robotniiduk
Raims
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Raims »
Küsiksin targematelt.
Minu robot Automower 310 töötab umbes 1000m2 peal kuuendat suve. Töötanud 4700 h.
Siiani kõik ok, kuid nüüd on hakanud kinni jääma plaanil musta ringiga märgitud kohta.( Aku tühi). Aku mahtuvusest tänaseks 1600 -st järgi 1000 ma.
Keskmine kojutuleku aeg 7minutit. Tavaliselt 3-4minutit. Kõige pikem 35minutit( ilmselt ukerdab seal kus kojutuleku kaablit läheduses ei ole).
Kojutulek seadistatud: Otsib juhtkaablit 3 min. piiret 20 min.
Hakkasin seadustusi kontrollima ja avastasin ,et minu arvates ei lülitu piirde otsimise peale. Kui paigaldan roboti piirde lähedusse ja annan käsu" leia jaam" piirde järgi, sõidab seni kui leiab juhtkaabli.
Lisaks ei tööta ka funktsioon " Sõida niidualale mööda piiret parem/ vasak", väljub jaamast ja hakkab kohe niitma kuigi on määratud kauguseks 50m mööda vasakut kaablit. Uuesti salvestamine pole aidanud. Juhtkaabliga kõik toimib.
Kas võib olla tarkvara probleem või peaksin veel millelegi tähelepanu pöörama?
Herizon
On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Raims kirjutas: 12 Juul 2021, 12:23 Kojutulek seadistatud: Otsib juhtkaablit 3 min. piiret 20 min.
Seadistus on vale: juhiku viide 0 min, piirdekaabli oma 2 min ja probleem kõrvaldatud.
Need mitme aasta tagused testprogrammid võivad olla vigased (tarkvara uuendus võib selles osas aidata). Kõige targem on tõsta robotniiduk probleemsesse kohta ja siis vajutada robotniiduki klahvi "Park" ning kaas kinni, et näha seadistustulemust.
See, et robotniiduk laadimisjaamast välja sõites vasakpoolset piirdekaablit ei järgi viitab kas piirdekaabli valele paigaldusele või mõni seadistuse parameeter on vale. Seadistuse puhul vajab laadimisjaama ümbrus juba täpsemat analüüsimist (aerofoto ei sobi).
Viimati muutis Herizon, 12 Juul 2021, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
Raims
Re: robotniiduk
Tänan kiire vastuse eest.
Tegin väikese alternatiivse ringi. Taastasin tehase settingud. Panin teie soovitusel seadistuse. Kõik endine!
Uurin edasi.
Arva ,et lasen tarkvara uuenduse teha.
Herizon
Re: robotniiduk
Raims kirjutas: 12 Juul 2021, 14:51 Tänan kiire vastuse eest.
Uurin edasi.
Tarkvara uuendus ei kõrvalda probleemi, sest seda ei eksisteerinud sama tarkvara versiooni puhul varem. Tarkvara ei lähe lihtsalt puruks, küll aga võib kokku joosta (selle vastu aitab masina välja- ja sisselülimine), ühesõnaga viga on milleski muus. Genereerige uus ringsignaal ja tehke uus juhiku kalibreerimine (peidetud menüüst, rohkem infot peidetud menüüde kohta on kirjas siinsamas teemas) ja piirdekaabli koridori laius viige 1'e peale.
Raims
Re: robotniiduk
Infoks. Mind aitas tarkvara uuendus. Hakkas tööle mööda küljekaablit kojutulek ja väljasõit niidualale. Kojutulek mööda küljekaablit aga tõsiselt kohmakas tegevus kuna peenraid hulgi ja muutkui tiirutab ümber nende enne kui koju jõuab. Pean vist kojutuleku kaabli vähe pikemaks tegema.
Herizon
Re: robotniiduk
Raims kirjutas: 16 Juul 2021, 10:21 Mind aitas tarkvara uuendus. Hakkas tööle mööda küljekaablit kojutulek ja väljasõit niidualale.
See on päris huvitav juhtum, kus kood on toiminud tuhandeid töötunde ja ühel hetkel toimuvad koodis iseeneslikud muutused ning robotniiduk enam korralikult ei toimi ning aitab tarkvara uuendus.
