Imbväljak ja kaevude asetus
TaTan1
Lugemata postitus Postitas TaTan1 »
Mure on järgmine. Seoses rajatava puukaevuga krundile jääb väga vähe võimalusi imbväljaku asukohaks. Hetkel planeerin imbväljakut naabri oma kõrvale aga seal võib tekkida probleem. Nimelt peab imbväljak seaduse järgi jääma 50 meetri kaugusele salvkaevudest jms aga naabri salvkaev on ca 35 meetri kaugusel(siin kohal naabri enda imbväljak ei ole ka 50 meetri kaugusel).
Ise kardan, et probleem tekib ehitusloa saamisega.
On siin selliseid spetsialiste, kes oskavad nõu anda mida teha? Kas linnavalitsusest antakse roheline tuli ehitusloa jaoks või öeldakse, et see imbväljak asukkht ei sobi ja otsi uus sõltumata naabri imbväljaku asukohast?
Kas otsust võiks mõjutada ka biopuhastib lisamine vms?
Loodan, et jutt pole väga segane.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Imbväljak ja kaevude asetus
Ei saa luba, mõõdetakse üle. Isegi, kui üle tee asuv põld mida igaaastaselt immutatakse lägaga väetatakse, mürgitatakse on lähemal puurkaevule on justkui ok, aga oma kinnistu piires pead arvestama raudsete piirangutega. Bütokraatia musternäide ja tasub tellida projekt ja lasta kinnitada.
Kui puurkaevu veel ei ole võib selle asukoht olla muudetav teiste rajatiste järgi.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Mis omavalitsusega on tegu? Küsi, kas sobib, kui saad kavandatavale lahendusele naabri kirjaliku kooskõlastuse.
TaTan1
Tegemist Tartu piirkonnaga, naabrile sobib, kui paigutaksime imbväljaku tema oma kõrvale aga kas see põhjendus ka linnavalitsusele sobiks? Puurkaevu ka keeruline ümber tõsta, siis hakkavad teised keelutsoonid seda piirama.
Võid linnavalitsuses eelluuret samas küsimuses teha. Helistad või lähed kohale ja lihtsalt küsid, et kui naabri kirjalik nõusolek olemas kas siis võib? Kui Jah siis saadatki projekti linnavalitsusse kooskõlastamiseks.
Kui EI siis ikkagi ehita kaevust niikaua kaugele kui saad, teoorias ju vee maitse saab erilise meki...
Praktikas olen paari imbväljakut lahti kaevanud, juba mõnekümne cm kaugusel pole niiöelda immutus enam tuvastatav.
