Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas peedu. »
Kas keegi omab kogemust nende kohta ? Eriti huvitaks Stylish kogemused ? Suuresti samad omadused ja erinevused pigem välimuses ainult ?
Hetkel valikus
https://citykliima.ee/toode/ohksoojuspu ... stylish-3/
Või see(FTXTM30M)
https://citykliima.ee/toode/ohksoojuspu ... n-perfera/
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Kas Atlantic on hea tootja? Mul oleks õhk-vesi soojuspumpa vaja.peedu. kirjutas: 05 Sept 2020, 16:19 Olen hetkel valimas vanasse puumajja(80 ruutu) õhksoojuspumpa.
Hetkel valikus
Või see(FTXTM30M)
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas bond77 »
On kellelgi kokkupuuteid Elektrolux Avalanche Inverter sarja Õhksoojuspumbaga.Ei suuda kuskilt midagi leida.Ei tootevoldikut,ega ka seda,kus ja kes neid toodab.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Kliimamarketis on müügil electroluxi pumbad. https://kliimamarket.ee/otsing?query=Electroluxbond77 kirjutas: 10 Nov 2020, 06:35 Tervist
Eks nad oskavad täpsemalt rääkida nende kohta.
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Hobiehitaja123 »
Olen soetamas maamajja õhksoojuspumpa, mis kataks ära kogu esimese korruse küttevahaduse (kokku 55 ruutmeetrit). Silma on jäänud Mitsubishi LN25 seeria õhksoojuspump (6,3 kw) aga sooviks selle kohta rohkem infot leida, mis on osutunud veidi keeruliseks ettevõtmiseks.
Pumpade kohta infot otsides olen leidnud küll nende üldisi tutvustusi jms, aga kahjuks ei leia ma internetist ühtki täpsemat infolehte vms, mis kajastaks pumpade COP-d meile relevantsete temperatuurivahemike juures (nt -10 kuni -15 C). Sestap uurn, kas keegi oskab viitada, kust säärast asjakohast infot leida nt Mitsubishi ja Panasonicu pumpade juures.
Tänades!
Hobiehitaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Siin on valdavalt kõik samuti harrastajad, ehk soovitan mõne firmaga otse suhelda, ning kas uskuda müügimeeste ülistust või siis lugeda soomlaste põhjalikku testiraportit - https://www.scanoffice.fi/vttn-testirap ... uvertailu/Hobiehitaja123 kirjutas: 30 Aug 2021, 11:32
Aga kui võimalik, siis pane õhk-vesi, vaiksem, vähem tolmu ja saad ka sooja tarbevee.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Õhksoojuspump
No teoreetiliselt peaks ju õhk-õhk pump justnimelt elamises tolmu vähendama, kuna lenduva tolmu korjab ta oma filtrisse?
Re: Õhksoojuspump
Tolmu korjamiseks on ikka tolmuimeja.Küülaline kirjutas: 30 Aug 2021, 22:00 No teoreetiliselt peaks ju õhk-õhk pump justnimelt elamises tolmu vähendama, kuna lenduva tolmu korjab ta oma filtrisse?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Ei saanud jah. Ventilaatoriga saab ka toa tolmu laiali puhutud aga mitte tuba puhtaks. Ja kui õhk on juba liiga tolmune, siis on pumba filtrid ammugi umbes ning pump seest kui tolmuahv, sest filtrid ei ole tihenditega. Seega loota pumba filtrite puhastavale mõjule on naiivsus, eelkõige kaitsevad filtrid pumpa ennast vaid. Võibolla ionisaator veel mingit kasu annab tarbijatele aga filtrid küll mitte.Küülaline kirjutas: 30 Aug 2021, 22:09 Põranalt prahi ja tolmu jaoks muidugi, aga kas minu mõttele nagu üldse pihta ei saanud või?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Pakun, et kokkuvõttes ei kumbagi. Rõhusin sellele, et liikuv õhk keerutab tolmu. Ja palju sõltub ka filtritest. Healjuhul mõni laseb filtrid tolmuimejga kord aastas üle või kui need on pestavad, peseb ära. Päris uute vastu vahetatakse harva, pole saada ja kallid ka. Kokkuvõttes on filtrite kasutegur teoorias ja praktikas kaks eri asja.Küülaline kirjutas: 30 Aug 2021, 22:24 Ära mine jälle äärmustesse ja ventilaatoriga tolmu laialiajamisest rääkima. Ma räägin normaalsest toaõhust, mis ei ole liiga tolmune. Soojuspumba siseosa võtab toast õhku ja puhub seda läbi filtri tagasi. Osa tolmust jääb filtrisse kinni. Kas see protsess vähendab või suurendab tolmu hulka toaõhus?
