Materjal parketi alla.
põrandad, põrandatööd
karlwsx
Lugemata postitus Postitas karlwsx »
Hakkan 1 korrusele parketti paigaldama, millist parketi alusmatti soovitate, et oleks minimaalne soojuskadu?
Ise olen mõelnud selle peale:
https://www.decora.ee/43810-seina-sooju ... eflekt-5mm
aga pole kindel kas seda tohib üldse parketi alla paigaldada. Kas keegi teab ?
Ette tänades,
Karl
On tänatud: 83 korda
Re: Materjal parketi alla.
Põranda jaoks on ka olemas: https://korest.ee/porandate-isolatsioon ... lekt-poly/
Kunagi 20 aastat tagasi ladusin paari tuppa sellise: https://www.decora.ee/19365-puitkiud-po ... mm-590x790
Soojuspidavust hinnata ei oska, sest sai suht sissekolimise järgselt tehtud ja võrdlusbaas puudub.
karlwsx
Prill kirjutas: 21 Juul 2021, 13:02 Põranda jaoks on ka olemas: https://korest.ee/porandate-isolatsioon ... lekt-poly/
https://www.decora.ee/19365-puitkiud-po ... mm-590x790, ostsin selle. Paki peal on kirjas, et peaks olema 10mm seinast vahe. Kas oskate öelda, kas või vastu seina ka paigaldada ?
Kuna tegu puikiuplaadiga, siis puit kipub õhuniiskuse järgi paisuma-kahanema, kui vahet ei jäta ei ole kuskile paisuda ja hakkab plaate põrandal lainesse ajama. Soovitav on paigaldusnõudeid täita.
Meenub tuttava uus remont, kus suvel tehtud koridoripõranda laminaadi võttis sügisel uuesti üles ja saagis seinaääre laminaadid lühemaks - sama jama, et tegi liiga täpselt ja hiljem ajas õhuniiskuse tõusust põhjustatud materjalipaisumine laminaadi "kummi".
Samas mõned on jätnud nt ilma lävepakuta uksekohal paisumisvuugi minimaalseks 3-5mm ja vahe täitnud silikooniga, pidavat sobima. Need paisumisvuugid olenevad pinnast ka, kui kaetud suur pind on vaja laiemat varu paisumiseks, väiksema pinna puhul, arvatavalt piisaks ka väiksemast varust.
jargo
Lugemata postitus Postitas jargo »
Ei hakka uut teemat tegema,kuna küsimus oleks mul suhteliselt sama.
Tahaks ka kasutada seda rohelist puitkiud parketi alusmatti. Aga tahaks kasutada just 7mm paksust.
All oleks 22mm osb, peale tuleks 7mm puitkiud parketi alusmatt ja sinna peale 14mm laudparkett.
Kas see 7mm parketi alusmatt võib probleeme tekitama hakata? Vajumine? Parketi ühenduskohad hakkavad purunema? Või on mingeid muid ohte? Koormustest! Tavalised eluruumid. Voodi,lauad,toolid jne. Suuri raskeid kappe ei tule.
Miks just 7mm! Kuna tahan kogu korruse ühele tasapinnale saada,siis see oleks parim lahendus.Osad kohad on plaaditud ja need on nullpunktideks.
Tootja annab muidugi hea koormustaluvuse,kuid natuke kahtlen!
suvaline link huvipakkuvale tootele:
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmate ... e-product1
Täname,kui keegi viitsib vastata!
umsky
Lugemata postitus Postitas umsky »
Ei tekita ta mingeid probleeme. Kui osb on korralikult paigaldatud.
