Puitsillus Bauroc seinas
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Nimelt mure selline, et pood kes plokid müüs nüüd ütleb, et sillust nende käest ikka ei saa.
Kas on mõeldav puidust silluse tegemine sinna seina? Näiteks: 50x200 materjalist. Mõlemale poole äärde panna ja keskele soojustus?
Tegemist kandva siseseinaga, kuhu tuleb 1m laiune ava uksele. Silluse peale tuleks veel ca 3-4 ploki rida(Universal plokk 200 laius, 300 kõrgus.), et jõuda katuseni. Pikalt seina peale mõte panna lisa sarikas, kuna sein täpselt kahe olemasoleva sarika vahel, vanad sarikad ca 1,2m vahega. Seinale toetuvad talad, millele toetuvad sarikad. Silluse kohale ühtegi tala ei jääks.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Puitsillus Bauroc seinas
Kui see pood ei müü, siis müüb mõni teine pood. Kui see tuleb ukse peale, siis pole ju ka pikk ja saaksid oma autoga ära tuua, kui on auto.
Strand
Kõige lühem varjant, ehk et 200x200x1600 sillus.
Kahjuks 300 kõrgusega sillust ei ole ja seega peab tegema 100 tükid plokist alla.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Paned U ploki ja valad silluse sisse. Kui U plokki pole, pole seda ka eriti keeruline ise objektil toota.
Ennevanasti tehti tuhaplokist seina ukse ja aknasillused vinkelrauast.
On tänatud: 80 korda
Ma ei näe ka milles probleem seisneb, kui tegemist siseseinaga, tuhaploki tehase sillused mõeldi välja eelkõige välisperimeetri soojapidavuse tagamiseks, kus tuhaploki tootjad hakkasid oma seinamaterjale reklaamima lisasoojustamist mittevajavaks. Varasemalt sillused tõepoolest lahendati vinklitega või valati armeeritud betoonist, kus sillus jäi muu seinaga külmasillaks.
Mis takistab siseseina sillusel kasutamaks mistahes vinklit või prussi, kus peamine kriteerium on kandevõime aga mitte soojapidavus.
Strand
Kõrval külm garaaz. Sellepärast mõtlesin päris sillusele aga U-plokk oleks ka lahendus, eeldusel et on kuskilt ka saada kohapealt.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Strand kirjutas: 29 Juul 2021, 13:39 Kõrval külm garaaz. Sellepärast mõtlesin päris sillusele aga U-plokk oleks ka lahendus, eeldusel et on kuskilt ka saada kohapealt.
Ütlen kohe, et ma ei ole insener, aga oma alevipoja mõistuse järgi julgeks panna silluseks kaks vinklit ja kui kõhutunne lubab, siis igaks juhuks keskele ka ühe T-tala ja laduda rahulikult Aerociga edasi. Noh, eks paari plokki tule veidi töödelda, et korralikult istuks ja hiljem ei oleks viimitlemisel probleeme. Aeroci töötlemine ei ole ületamatu probleem. ;)
Strand
Vinkelraua kasutamist nagu vansti tehti pole üldse kaalunudgi aga hea soovitus.
Mis mõõduga vinkelrauda kasutama peaks sellisel juhul?
Olaf
On tänatud: 11 korda
Mul krooni alguses ehitatud majal pooled akende ja uste sillused on vinkelrauast. Ustel ma kasutasin mälu
järgi 50 mm laiust vinklit, akendel oli laiem, sest akende enda laius oli 160 cm (kõige laiemad). Kahe vinkli
vahele laks tuhaplokk. Siis oli vene rauda odavalt käes. Pooled sillused valasin betoonist (just puukuuri ja garaaži osa). Eelnevalt tegin laudadest saalongid (rakised).
Pole pragusid kuskil.
On tänatud: 317 korda
Vinkelrauda ajast aega kasutatud. Piisav on 5 cm vinkli külg ja vist oli 1 mm paks. NB! Tea, et vinkel töötab pingele - otstes peab piisavalt kaugele ulatuma (30 cm?) et seina raskus ei laseks vinklil libiseda. Või siis lööd läbi vinkli külje naela, poldi või mis iganes.
Strand
Kas peaksin alumiste plokkide külge kinnitama kuidagi vinkelraua lisaks plokiliimile? Või kuidagi omavahel nad siduma, et n-ö laiali ei saaks vajuda?
Strand kirjutas: 02 Aug 2021, 00:51 Kas peaksin alumiste plokkide külge kinnitama kuidagi vinkelraua lisaks plokiliimile? Või kuidagi omavahel nad siduma, et n-ö laiali ei saaks vajuda?
Aga mis takistab sind käitumast nagu Kalvis juhendas? Puurid vinkli otstesse augud, asetad vinklid kohale ja lööd naela või kruviga alummise ploki külge kinni. Ja ei jookse need vinklid sul kuhugi laiali. ;) Hilisemale viimistlusele mõeldes, siis ise õgvendaks peale mineval plokil veidi alumist serva, et vinkel ei jääks välja seina üldisest tasapinnast ja kindlasti krundiks vinklid mõne metallikrundiga.
Ma ju ütlesin, kuidas vinkelraud siduda! Nii teed.
Ei tea küll koormusi kui pakuks siiski välja
Kuna silluse peale tuleb veel 4 rida plokke ja ava on 1m siis siin tekib võlviefekt.
Julgeks teha nii, et laoks tavaplokkidest / freesiks sisse sooned sarrusele ja paneks igasse plokki ava kohal 2D10 B500 sarrused - sarruse ulatus toele min 500mm.
