- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Juunis jälle 7 s/kWh ja hoolimata suht suurest, 333 kWh, tarbimisest tuli summaarne kuu keskmine hind 17,01 s/kWh.
Viimase 12 kuu keskmine hind tõusis sellega 10,72 sendi peale - sõi ära kogu mulluse odavusega saavutatud hinnalanguse.
Aga Saksas on homme ( tööpäeval, sic ! ) hind negatiivne, seega pole tootjate tulevik sugugi riskivaba...
Lahti ühendamise jutt käis idapoolse suuna kohta - Tšehhis tõusis hind sel ajal 100EUR/MWh kanti. Mingi jutt oli, et odav Saksa elektri hind on Tšehhide elektritootmisele tõsine mure ning "ülekandeprobleemid" pole päris juhuslikku laadi.trebla kirjutas: 02 Aug 2021, 12:47 Selle 29.07 saksa negatiivse hinnaga samaaegselt olid hinnad negatiivsed ka Taanis, Hollandis ja Belgias. Viimases veel pikemaltki kui Saksas.
521 kWh, elekter 49,42 € , võrgutasu 41,66 € kuu keskmiseks hinnaks teeb 17,49 senti/kWh mis on kõigi aegade teine tulemus. Juunis 2019 õnnestus maksta ka 20,31 senti.
Ja viimase 12 kuu keskmisega 10,94 olen tagasi aasta 2013 maikuus.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Kuna mul juulis tarbimine sama suur, lisan ka enda arve.trebla kirjutas: 06 Aug 2021, 18:04 Juuli arve kah käes.
540kWh,
võrgutasu 26 EUR, elekter 51 EUR, öö/päev tarbimise suhe 64%/36%
Hetkel mõtlen, kui ma oleks eelmisel aastal fix paketi peale jäänud, kas siis see oleks müüja poolt üles öeldud?
https://energiaturg.ee/tarbijate-teadli ... aga-madal/
kuidas on seis praegu?
Kas keegi teab kedagi, kes teaks kedagi, kes on võtnud enesele rohelise energia paketi?
elektron
Mis need peamised varjuküljed siis oleks? Paraku ei kvalifitseeru nende hulka, kellele see artikkel loetav oleks ja millegipärast arvan, et ma pole ainuke.kunn24 kirjutas: 28 Aug 2021, 12:45 Rohelise energia pakett peaks olema selline, et kui on selle energia defitsiit, antaks interneti kaudu korraldus tarbimist piirata mingile võimsusele. Kes sellest aru ei saa, sellele rakendatakse kaugjuhtimise teel arvesti väljalülitamist.
1 rohemüüt lastakse Postimehes Kalle Truusi poolt kokku "Vesinikuenergeetika varjuküljed" https://arvamus.postimees.ee/7325005/ve ... arjukuljed
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Ei, sa ei ole ainuke, ka ise kuulun nende hulka ja arvan, et tänapäeva infokülluse ühiskonnas ei ole millestki ilma jäänud. Kusjuures avastasin, et kuna mul on reklaamide blokkija peal, siis PM ei luba isegi pealkirju vaadata. See on nende mure kui nad ei soovi minult 1€ kuus. Rohkem netis lugemise eest ei ole nõus maksma ja millegipärast ei arva, et kui PM ei ole saanud lugeda, siis näin välja lollim.elektron kirjutas: 28 Aug 2021, 22:43 Paraku ei kvalifitseeru nende hulka, kellele see artikkel loetav oleks ja millegipärast arvan, et ma pole ainuke.
Aitäh! Vesiniku tootmise kohta sain veidi targemaks. Kui ikka artiklis kirjutatu vastab tõele. Elektriautode osas on see tootmise suurem "süsiniku jalajälg" ammu välja arvutaud fakt.kunn24 kirjutas: 29 Aug 2021, 00:24 Eks teeme siis rahva hüvanguks väikese Postimehe loo reklaami.AK ⟩ Vesinikuenergeetika varjuküljed - Arvamus.pdf
10 aasta pärast on olukord kindlasti kõvasti muutunud.
https://www.pv-magazine.com/2021/08/27/ ... e-than-25/
Kuskil oli ka artikkel, et ühemehe vesinikutootmisjaam on reaalselt olemas, eks hinna aga ajab alla masstootmine....