Re: robotniiduk
Raims kirjutas: 16 Juul 2021, 10:21Kojutulek mööda küljekaablit aga tõsiselt kohmakas tegevus kuna peenraid hulgi ja muutkui tiirutab ümber nende enne kui koju jõuab
Minu meelest su kirjeldus ei klapi joonisega ja kaabeldusprintsiipidega. Joonisel olevad peenrad peaksid olema kaabeldatud saartena, siis need ei sega niidukit piirdekaablit järgimast.
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 16 Juul 2021, 11:03
Äkki see niiduk vajas lihtsalt resetti, alglaadimist. Nagu windows, android.
Herizon
Re: robotniiduk
aero kirjutas: 16 Juul 2021, 12:07
Kui robotniiduk otsib piirdekaablit ja leiab saarekese piirdekaabli signaali, siis ta võib teha saarekese ümber mitmeid ringe enne kui aru saab, et see tegevus ei vii kuskile. Palun uurige antud nüanssi robotniiduki edasimüüjalt, sest robotniidukid käituvad erinevalt, kuid kindlasti robotniiduk teeb saarekese ümber vähemalt ühe ringi (kui pole paigaldatud majakat, Automower ei toeta majakat), sest saarekese ja välisperimeetri piirderingi signaal on identne. Loomulikult selle vastu aitab see, kui saarekeseni viivad kaks paralleelset paigalduskaablit viiakse teineteisest teatud kaugusele (Automoweri puhul 20 cm), kuid selle toimingu miinus on see, et robotniiduk ei sõida saarekesele viivatest paralleelsetest paigalduskaablitest enam üle ja tekib kunstlik poolkinnine niidupiirkond, mis niitmise efektiivsuse seisukohast ei ole hea (rohkem ümberpööramisi ja laadimisjaama otsinguaeg pikeneb).
aero kirjutas: 16 Juul 2021, 12:11
Raims kirjutas: 12 Juul 2021, 14:51 Taastasin tehase settingud. Panin teie soovitusel seadistuse. Kõik endine!
Raims
Re: robotniiduk
Nii ongi,et teeb mitu tiiru ümber saarekese. Kuna kriitilises kohas on saarekesed lähestikku siis võib juhtuda ,et läheb selle saare juurde tagasi kus enne juba tiirutas jne. Korra märkasin , et kui on ennast juba sidunud äärekabliga siis sellest lahti ei lase kuigi möödus kojutuleku kaablist umbes meetri kauguselt !? Kas see on ok?
Herizon
Re: robotniiduk
Raims kirjutas: 20 Juul 2021, 12:04 Nii ongi,et teeb mitu tiiru ümber saarekese. Kuna kriitilises kohas on saarekesed lähestikku siis võib juhtuda ,et läheb selle saare juurde tagasi kus enne juba tiirutas jne. Korra märkasin , et kui on ennast juba sidunud äärekabliga siis sellest lahti ei lase kuigi möödus kojutuleku kaablist umbes meetri kauguselt !? Kas see on ok?
Automoweri jaoks on prioriteetide järjestus järgmine (st robotniiduk hakkab jälgima järgmist signaali) alustades madalaimast: piide-, juhtkaabel, laadimisjaama pea enda signaal (levib ca nelja meetrises perimeetris laadimisjaama ümber seadistuse MAX korral). See tähendab, et kui robotniiduki seadistused on õiged ja ta jälgib piirdekaablit ning sõidab kogemata üle juhtkaabli (jah ta peab sõitma juhtkaabli peale, mitte lähistele), siis ta peab hakkama juhtkaablit järgima. Juhul kui robotniiduk on laadimisjaama lähistel (vahet ei ole, kas ta jõudis sinna suvaliselt, piirde- või juhtkaablit järgides) ja ta tuvastab laadimisjaama pea enda signaali, hakkab ta seda jälgima, unustades sisuliselt teised signaalid ära (niidupiirkonnast välja ta siiski ei sõida).
ht99
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Mis võimalused on kui erineva tootja niidukid ei saa kõrvuti asetsevates aedades hakkama. Stihl ja hiinakate redback, mööda perimeetrit sõites kaotab redback signaali ära, kui stihl seinast välja tõmmata, sõidab kenasti.
