EPDM katus eramajale
RainT
Lugemata postitus Postitas RainT »
Kas kellegil on kogemust EPDM katusekattega lamekatusel. Kuidas paigaldatakse ja mis suurusjärk materjalil tööl. Ca 240m2 plaanis.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: EPDM katus eramajale
Lugesin põgusalt selle EPDM-i tooteinfot ja ei saanud aru, et miks peab katusekatte materjal olema osoonikindel? :scratch: Wiki andmetel osoonikiht vist asub umbes 15-55km kõrgusel planeedi Maa pinnast. Seda, et osoonikiht hoiab mingil määral kinni UV kiiri, olin koolis õppinud.
EPDM-membraan on osooni ja UV-kiirte suhtes väga vastupidav.
Allikas https://www.epdmmembrana.lt/et/epdm-mem ... emembraan/
Samamoodi tegi mulle nalja 300% venivus. Millise pikkuse peale? Kas 1mm venib 3mm-ks või 10m venib 30m pikkuseks? Samahästi võiksid reklaami tooteinfos kirjutada, et see EPDM membraan vähendab 99,99%-se kindlusega Covid-19-sse nakatumise võimalust ja et see fakt on kindlaks tehtud Šveitsi sõltumatu teadusinstituudi sõltumate teadlaste sõltumatu uuringu tulemusena. ;) Isiklik arvamus on see, et kui juba tooteinfos aetakse pläma, muutun skeptiliseks. See muidugi võib olla lihtsalt minu kiiks, et mul on olemas algeline funktsionaalne lugemisoskus. ;)
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Mulle isiklikult imponeerib kuus meetrit lai katusekate.
Tegemist ei ole kuskilt otsast võimatu ülesandega ka kõigile konkurentidele, aga mõistusega inimene sellist rulli maha ei pane, kuna esimese tuulega on teine kogu täiega naabri hoovis.
No jura on, teenust pakub Leedu firma ja üldse on arusaamatu, miks ei pöörduta kodumaiste lamekatusetegijate poole?
pancho villa
kunn24 kirjutas: 06 Aug 2021, 23:38
Kas on fakte või lihtsalt lajatad?
Alustagem sellest faktist, et teema on lamekatustest ning kunn24 lingib siia miskipärast geomembraani :lol:
pancho villa
Üks peab vastu pidama UV-kiirgusele ning tuulekoormusele, teine ei pea, see vahe ongi.
Kui midagi veel teada tahad, küsi julgesti!
pancho villa
Ei ole mingit lahmimist, on ainult üks targutaja, kelle arvates on kõik epdm üks ja sama ning käib igale poole. Pvc kanalitoru, laineplaat ja rullmaterjal on ka kõik sama ju.
Kuna sulle mitu viidet tuulekoormusele mõistust koju ei too, siis räägin sinule, nagu võhikule vaja - see katusematerjal tuleb kuidagi ka kinnitada. Kui sul on kinnitusvõimalus ainult äärest, nagu see epdm puhul on, on see 6m lai rull sul varsti naabri aias.
abe
Katusekattematerjali polegi vaja kinnitada. On olemas katused, mis imevad:) Protan vacuum roof system näiteks.
pancho villa
abe kirjutas: 07 Aug 2021, 15:32 Katusekattematerjali polegi vaja kinnitada. On olemas katused, mis imevad:) Protan vacuum roof system näiteks.
Nimetatud süsteemi volitatud paigaldajana tuleb nõustuda.
RainT
Igasugu juttu oli aga vastust, et palju maksab ei märganud. Kas keegi on asjaga konkreetselt kursis ka, või on ainult teoreetiline arvamus?
pancho villa
Võta seda kui julgustust!
RainT
Ehk proovin uuesti teemat värskendada. Nii nagu infot olen kogunud. 1. EPDM liimitakse katusel alusmaterjali peale. Seega kas on 5, 10 või 15 paani laius ei peaks probleem olema? Kui aluskiht korralikult teostatud, siis materjali kinnitumisega probleeme ei tohiks esineda. Läbiviigulappe jms mis täna töös kasutataks on EPDM versioonides juba mitmeid. On selles osas kellegil kommentaare lisada? Miks SBS või PVC parem võiks olla? Tehniliste omaduste poolest? Tootjate poolt pakutava garantii osas? Vms?
pancho villa
Liimida saab ainult juhul, kui, kui katusekate on otse kõval aluspinnal.
Lisaks kinnitusvõimaluste piiratusele on laiusega priisates see väike probleem, et erikaaluga paar kg ruutmeetri kohta materjaliga opereerimine on füüsiliselt päris raske.
