Temp andur vàlja vihmatoru küttekaablile
- On tänatud: 1 korda
Re: Temp andur vàlja vihmatoru küttekaablile
Lugemata postitus Postitas praktik »
https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... e-ta1050nc
Minuarust see ongi andur. Kuidas sa selle renni paned?
Toomas.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
See on andur ja termostaat ühes tükis, mõeldud mingite kilpide, kappide sisetemperatuuri järgi küttekeha lülitamiseks. Nii et kui see tõesti õue räästa alla paigaldada, siis ehk töötabki, kui temp kuhugi 0 kraadi juurde seada.
Seda IP 20 klassiga isendit küll kuhugi räästa alla ei topiks.
Toomas.
Siis peaksid selle karbile tekitama ventilatsiooni. Kuidas saab andur aru mis väljas toimub, kui see on kusagil kinnises karbis? Andur suletud ruumis tarbib ikkagi voolu ja sellega tõuseb temperatuur. Karp soe järelikult õues ka soe.
Kui Ensto lahendused kallid, siis pane iseregureliuv kaabel.
Toomas.
Nojah, aga sel juhul milleks seda "termostaati" üldse vaja on?remo22 kirjutas: 30 Aug 2021, 20:52peab lahti tegema või kaitsme välja lülitama, kui elektri arve tapma kukub
See on lihtne bimetall termostaat, ise ta karbi sisu ei soojenda. Tõsi aga on, et reageerimise aeg on natuke pikem tänu karbile.toomas kirjutas: 30 Aug 2021, 21:19Andur suletud ruumis tarbib ikkagi voolu ja sellega tõuseb temperatuur. Karp soe järelikult õues ka soe.
Kaitsme all. Oli kõige lihtsam
Ja soodsaim lahend, mida hetkel
Teha. Suurde kilpi installida, oleks omal ülejõu esialgu ilmselt olnud. Eks ta natuke katseeksitus meetod ole, vähemlt eelmisel talvel otsest vajadust polnud.
Aga nagu mainisin, ühendus tehtud ja lugu purgis.
Ma küsiks veel, et milleks seda vihmavett üldse soojendada vaja on, kas maja on kesklinnas ja kukkuvad purikad võivad ohustada inimelusid?
Täiesti õigus, on BI andur. Enne vaatasin kliendile sobivat Eberle andurit, sealt siis eksitus.jan kirjutas: 30 Aug 2021, 21:55See on lihtne bimetall termostaat, ise ta karbi sisu ei soojenda. Tõsi aga on, et reageerimise aeg on natuke pikem tänu karbile.toomas kirjutas: 30 Aug 2021, 21:19Andur suletud ruumis tarbib ikkagi voolu ja sellega tõuseb temperatuur. Karp soe järelikult õues ka soe.
Toomas.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
