 ning väljatõmme sama.
Töötab hästi ja hea agregaat ka
onusnooker
Peamagistraal on 160 millest argnevad reguleerklappidega ja painduvate mürasummutustega eraldi otsad tubadesse ja üks ka leiliruumi. Värske õhu sissetõmbe-rest st. algus 200 ja siis vahetult läheb kohe üle 160le ning aparaat töötab teist aastat, anomaaliad ja mured puuduvad... ei kurda.
hallitaja
Lugemata postitus Postitas hallitaja »
tellija kirjutas:Neile, kellel need asjad veel ees
Kus sa said agregaadi ja palju maksis kõik kupatus kokku?
