Võhiklik küsimus
Joosepehitab
Võhiklik küsimus
Lugemata postitus Postitas Joosepehitab »
Nii, mul on väga võhiklik ja vb ka veidi rumal küsimus. Nimelt on soov kodus poolest majast võtta elekter välja, et alustada ühe poole suuremat remonti. Pole varem elektri töödega kunagi kokku puutunud ja oleksin väga tänulik, kui keegi annaks veidi nõu kuidas oleks seda adekvaatne teha?
Tänud :)
Joosepehitab
Re: Võhiklik küsimus
Kas võib nii teha, et lihtsalt ala lõikad juhtme läbi ja paned juhtme otstesse isolatsioonitosikud ja teibid kinni?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
Enne lõikamist on soovitav peakaitse välja lülitada. Kas sinna poolde majja lähebki ainult üks juhe?
Üldiselt selle küsimuse peale teadmiseks - ise sa elektritöid teha ei tohigi (paar erandit nagu lambipirni vahetus, sular ja pistikupesa). Tohid teha pädeva isiku juhendamisel aga sel juhtumil vastab tema kõikidele küsimustele adekvaatselt.
Juhtme läbilõikamise asemel on juhtme otsa klemmi alt vabastamine veidi kasulikum tegevus.
Ja loomulikult pingevabas õhkkonnas - kasulikum sulle endale.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Mina soovitan esmalt nö harjutada veetoru peal: lõika toru katki ja vaata, kas vesi jääb voolama.
elektron
On tänatud: 35 korda
Kuni 0,4kV tubased elektripaigaldised peaks olema koolis kohustuslik tööõpetuse tunni osa. Mootorsaagi võib igaüks kasutada, aga boileri või laelambi ühendamise puhul hakkab mingi "pädevuse" mantra peale.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
elektron kirjutas: 15 Juul 2021, 10:55 Kuni 0,4kV tubased elektripaigaldised peaks olema koolis kohustuslik tööõpetuse tunni osa.
kunn24 kirjutas: 15 Juul 2021, 11:02 Tööõpetuse osana võiks üldhariduslikus mõttes elekter olla, ei vaidle.
Kui paljud foorumi kasutajatest ja muidu lugejatest arvasid põhikooli lõpuklassides või gümnaasiumi osas, et neil elus läheb teemas mainitud tarkusi vaja? Pean tunnistama, et omal ajal koolis käies enamus ainetes õppisin õpetaja jaoks. :blush: Tööõpetus meeldis, aga kahetsen siiani, et ei õppinud inglise keelt enda jaoks. Ei ole küll vabandus, aga noh, eks olud oli eelmisel sajandil, mil ise koolis käisin, veidi teistsugused.
elektron
Urmas kirjutas: 15 Juul 2021, 21:06 Kui paljud foorumi kasutajatest ja muidu lugejatest arvasid põhikooli lõpuklassides või gümnaasiumi osas, et neil elus läheb teemas mainitud tarkusi vaja? Pean tunnistama, et omal ajal koolis käies enamus ainetes õppisin õpetaja jaoks. :blush: Tööõpetus meeldis, aga kahetsen siiani, et ei õppinud inglise keelt enda jaoks. Ei ole küll vabandus, aga noh, eks olud oli eelmisel sajandil, mil ise koolis käisin, veidi teistsugused.
Eks see teadmine tuli jah natuke hiljem, et õpitakse endale, mitte õpetajale, kuigi tagantjärgi vaadates siis oli ka pahna ja mõttetust. Eelkõige sõltus aine omandamine sellest, kas õpetaja oli autoriteet või mitte.
Tööõpetuse tunni raames teha selgeks lüliti, laelambi ja pistikupesa paigaldus ning sellega kaasnev elektriskeem ei kuulu ulmevaldkonda selle asemel, et puulusikaid ja pannialuseid vorpida. Või olgu selle aine nimi elektri-praktikum ja kasvõi keskkoolis.
Mina plaanin seda oma lastele muidugi ise õpetada aga paraku see igas peres nii ei ole.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
elektron kirjutas: 15 Juul 2021, 21:24 Eks see teadmine tuli jah natuke hiljem, et õpitakse endale, mitte õpetajale, kuigi tagantjärgi vaadates siis oli ka pahna ja mõttetust.
Teglikult käid sa koolis ainult seepärasrt, et oma lastel koduseid töid teha oskaksid.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
dumbuser kirjutas: 05 Sept 2021, 03:59
No minu lapsed õpivad ja teevad oma koduseid ülesandeid iseseisvalt. Koolitarkust ikka enda tarbeks kasutan - pole midagi mööda külge alla jooksnud.
See "pahn ja mõttetus" on ajutegevuse arendamiseks - muidu poleks arugi saanud, et see mõttetu oli.
