Kerge valmiskuuri kinnitamine kividest alusele
mcraimond
Lugemata postitus Postitas mcraimond »
Soovin paigaldada valmiskujul ostetud küttepuude puidust varjualuse kohta, kus on praegu paekividega kaetud pind. Mis meetodiga oleks mõistlik see varjualune sellisele pinnale paigaldada/kinnitada?
On tänatud: 335 korda
Re: Kerge valmiskuuri kinnitamine kividest alusele
Tavalised pikad betoonist ankrupoldid. Ära siis hüdrotõket unusta.
Teadmata kuuri alust siis tavaliselt tõstetakse puit 15 cm kõrgemale maapinnast.
mcraimond
Ega seal mingit alust olemas ei olegi
https://www.ehomer.ee/et/aiakaubad/telg ... uno-m.html
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Peale kinnitamise mure võiksid muretseda ka katusekatte materjali pärast. See laudisest katus kuigi kaua oma otstarvet ei täida ehk hakkab sademeid läbi laskma. Ise kataks laudise kasvõi bituumensindliga. Sellega saad ka ise hakkama.
Et vihm alumisetele laudadele liiga ei teeks, siis pista kasvõi plastikust kiilklotsid paari kohta alla. Olenevalt kivi suurusest võiks äkki kinnitada ka ehitusnurka ja betoonikruvi kasutades.
Puitosa mis vastu kivipinda läheb, pane hüdrotõke vahele. Piisab isegi tõrvapapist (ruberoid). Betoonankrupoldi asemel ajab isegi kruvi tüübliga ära. Miks soovitasin tõsta - antud juhul pane nurkadesse kus kruvi maapinda läheb paar õhukest klotsi vahele - sedasi saad loodida. Nüüd õhkutõstetud puitosa hüdrotõket ei vaja, piisab tavalisest värvist või peitsist - tuul käib alt läbi ja kuivatab.
Katuseks sobib jällegi lihtlabane tõrvapapp.