- On tänatud: 336 korda
Elon Musk juba pani pirni ära - tema peab vesinikulahendust täiesti perspektiivituks. Ka kukkus kokku see vesiniku veokite projekt.
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
Vesiniku kasutamisel oleks ehk parem perspektiiv kui vee elektrolüüsil tekkiv hapnik ka kinni püütakse ja kasutusse suunatakse - COVID pandeemiaga suurt kasutust leidnud hingamisaparaadid vajavad seda hetkel päris suurtes kogustes.kunn24 kirjutas: 29 Aug 2021, 00:24 Eks teeme siis rahva hüvanguks väikese Postimehe loo reklaami.AK ⟩ Vesinikuenergeetika varjuküljed - Arvamus.pdf
Lugesin ka eespool viidatu Postimehe artiklit. Midagi uut seal ei olnud. Iga tänapäevase haridusega inimene peaks aru saama, et vesinik ei ole energiaallikas (nagu seda on nafta, maagaas, uraan, päike), vaid vahend energia talletamiseks ning transportimiseks.
Probleeme, mida lahendada, on muidugi hulgim...
On olemas ka kütuseelemendid, mis töötavad maagaasi, bensiini jms kütuste baasil. Need on võrreldes sisepõlemismootoriga ca 2 korda efektiivsemad. Kahjuks, tundub, et neile hetkel väga ei panustata, samas need võimaldaks saavutada võrreldes sisepõlemismootoriga kahekordse kokkuhoiu, samal ajal vältides kogu infrastruktuuri ümberehitust vesiniku peale. Ilmselt poliitikakujundajad ei taha sellist vahesammu teha...
https://www.technologyreview.com/2011/1 ... car-range/
Pikas perspektiivis paneb lõpuks raha asjad paika kui just riik lolli järjekindlusega pappi sisse ei tao. Viimane pole ju välistatud. Tänaseni taotakse taastuvenergia tasu samamoodi - ega see riigikogulaste taskust ei tule ikka rahva taskust.
Esimesed vitsad on käes - elektriarve oli kahekordne võrreldes aasta tagasi. Ja EL pole veel alustanudki rohepööret. Talvel tõenäosilt läheb kogu palk elektrile, see aga on väga sünge lahendus.
EL on tõsine plaan autosõit kui selline üldse ära kaotada. Rikkastele ja ilusatele jääb privileeg alles.
"Rohelise" vesiniku kasutamise üheks problaks on madal kasutegur: elekter-vesinik-elekter kasutegur on umbes 25% (paneele-tuulikuid oleks sama elektrienergia koguse jaoks vaja 4x rohkem) ning isegi selline kasutegur vajab plaatinametallide kasutamist, mis nii elektrolüüsiseadme elektroodidena kui kütuseelemendis "kuluvad". Elektroode tuleb asendada ning kütuseelemendi väljundvõimsus väheneb kasutamise käigus. Kui akuautol väeneb kasutamise käigus laadimiste vaheline välp, aga auto kiirendus jääb samaks, siis vesinikuautol hakkab kasutades mootori võimsus (auto kiirendusvõime) vähenema.
Artikli kommentaarides on viide ühele suurele ja mõtetule energia raiskajale, millest ka minu arvates inimkonnale ei ole mingit käega katsutavat kasu ega paranda inimeste elukvaliteeti. Selleks mõtetuseks on virtuaalsed bitcoinid ja nende erinevad kloonid.kunn24 kirjutas: 21 Sept 2021, 20:31 Originaalviide: https://epl.delfi.ee/artikkel/94639067/ ... i-ja-kaost
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kaevandad bitcoine ja kütad jääksoojusega tuba.
