Akendega sein - mis akende vahele käib?
mikk77
Lugemata postitus Postitas mikk77 »
Ehitan vana suvilat ümber, lõuna poolne külg tuleks klaasist. Ehk siis esimesel korrusel kolm suurt akent(keskmine avatav) ja nende kohale teisele korrusele samuti kolm suurt akent(äärmised kolmnurksed)
Need oleks siis nn elutoa aknad, elutuba oleks läbi kahe korruse, nii et katuslagi paistab esimeselt korruselt.
Mida tuleks akende vahele panna? Tuimalt horisontaalne 200x200 puit tala oleks vist vähese külmapidavusega? 50paksusega pruss, vill vahele ja uuesti 50mm pruss?
Kellelgi on kindlasti midagi analoogset tehtud, kuidas see on lahendatud?
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Akendega sein - mis akende vahele käib?
Sellel 200x200 puidul on parem soojapidavus kui tervel suurel klaasseinal.
Viimati muutis Küülaline, 26 Juul 2021, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
Küülaline kirjutas: 25 Juul 2021, 21:05 Sellel 200x200 puidul on parem soohapidavus kui tervel suurel klaasseinal.
Viisakas oleks täpsustada millist klaaspaketti ja tugistruktuuri sa silmas pead.
mikk77 kirjutas: 25 Juul 2021, 14:21 Ehitan vana suvilat ümber, lõuna poolne külg tuleks klaasist. Ehk siis esimesel korrusel kolm suurt akent(keskmine avatav) ja nende kohale teisele korrusele samuti kolm suurt akent(äärmised kolmnurksed)
Pole küll teemasse aga 27-30 kraadistel päevadel kütab päike + suured aknad siseruumi korralikult kuumaks. Jahutus läbi mõeldud?
aero kirjutas: 26 Juul 2021, 11:49Viisakas oleks täpsustada millist klaaspaketti ja tugistruktuuri sa silmas pead
Ma pean silmas, et soojakadu läbi mitme(kümne?) ruutmeetrise klaasseina on suurem, kui läbi selle ühe 200x200 palgi.
mikk77
Mingit lisajahutust ei ole plaanis. Korralikust ventilatsioonisüsteemist peaks piisama. Katuse serv tuleb seinast 2m kaugusele, katuseall terrass. Kuna katus on piisavalt kaugel, siis suvine päike otse tuppa ei paista.
Arvatavasti jääb ikkagi jah puittala variant. Pigem tahtsingi teada et kas on ka mingeid muid lahendusi tehtud.
On tänatud: 331 korda
See on ammuteada tõde, et keskmiselt on 1 m2 akent sama soojakaoga kui 8 m2 seina. Palgi soojapidavus kehvem seal siis 5m2 seina.
Suvel sa ei tahagi teada - võid arvestada kui palju sooja akendest sisse tuleb! Täielik kasvuhoone!
mikk77
Suvise soojaga on võrdlusmoment olemas. Hoonel oli lõunapoolses küljes kaks tuba: ühte neist paistis päike otse aknast sisse, teisel katusealune ees ja päike aknast sisse ei paista. Temperatuuri vahe oli korralik. Planeeritava lahenduse puhul otsene päike tuppa ei paista, nii et kasvuhoone effekti ei teki.
