Õhk vesi küttesüsteemi ehitus
Coop
Lugemata postitus Postitas Coop »
Tere, kuna ees seisab õhk-vesi süsteemi ehitus siis kas mõni torumees saaks aidata. Äkki kellelgi on mõnda täpsemat paigaldusskeemi või juhendit. Eriti huvitaks kuhu peaks panema paisupaagid , tagasilöögiklapid, mudafiltrid jm. Kaasas olev kasutujuhend seletab asja väga pealiskaudelt ja skeemid on väga üldised. :wave:
kraatrimees
Re: Õhk vesi küttesüsteemi ehitus
Lugemata postitus Postitas kraatrimees »
Küsi maaletoojalt või müüjalt täpsemaid hüdroskeeme - üldiselt on igal tootjal see olemas, kuid müüjad väga hoogsalt neid ei jaga.
Tavaliselt saab süsteeme tööle panna erinevaid skeeme kasutades (akupaagiga, ilma akupaagitada, mitu segusõlme, pumpade juhtimised jne) - kindlasti peab ka soojuspumba häälestama vastavale skeemile.
Minu soovitus on ikka nii, et kuna süsteemi paigaldusest ja seadistamisest sõltub selle pumba eluiga, kasutegur jpm, siis pigem las profesionaalid teevad selle töö ära - tuleb odavam.
Coop
Ehk keegi tahab siiski mõne näpunäite anda? Ei taha paigaldajatele maksta 600 eur, töö eest millega ise hakkama saan..
Selleks telli küttesüsteemi projekt, maksa selle eest ja võid ise paigaldada. Saad 10 korda väiksema rahaga hakkama.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Coop kirjutas: 25 Juul 2021, 21:17 Ehk keegi tahab siiski mõne näpunäite anda?
Miks peaks küttesüsteemide ehitajad oma rahast loobuma? Teadmised on need, mis maksavad! ;)
Coop kirjutas: 25 Juul 2021, 21:17 Ei taha paigaldajatele maksta 600 eur, töö eest millega ise hakkama saan..
Aga vist pead, sest esialgu paistab,et ise sa hakkama ei saa. ;)
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
See on tõesti väga kummaline suhtumine, paigaldajale ei taha maksta, projekteerijale ei taha maksta, andke aga tasuta nõu.
Siin foorumis käivad asjad teistmoodi. Kui sa püstitaks mingi probleemi mis teistele huvi pakub, läheks lahti aruteluks ja nõuandeid tuleks kuhjaga.
Nö, kui oled loll, siis ole kaval.
On tänatud: 103 korda
Mina kade ei oleks, aga paraku puuduvad teadmised juhiste andmiseks. Küll on kogemus kunagi küttesüsteemi ja katlaruumi väljaehitamisest, mis sai samuti oma jõududega tehtud. Päris oma puuduvate teadmiste pinnalt ei teinud, sealt kus katla-pumbad-jubinad ostsin küsisin "projekti" ka, sisuliselt müügimees, kes erialase haridusega, haltuurakorras, minu köögilaua ääres kohvitassi taga, visandas põhiasjad-torustikumõõdud-jm paberile, samuti vastas kõigile mu rumalatele küsimustele, maksin miski raha ka, krooniaeg ja paarkümmend aastat tagasi.
Laias laastus seadme tootja paigaldusjuhend on umbmäärane, sest seadmetootja ei tea konkreetseid olusid, kuhu seade paigaldatakse. Projekteerija võtab seda kõike arvesse, kui suur on hoone soojakadu, mida kütteseadmega kompenseerida tuleb, kuipalju on sooja tarbevee tarbijaid, mis küttelahendust, kas radikad, põrandaküte, konvektor jne, millest omakorda sõltub torustiku pikkused, vee- ja vooluhulgad ning vastavad torustiku, paisupaakide dimensioneerimine.
Kõige kindlam on ikkagi projekteerija poole pöörduda, odavamalt saaks, kui seadmemüüja omab kompetentsi ja nö seadmemüügiga koos teeb olulisemad arvutused ära. Kehvemal juhul uurida tutvusringkonnast, kas keegi teab kedagi, kes teemaga tegeleb ja loota, et võtab jutule. Samas iga torude kokku ehitaja ei tarvitse süsteemi dimensioneerimise nüansse teada ja jagab vaid seda, kuidas "tema on teinud", arvates ekslikult, et alati tehakse nii.