Ainus võimalus piirdetraat kaugemale paigaldada?
Herizon
Re: robotniiduk
ht99 kirjutas: 31 Juul 2021, 22:13 Mis võimalused on kui erineva tootja niidukid ei saa kõrvuti asetsevates aedades hakkama. Stihl ja hiinakate redback, mööda perimeetrit sõites kaotab redback signaali ära, kui stihl seinast välja tõmmata, sõidab kenasti.
Herizon kirjutas: 16 Juun 2020, 00:22
Evilhobbit kirjutas: 16 Juun 2020, 00:09 Probleemikene - naabril husq430x ja minul works wr153L. Paralleelsete piirdekaablite juures läheb works lolliks ehk sagedused vist kattuvad ja tahab nö võõrasse alasse hüpata. Naabrimees on mõistlik vana ja tekitasime husqle uue loopi sageduse (worksil endal selline võimalus puudub). Aga tolku pole st. lolliks läheb minu porgand endiselt. Mis võimalused on naabri signaali varjata minu lolli hiinlase eest? Metall leht serviti maasse kahe piirdekaabli vahele? Mitu loopi sagedust on Husqu võimeline genereerima? Ideid härrased? Ärge fooliumi mütsikest soovitage(kuigi ma ise just sinna tüürin)
Automower'i laadimisjaama signaaligeneraatori poolt tekitatud sageduse amplituud on tõenäoliselt lihtsalt Worx'i omast nii palju suurem, et Automower'i signaal jääbki Worx'i signaali summutama. Lahenduseks on signaalimõõturiga reguleerida Automower'i piirderingi signaali väärtus Worx'i omast võimalikult erinevaks, kuid kui see ei tööta, siis tuleb osta uus robotniiduk, mida on võimalik ühildada.
Jah, lisavõimalus on piirdekaabel teise robotniiduki omast kaugemale paigutada, kuid kauguse osas nõu anda ei oska.
joosep5
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas joosep5 »
Olen 430x ja 450x omanik ja turvalisusküsimus.
Kui niiduk lülitist välja lülitada, kas siis ei jäägi GPS jälge maha? Ehk siis küsimus selline, et kui keegi mul niiduki ära virutab ja kohe välja lülitab siis ma ju ei näegi telefoni äpi kaudu kuhu see ära viidi. Siis võtab varas niiduki seest GSM-GPS mooduli ära ja keegi ei tea, kuhu see ära viidi. Et see X-seeria mudelite vargakindlus GPS jälgimise mõttes on ikkagi olematu?
Või on ehk mingi seadistus, mis jätab GPS jälje maha ka siis, kui niiduk on välja lülitatud?
Herizon
Re: robotniiduk
joosep5 kirjutas: 23 Aug 2021, 23:14 Olen 430x ja 450x omanik ja turvalisusküsimus.
Niiduki all olev lüliti ei kontrolli Automower Connect moodulit (kuhu on integreeritud muuhulgas ka GPS). Automower Connect moodulit saab sisse ja välja lülida vaid Automower Connect menüüst, mis on PIN-koodiga kaitstud või akupatarei(de) lahtiühendamisega emaplaadi küljest.
Automower Connect ei anna täielikku vargusekaitset niisamuti nagu ei garanteeri seda PKE (passive keyless entry) süsteem Leedu autovaraste eest, kuid enamiku vargusjuhtumeid hoiab see ära. Kui robotniiduki omanik soovib täielikku kindlust, tuleks sõlmida varakindlustus või paigutada robotniiduk kodukindlustuse alla.
muhlui
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Kui panna 2 worx landroidi, kõrvuti piirdetraadiga. Kas need segavad teineteist või ei?
Tänan
Suvaline Jope
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Suvaline Jope »
Mul seitsmendat hooaega töötav Worx ja tema paigaldusjuhendis on kirjas: "..If your neighbor also uses a Landroid®M, then you must keep a space of at least 2 metres between your Boundary Wire and your neighbors..."
