Leiliruumi põrand
mz_est
Leiliruumi põrand
Lugemata postitus Postitas mz_est »
Ehitan õue leiliruumi. Ruumil väike eesruum ja leiliruum suurusega 8 m2.
Seisab postvundamendil, laagid 50x200 prussist ja sees 150mm peno. Laagid 60 sammuga
Edasi aurutõkkepaber ja OSB plaat peale ning siis hakkab tegelema karkassi ja seinte ehitusega.
Kuidas aga põrandaga hiljem jätkata? Teine OSB kiht veel peale ja valada/plaatida?
Või panna OSB peale Tycroc plaat ja hiljem otse sellele põrandaplaadid?
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
Re: Leiliruumi põrand
Ma piltide pealt ei näe või ei saa aru, et sa oleks mõelnud nii leili- ja eesruumi põrandale tekkiva vee äravoolu peale.
mz_est
See on plaanis lahendada homse poeskäiguga :)
Eesruumi tuleb trapp, kuhu tõmban saunatamisest põrandale tekkinud leiliviskamise vee.
Vee juhin vundamendi alla, killupatja. Variant oleks ka ühendada lähedal asuva drenaazikaevuga, aga kuna siia vett hoonesse sisse ei tule, ruum vaid leilivõtmiseks, siis ei näe vajadust.
Teisel pool terrassi, 2 m kaugusel on majas sees pesuruum.
mz_est kirjutas: 03 Aug 2021, 19:51 Vee juhin vundamendi alla, killupatja. Variant oleks ka ühendada lähedal asuva drenaazikaevuga, aga kuna siia vett hoonesse sisse ei tule, ruum vaid leilivõtmiseks, siis ei näe vajadust.
Meil maal on sarnane algeline saun, kuigi tunduvalt suurem. Tervelt 1m2! ;) See on jagatud kolmeks- pool sellest on eesruum ja teine pool omakorda kaheks-leili ja pesuruumiks. Potentsiaalsel äial oli omal ajal vee äravool lahedatud kolmiku kahe haruga, üks ots leiliruumis ja teine pesuruumis ning nende ühine ots jookseb saunast paarkümmend sentimeetrit eemale lihtsalt maa sisse. ;) Sinu kirjelduse põhjal samuti ei näe põhjust selle hallvee drenaažikaevu juhtimisele tekkivate kulutustega. Siiani vist on maapind hakkama saanud ka happeliste(tööstuse saaste tagajärg) vihmade puhastamisega.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
mz_est kirjutas: 03 Aug 2021, 19:51põrandale tekkinud leiliviskamise vee
Pigem võiks üritada leili visates kerisele pihta saada.
Küülaline kirjutas: 03 Aug 2021, 22:43 Pigem võiks üritada leili visates kerisele pihta saada.
Väga hea soovitus leiliruumi kasutusjuhendisse! :thumbsup: Tegelikult vist tekib vett leiliruumi põrandale ka muudmoodi, kasvõi kannikate ja kottide säästmiseks lavalaudadele külma vee kallamisega. ;)
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Võib aga ei pruugi. Täiesti oleneb. Kottide kaitseks saab kasutada mingit alust (tekstiil, puit vms), siis ei pea veega lödistama ja ka lava püsib puhtam. Mul on leiliruumis trapp aga oleks võinud ära jätta. See kogus vett mida põrandal näen, kaoks sealt nii või naa.
Suurema massiga keris võimaldaks juba 70-80 juures higistada ja leili visata. Siis ei ole lava liiga kuum ja saab niiskemat leili. Vett kulub kokkuvõttes isegi rohkem aga see ei tähenda, et trappi rohkem jõuaks.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Tee veekindlast vineerist kerge kaldega ja jäta plaatimata või vala lihtsalt betoonist kogu see väike ruut üle
mz_est
Drenaaziteema oli hea kõrvalepõige, pani mõtlema, et ehk teeks siiski. Kuigi reaalselt selleks vajadust ei näe, siis sadeveekaev on saunast 3-4 meetri kaugusel ja sinna ühendamine ei ole suur töö. Sellest tingituna sai 50mm toru viidud leiliruumist kaevu.
Tean, et 50 on kitsas, aga selle väikese kogusega mis tekib, saab kindlasti hakkama.
Järgmine samm on OSB plaadiga katta ja alustada karkassiga. Siit aga 2 küsimust.
1) Kas peno ja OSB vahele aurutõkke paber on vajalik?
2) OSB paksus? 16mm piisab või peaks olema 22?
On tänatud: 323 korda
50 mm on piisav isegi vannile. 100 mm on vajalik vesipeldikule isegi 75 mm peldikul ummistub.