Aastat viis tagasi sai näpitud neli meetrit laia PVC rulli. Kuigi üle oli vaja katta oma kolm tuhat ruutu, oli lihtsalt jube ebamugav ja rohkem pole tehasest sellist tellitud. Peidetud kinnitusribasid oli 4m laiuse peale kaheksa või üheksa.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
RainT kirjutas: 17 Aug 2021, 23:46 Igasugu juttu oli aga vastust, et palju maksab ei märganud. Kas keegi on asjaga konkreetselt kursis ka, või on ainult teoreetiline arvamus?
Materjal ise umbes 9€/m2, koos abimaterjalidega 13€/m2, lisaks paigaldus.
Eestis veel keegi ei tegele.
Samas on teadaolevalt üks katus Eestis juba lahti võetud ja ümber tehtud, tõenäoliselt ei olnud viga materjalis vaid kogu konstruktsiooni komplekteerimises.
Neile, kes tundsid huvi laia materjali paigaldamise vastu: https://www.youtube.com/watch?v=6Zo-1jzhoxA
pancho villa
Mis point selles lai materjal pluss riba kinnitusrea peale - süsteemil on? Oleks materjal täpselt selles laiuses, mida tuulekoormus äärest kinnitamiseks ette näeb, oleks võimalikke lekkekohti tervelt kaks korda vähem. Teadaolevalt harrastatakse seda Eestis ka PVC puhul, aga seda ainult hinna pärast. Ei näe mingit pointi toppida katusele võimalikult suur lahmakas, et seda siis augustama ja lappima kukkuda.
RainT
Tänud Äärenurk. Konkreetne arusaadav vastus. Tundub huvitav materjal olevat kasutamiseks, põhjus ca 2x pikem ekspluatatsiooniaeg vs PVC või SBS. Paigaldamine näeb ka mõistlik tegevus välja, ei paista raketiteadus olevat (kui oskajad teevad).
pancho villa
RainT kirjutas: 02 Sept 2021, 20:46 Tundub huvitav materjal olevat kasutamiseks, põhjus ca 2x pikem ekspluatatsiooniaeg vs PVC
venitab 80 aastat välja?
Äärenurk
pancho villa kirjutas: 02 Sept 2021, 19:52 Mis point selles lai materjal pluss riba kinnitusrea peale - süsteemil on? Oleks materjal täpselt selles laiuses, mida tuulekoormus äärest kinnitamiseks ette näeb, oleks võimalikke lekkekohti tervelt kaks korda vähem. Teadaolevalt harrastatakse seda Eestis ka PVC puhul, aga seda ainult hinna pärast. Ei näe mingit pointi toppida katusele võimalikult suur lahmakas, et seda siis augustama ja lappima kukkuda.
Videos on renoveeritav objekt, mis seab piiranguid.
Vt. näiteks https://m.youtube.com/watch?v=DBSd2GUmVBs
pancho villa
Äärenurk kirjutas: 02 Sept 2021, 21:33 Videos on renoveeritav objekt, mis seab piiranguid.
Mis piiranguid sa silmas pead? Miks ei oleks katusekatte augustamise ning lappimise asemel mõistlikum kasutada õiges laiuses katet või nagu Protanil - peidetud kinnitusribadega katet?
See video jätab miskipärast vahele kõige tähtsama osa - kuidas ülespöörded vormistatakse? Ilusad voldid muidugi kõige lihtsamal alusel, mida ilusalt teha :)
Homme (09.09.) toimub Tallinnas kliendipäev kus saab seda materjali käega katsuda ja ka paigaldamist kaeda. https://vbh.ee/
Juba ~10 a. tagasi kasutas üks kohalik majatehas seda oma "kuubikute" katusekattematerjalina. Ei ole kuulda olnud et materjal vastu ei peaks.
Paigalduseks on erinevaid lahendusi. https://vbh.ee/wp-content/uploads/2021/ ... raamat.pdf
pancho villa
Mässa mingite liimide ja asjadega, siis puhasta kui seda liimi kuhugile valesti läheb, katuse külge kinnitamiseks tee veekindel pind kinnitustega sõelaks, et sinna siis katteks midagi "liimida"...
ei ole võib-olla kõikse objektiivsem tegelane seda kompotti hindama, aga küsimus jääb, et mille kuradi pärast...
remo22
Cramo soojakud, mingid moodul lasteaiad, koolimajad on kõik protaniga kaetud, mis liimitud sinna. Miks see liimimine nii halb on?
pancho villa
üks asi on liimimine aluspõhja külge, teine asi liimimine veekindlaks saamise eesmärgil.
"protaniga" ei tee jätkusuutlikult kumbagi muidu. see on Protani enda arusaam asjast.