Aja jooksul on paaril vahetul naabril ka robotid soetatud, kuid teisetüüblised ja piirete vahemaa ületab 2 meetrit. Uuema aja landroidi paigaldusjuhendis on aga: ""..If a side of your lawn borders a neighbor’s lawn with a robotic mower in use, lay your wire 1m apart from your neighbor’s wire to avoid possible interference.. "
muhlui
Re: robotniiduk
Tänan!
Mul niidula 2000 + 2000 m2. mõtlen et kas 2 tk worxi või 1 Husq. ja võibolla tulevikus koerapiire ka veel. Tuttaval Landroidiga koos piire ei toiminud
hajameelne
Re: robotniiduk
Tänased andmed, otsinguajad:
keskmine 5 minutit (enne seadistuse muutmist 8 minutit)
pikim 9 minutit (enne seadistuse muutmist 11 minutit)
lühim 1 minut (enne seadistuse muutmist 6 minutit)
töötunde 2287 (enne seadistuse muutmist 1812)
läbitud km 5105 (enne seadistuse muutmist 4044)
Lisaks, et tänaseks on aku läbinud laadimistsükleid 604 ja laadimisaeg on kokku 676 h.
Varasemad andmed on 25 juunist, ehk siis 78 päevaga (aga põua ajal ei niitnud kindlasti ca 2 - 3 nädalat).
Igatahes kõik on liikunud paremuse poole. Suur tänu Herizonile, kes võtab vaevaks siin teisi harida :good:
ae65
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas ae65 »
Meil hakkab esimene hooaeg läbi saama ja ikka ülirahul olen :) Nüüd aga selline ehk tiba rumal küsimus, et kas laadimisjaam tuleb ikka kindlasti ka lahti monteerida? Ei aita, et elekter välja ja ilmastikukindlalt kinni kaetud?
Herizon
Re: robotniiduk
ae65 kirjutas: 13 Okt 2021, 13:58 Meil hakkab esimene hooaeg läbi saama ja ikka ülirahul olen :) Nüüd aga selline ehk tiba rumal küsimus, et kas laadimisjaam tuleb ikka kindlasti ka lahti monteerida? Ei aita, et elekter välja ja ilmastikukindlalt kinni kaetud?
See oleneb näiteks mudelist, laadimisjaama asukohast ja milline varjualune laadimisjaama katab, kuid Husqvarna puhul peab laadimisjaama hilissügisel, talvel ja varakevadel hoiustama siseruumides, kuivades tingimustes, sest see on kaitseklassiga IPX1 (laadimisjaam talub kuni 1 mm vihmavett minutis). Mõni hoiab terve talve väljas, ma pole kuulnud veel ühestki niiskuskahjustusest, kuid loogiline on see, et kui laadimisjaama põhjaplaat istub suurvee ajal vee sees, ei tee see põhjaplaadis asuvatele antennidele head. Samuti võib lume paksus ulatuda laadimisklemmideni, mis tähendab, et need korrodeeruvad kiiremini. Lisaks laadimisjaama trükkplaat võib hakata korrodeeruma lakikihi alt (sest lakikihis on kriimustused või muud vigastused).
Juhul kui ilmastikukindlalt kinni katmine hoiab ära kondensaadi tekkimise mähitu sisemuses ja on välistatud eelnevalt mainitud ohud, siis lase aga käia.
Herizon
Re: robotniiduk
Komistasin tarbijavaidluste komisjoni otsuse otsa, millest nähtub, et osaühing REGINETT (üks suurimaid Husqvarna ametlikke edasimüüjaid Tartus) on rikkunud komisjoni arvates robotniiduki müügilepingut. Kuna osaühing REGINETT on tänase seisuga jätkuvalt tarbijavaidluste komisjoni mustas nimekirjas, siis võib järeldada, et ta vilistab tarbijavaidluste komisjoni otsuse peale. Antud kaasuses on teinud tegelikult vea Husqvarna ametlik maaletooja Eestis, Husqvarna Eesti Osaühing, jättes Automower 305 kasutusjuhendisse kirjutamata minimaalse ooteaja tundides päeva kohta (mina nimetan seda tarkvaraliseks piiranguks), kuid praeguseks on see viga 2020. aasta kasutusjuhendis parandatud (tõestus).