Muide kuskil ma sellist kommentaari mõned ajad tagasi ka nägin, st kellegil juba oli.
Pealegi oli tegemist roheliste bitcoinidega, tegelasel olid toiteks päikesepaneelid.
Huvitav, kas kaevandusega kütta on efektiivsem kui soojuspumbaga?
Praegu toodab Eesti aastas u. 600 GWh tuuleelektrit ja tänavu tuleb vast miski 300-400 GWh päikeseelektrit.
Seega kui neid olemasolevaid numbreid 10x suurendada, siis hakkab juba looma. Eesti tarbimine on 8 TWh.
Kui nüüd kujutada ette iga juba olemasoleva paneeli asemel 10... mahuks ju ära küll?
Tuuleenergias tähendaks see peamiselt1 GW Saaremaa ja 1 GW Hiiumaa meretuuleparki + midagi ju plaanitakse ka Liivi lahte..
Per nuppi oleme Saksamaast vast max 4 korda oma päikese/tuulega maas?
Tegelikult päikeseenergia tootmise paigaödamine maailmas ja ka meil alles täna hakkab, sest kuni eelmiseaastani oli hinnatase lihtsalt liiga kõrge ja see polnud kasumlik...
EL on saanud oma tahtmise. Soome lükkas oma söejaamad buldooseriga pikali, Kaja tahtis sama kevadel Narvas teha. Õnneks üks parteijuht ütles oma keelava sõna. Siiski Saksas pandi päris suurtes kogustes elektrijaamu seeaasta igaveseks kinni (buldooser) (seda uudist kuulsin vaid mokaotsast - otse pole seda mainitud). EL hävitati suurtes kogustes tootmisvõimsust. Ja karistus oli kiire - hind tõusis. See aga tähendab üht - isegi kui EL võtab mõistust pähe siis pole võimalik protsessi enam peatada (jaamad on kadunud). Elektrihinna tõus on nüüd juba alaline. Tõesti talv võib tulla puhas ellujäämine eestimaalastele, Toompea lõkkevalgus annaks vaid üheks päevaks sooja, seda EL jama sööme aastakümneid. Ja kes on süüdi - Meie oma Valitsus! Viimased on täiesti kurdid - kiiresti kaotada taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis - valitsus ei taha tulust ilma jääda.
Ja ühe lahenduse mõtlesin välja, ehk on abi. Ostsin e-kaminast veeküttega kaminasüdamiku, läheb olemasoleva asemele. Kuna majal on õhk-vesi soosjuspump siis läheb kütteringi. See on halb lahendus, kuna puudega kütmine pole mõnus. Aga tõesti - ühtegi paremat lahendust pole ka pakkuda. Mul on õnneks puid jalaga segada, ei pea metsavargil käima. Uskuge või mitte aga töökaaslasega tööl käies pidas suure maantee ääres auto kinni - läksime maharaiutud metsa ja tal oli vukssaag kaasas - saagisime puid parajaks, et auto tagaistmele mahuksid. Kogusest piisas nädalaks. Inimene elas lasnamäe korteris ja küttis kaminaga korterit soojaks - vaat kuidas häda ajab härga kaevu.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Millises Lasnamäe korteris on kamin ja ei ole kaugkütet (või saab seda korteripõhiselt välja lülitada ja mitte maksta9?Kalvis kirjutas: 22 Sept 2021, 08:01Inimene elas lasnamäe korteris ja küttis kaminaga korterit soojaks
tabarabarap
- On tänatud: 66 korda
Seda kaminat oskad osta, kulutada tarbijatesse ja süsteemi ühendada, aga arvutada ei oska mis oleks kasulikum. Jätkuvalt küsimus, kui madal on palk või milline on see tarbimine mis sind pankrotti ajab talvel.Kalvis kirjutas: 22 Sept 2021, 08:01
