Selline värk siis et plaan maja ehitada 9*13.5 puit karkass 2 kordne
Ja plaat vundament plaanis teha.
kaevasin augu tühjaks ja all on puhas pae plaat.70 senti sügav on auk.
Mõte oleks siis see et veaks pae plaadi peale põllu kivid igas suuruses pigem suuremad. Ja mingi 40 cm kruusa peale. vajuda ta ju ei tohiks kuna pole kuhugi vajuda. külma kerkeid plaadi all tulla ei saa kuna kõik peno ja vundamendist välja niikui õue ka kruusa peale 120 laiuselt 100se peno panen. Vett hakkab vundamendi alla muidugi kogunema aga kui ta ära ei külmu siis mis ta seal halba teeb. Või mõte oli trenaasid torud alla sisse panna ja välja juhtida suure vee.
Et mis te plaanist arvate
Plaat vundamendi all osa täitmine
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Plaat vundamendi all osa täitmine
miks otsustasid sellises kohas plaatvundamendi kasuks?
Ajuvaba vundamendilahendus sellistes tingimustes...Et mis te plaanist arvate
- On tänatud: 336 korda
Kõige lihtsam - vala või lao klassikaline lint otse pae peale - sisu täide mitteorgaanilise materjaliga - kõik mis sa ise ülesse lugesid
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Täiesti OT, aga et nii palju... siis tuleviku tarbeks siiski. Kõik väljatoodud sõnad on liitsõnad. Googli otsing töötab paremini, kui õiged vormid sisestada.mangin kirjutas: 02 Sept 2021, 00:30 puit karkass
plaat vundament
pae plaat
põllu kivid
külma kerkeid
trenaasid torud
puitkarkass
plaatvundament
paeplaat
põllukivid
külmakerked
drenaažitorud
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Khm, sellepärast ongi plaatvundament parim lahendus. Vuugist ärge talle rääkige, see võib osutuda ventilatsiooniks.Scott kirjutas: 04 Sept 2021, 01:12Täiesti OT, aga et nii palju... siis tuleviku tarbeks siiski. Kõik väljatoodud sõnad on liitsõnad. Googli otsing töötab paremini, kui õiged vormid sisestada.mangin kirjutas: 02 Sept 2021, 00:30 puit karkass
plaat vundament
pae plaat
põllu kivid
külma kerkeid
trenaasid torud
puitkarkass
plaatvundament
paeplaat
põllukivid
külmakerked
drenaažitorud
MAV
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas MAV »
Isiklikust kogemusest olen näinud, et paepinnases toimuvad nihked, mis tõmbavad ka lindi ribadeks. Kui lintvundament, siis peenkillu või kruusakiht vahele. Või siis ujuv plaatvundament.Kalvis kirjutas: 03 Sept 2021, 09:12 Kõige lihtsam - vala või lao klassikaline lint otse pae peale - sisu täide mitteorgaanilise materjaliga - kõik mis sa ise ülesse lugesid
Nihked hakkavad toimuma eriti siis, kui paepinnas ei saa enam tavapärast looduslikku niiskust (ehk peal on ehitis ja alus jääb kuivaks.