Võlaõigusseadusest lähtuvalt vastutab kasutusjuhendis öeldu eest tarbijalemüügi puhul edasimüüja, mitte maaletooja. Kuna maaletooja tegi vea, siis oleks pidanud edasimüüja nõustuma tarbijaga ja maksma ostusumma tagasi ning nõudma kompensatsiooni maaletoojalt. Kahjuks valis kaupleja teise tee, tõenäoliselt seepärast, et sedasi toimetades võib edasimüüja litsentsist ilma jääda (maaletooja annab ja võtab edasimüüjatelt litsentse).
Kummaline on minu kui robotniiduki paigaldaja jaoks see, et robotniiduk, mis on mõeldud ca 600 m² suuruse niidupiirkonna jaoks, ei saa seal kliendi arvates hakkama. Minul selliseid Automower 305 omanikke pole, kes selle väitega nõustuksid, seega kipun arvama, viga seisnes milleski muus kui tarkvaraline piirang, kuid see ei tähenda, et kliendil ei oleks õigus robotniiduk tagastada ja ostusumma tagasi küsida.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 29 Okt 2021, 19:36 Komistasin tarbijavaidluste komisjoni otsuse otsa, millest nähtub, et osaühing REGINETT (üks suurimaid Husqvarna ametlikke edasimüüjaid Tartus) on rikkunud komisjoni arvates robotniiduki müügilepingut.
... Antud kaasuses on teinud tegelikult vea Husqvarna ametlik maaletooja Eestis, Husqvarna Eesti Osaühing, jättes Automower 305 kasutusjuhendisse kirjutamata minimaalse ooteaja tundides päeva kohta ...
Võlaõigusseadusest lähtuvalt vastutab kasutusjuhendis öeldu eest tarbijalemüügi puhul edasimüüja, mitte maaletooja. ...
Sellest, et ka selle firma poolt toodetud "odavbrändide" mudelitel (Mackullok, Gardena, jne.) on tarkvaraline tööaja piirang mille pikkus sõltub reklaamitud niidupindalast, olen siin samas kirjutanud juba aastaid tagasi ja seepärast oli oma valikul üks kriteerium hiinlase piiranguvabadus.
Ajapiirangu vältimiseks robotiga tehtud katsetustest, jagasin ka linki Robootikafoorumist.
Herizon
Re: robotniiduk
ping kirjutas: 02 Nov 2021, 14:59 Sellest, et ka selle firma poolt toodetud "odavbrändide" mudelitel (Mackullok, Gardena, jne.) on tarkvaraline tööaja piirang mille pikkus sõltub reklaamitud niidupindalast, olen siin samas kirjutanud juba aastaid tagasi ja seepärast oli oma valikul üks kriteerium hiinlase piiranguvabadus.
See tarkvaraline piirang Husqvarna'le au ei tee (nad oleksid selle asemel pidanud kasutama väiksema mahutavusega akupatareid ja/või vähem võimsamat laadimisadaptrit, mis oleks teinud robotniiduki omahinna odavamaks, säilitades sama niiduvõimekuse), kuid enamikel praegu toodetavatel Husqvarna mudelitel tarkvaraline piirang puudub (vaata võrdlustabelit siit), kui arvestada sisse ka kommertsniidukid 520, 550, 550 EPOS ja 535X.
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 02 Nov 2021, 22:10 ... enamikel praegu toodetavatel Husqvarna mudelitel tarkvaraline piirang puudub (vaata võrdlustabelit siit), kui arvestada sisse ka kommertsniidukid 520, 550, 550 EPOS ja 535X.
Tänud loojale, kes tõel on lasknud seekord sedapidi paista.
Teiselt poolt vaadates, kuna Eestis keskmiselt jääb eramu krundipinnast niitmist vajavaks õuemaa pindalaks kuni 1500m2, siis kuni 1500m2 võimekusega masinatest on praktiliselt KÕIK piiratud.
Kui 1500m2 võimekusega masin suudab kenasti jalgpalliväljaku vastava suurusega osa hooldada, siis tavakasutaja koduhoovis põõsaste ja lillede vahel ukerdamisega limiteeritud tööaega raisates jääb see tõenäoliselt plaanitäitmisega hätta.
