Tuulduv lamekatus, vineeri sort
RainT
Lugemata postitus Postitas RainT »
Küsimus materjalide eelistuse kohta. Plaan teha 1:60 kaldega tuulduv lamekatus. Peal PVC, selle all 15 mm kõrgendatud niiskuskindlusega kuusevineer, klass3, roovitusega tuulutusvahe minimaalselt 5 cm + kaldenurga tõus. Ehk küsimus ... on vahet, et mis vineerisorti katusel katusekatte all kasutada ... ? kuusk või mänd või kask ?
pancho villa
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 27 korda
Re: Tuulduv lamekatus, vineeri sort
15mm vähe ei ole?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Vineeri paksus peab olema selline, et tuulekoormus ei rebiks PVC kruvisid sellest välja ning oleneb ka roovide vahekaugusest. Tuulutusvahe selle all minimaalselt 100mm.
RainT
pancho villa kirjutas: 02 Sept 2021, 17:20 15mm vähe ei ole?
Vähe selle pärast, et katet kinnitada või läbipainde oht? Roovituse samm 50cm.
RainT
Äärenurk kirjutas: 02 Sept 2021, 19:35 Vineeri paksus peab olema selline, et tuulekoormus ei rebiks PVC kruvisid sellest välja ning oleneb ka roovide vahekaugusest. Tuulutusvahe selle all minimaalselt 100mm.
100 mm tuulutusvahe liiga palju pole? All on OSB3, sellele roovitus (sirgelt roovid üle katuse, OSB3 tasapind 0 kraadi), tuulutusvahe äärtest 50 mm keskelt ca 200 mm. Ehk õhk saab liikuda sirgelt läbi ... vineeri ja osb vahelt läbi ? Alt, toa poolt niiskust ülesse ei peaks pääsema (toa poolt seest 100% fooliumiga suletud, 0,11 soojustus laeosas). Millisele niiskusele/kogusele oht on mittetuulduda?
pancho villa
RainT kirjutas: 02 Sept 2021, 20:48
Mõlemat, aga eriti probleem kinnitamisega.
15mm kindlalt vähe
Ja olenemata kandjate sammust
Määravaks kujuneb katte kinnitus
RainT
Oma praktikast nüüd. 15 on ok aga soovitan kasutada 18, natsa stabiilsem ühenduskohtades
pancho villa
RainT kirjutas: 29 Nov 2021, 00:19 Oma praktikast nüüd. 15 on ok aga soovitan kasutada 18, natsa stabiilsem ühenduskohtades
irw.