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Hetkel tundub, et liigun Mitsubishi pealt hoopis Panasonic HZ25WKE juurde (millel ka 5aastane tehasegarantii), kuid otsin veel selle kohta täiendavat infot. Kahjuks õhk-vesi pumpa maamajja panna võimalik pole, muidu oleks see kindlasti mõistlikum lahendus.
Ksuuk kirjutas: 30 Aug 2021, 20:13Siin on valdavalt kõik samuti harrastajad, ehk soovitan mõne firmaga otse suhelda, ning kas uskuda müügimeeste ülistust või siis lugeda soomlaste põhjalikku testiraportit - https://www.scanoffice.fi/vttn-testirap ... uvertailu/Hobiehitaja123 kirjutas: 30 Aug 2021, 11:32
- On tänatud: 11 korda
Re: Õhksoojuspump
Näiteks daikinil pole mingit kaablit välisosa all
- On tänatud: 317 korda
Re: Õhksoojuspump
-15 C juures COP tasuks otsida pigem rewiev testidest - põhjanaabrid teevad tuntumatutele mudelitele ja seal on kenasti COP kõverad olemas.
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 32 korda
Re: Õhksoojuspump
Ma leidsin päris mitu graafikut, kust COP on erinevatel temperatuuridel välja loetav.Hobiehitaja123 kirjutas: 30 Aug 2021, 11:32 Tere!
Tänades!
Hobiehitaja
- On tänatud: 30 korda
Re: Õhksoojuspump
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mit ... al_Eng.pdfHobiehitaja123 kirjutas: 30 Aug 2021, 11:32 Tere!
Tänades!
Hobiehitaja
Leheküljel 21 on antud MSZ-LN25VG Heating 3,2 input 0,58 kW.
Tundub nagu väike ebakõla kui input on 0,58 kW siis COP võib olla mida iganes aga ilmselt sellega maamaja eriti ei küta. Võtame nt et õues on -15C ja COP 2..2,5 siis sooja saab ....
Ehk te võrdlete küll erinevaid soojuspumpasid kuid need on turul saadavatest kõige väiksema võimsusega.
Scanoffice annab ka https://www.scanoffice.fi/vttn-testirap ... uvertailu/ et võrreldakse
9000 Btu klassi seadmeid.
See võib küll korteri soojaks kütta kuid maja (maamaja - soojustada vaja seinad, lagi ja ka põrand) puhul võib valik võimsuse osas osutuda liialt optimistlikuks.
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Kuskil jäi silma et vaja ehitisteatis teha aga siis jällegi räägiti et seda vaja alates 20 v 25 kw mis siis õige on ?
Mis firma pumpasi eelistada?
Praegu tundub et kõvasti turul reklaamib end cooper and hunter arvamusi?
Tänades Karl
Re: Õhksoojuspump
https://viimsiteataja.ee/uncategorized/ ... last-luba/
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 71 korda
Re: Õhksoojuspump
Murelikul kodanikul oli küsimus eramaja kohta - Sinu viide räägib kortermajast.Coolhouse kirjutas: 06 Okt 2021, 20:10 Päris hea selgitus:
Ma eeldan, et eramajale võib vabalt sp paigaldada kuidas iganes soovin - kelle asi see on? Ise hiljuti paigaldasin ja ei tulnud selle pealegi, et kuskilt peale paigaldaja küsida midagi.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Kui seaduses näpuga järge ajada (nagu meie ametnikele meeldiks) siis oleks elu suht võimatu sest mingid bürokraadid on pannud kirja asju mille peale annab ikka tulla. Samas on ka mõistlikke ametnikke - üks ütles mulle otse, et temale paberimäärimine ei meeldi ja andis suusõnalise loa asjale mis tegelikult peaks paberil olema. Toimib.Küülaline kirjutas: 06 Okt 2021, 22:42 Tegelikult seaduse järgi vist vahet ei ole, kas eramaja või kortermaja. Varsti ei tohi peldikus hõõglampi leedlambi vastu ka vahetada ilma KOV-i loata.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Ehitisteatise võid alati lisada, keelatud see pole. Oma asi kas viitsid bürokraatiaga jännata.
