Õppematerjale keskkütte süsteemi ehituseks
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Soovitatav kirjandus võiks kirjeldada erinevaid vesikeskkütte liike (põranda-, radiaatoritega-, kombineeritud süsteem jne.), sisaldada arvutusteks vajalikke valemeid (radiaatorid, torustik), ning tüüplahenduste jooniseid.
Tänud ette!
Re: Õppematerjale keskkütte süsteemi ehituseks
Lugemata postitus Postitas raivoo »
Usun, et küte on maja üks pöhiosadest ja selle peaksid projekteerima profid, sest kui betoon peal, siis...Ei ole kohanud spets. kirjandust, kuid vöiksid külastada firmade kodulehekülgi, kust saaksid üldteavet ja mingi ettekujutuse näit. http://www.pg ehitus.ee
vöi http://www.warmia.fi , usun,et neid on rohkem.EDU
Lugemata postitus Postitas kaidu »
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
www.hot.ee/kaminad
Üldteave ning ettekujutus olemas.raivoo kirjutas:Tere.
Olen mõned viimased aastad ehitusega tegelenud, nüüd aega oma koduga tegeleda. Usun, et saan süsteemi ehitamisega hakkama. Pole enne ühtegi keskkütet ise teinud, seega enne tegutsemist loeks ja arvutaks natuke. Kuna tegemist on vanema majaga, kus puitvahelaed jne pole asi nii lihtne kuna igale poole ei saa põrandakontuuri panna.
Hetkel olemas toimiv veneaegse katlaga ülaltjooksuga süsteem. On plaanis täielikult uus süsteem ehitada sellisel kujul, et tuleb osaliselt radiaatoritega ning osaliselt kontuuriga küte.
PS! Mul on selline palve, et siia teemasse postitaks andmeid ainult küsitud kirjanduse kohta. Kui keegi ka seda foorumit modereerib, siis palun kõik teemasse mittepuutuv ära kustutada.
www.hot.ee/kaminad
vaata..suures osa esimesest korrusest on põrandal saare-tamme parkett (liistparkett, täispuidust, mitte laminaat) mis ilusti korda tehtud mõni aasta tagasi. Parketi all on põrandalaud. Parketi ja laua paksus kokku ca 6cm, kardan, et ei küta ära puidu paksuse tõttu. panen ka sinna altpoolt kontuuri alla nagunii, saab ühekorraga taladevahelise saepuru ka villa vastu vahetatud. Radikaid vaja ikkagi lisaks.virgor kirjutas:Miks ei saa igalepoole põranda kütet panna,mis sul seal nii erilist siis on.Kaidu ära solvu
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas wimms »
toksi googlisse, saad pdfina kätte Caleffi lehelt.
"ENGINEERING MANUAL of AUTOMATIC CONTROL", Honeywell
saad ka pdfina kätte
"ASHRAE HVAC Fundamentals Handbook". Uueneb perioodiliselt. Väga abiks asi.
http://www.engineeringtoolbox.com/hvac- ... -t_23.html
neid on tonnide kaupa
(Netist seda ei leidnud)
