Panen ise vesipörandakütte.
Lugemata postitus Postitas raivoo »
aga jagaksin oma kogemusi[olin mitmed aastad Nereuse asendajana tööl Soomes] Normaalselt läheb toru 5jm.m2,kontuuri max. pikkus ca.90m. Sammu aluseks vöetakse armatuuri silma läbimööt, mis on 150mm.kui on maast laeni aknad, siis samm 75mm.ca6-8korda, siis samm 150mm, siis 225mm ja 300mm.Soovitan spiraalkontuure s.t peale-tagasivool körvuti, see tagab ühtlase soojuse.Toru saaks väänata 10. korda oma läbimöödust ja asendamisel peaks temp. olema 5 kraadi plussis.Kui toru maha pandud,siis märkige ära, näit.köök1 jne. see on tähtis häälestamisel.Seinte alt toruga läbi ei minda, vaid uste alt, seinad j a uksed tuleb maha märkida peno peale.Soovitan ka n.n märgadele ruumidele ,panna eraldi kollektor, et neid saaks kütta suvel.Toru soovitan
kinnitada n.n elektriku sidemetega.2-korrusel tuleks kontuurid maha joonistada, sest abiks ei ole armatuuri sammu.Kinnitus oleks naelkinnitus s.t neid kasutavad elektrikud juhtmete kinnituseks.Mis tuleb veel meelde, wc. poti ja kamina alla, toru ei panda, teil peaks olema rollel vöi mingi seade, et toru ca.500m. sassi, ei läheks.Tänan, kui sain abiks olla, kuid ikkagi, ei saa ütlemata olla, lase teha asjatundjal.SORRY
vt. http://www.warmia.fi
Re: Panen ise vesipörandakütte.
 asentaja, asentaminen = paigaldaja, paigaldamine (soome keeles)
Palun vabandust, minu viga, aga VASTAME, vastavalt teemale, aitame teisi. Koerad hauguvad aga karavan ,läheb edasi.EDU SULLE
				virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Vabandan, aga ei saa aru, mis vigadest ,on küsimus, kui oled parem pörandakütte paigaldaja, vasta sisuliselt.EDU SULLE
P.S Reklaami ei vaja, sest töödest puudu ei ole.
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
sest nii on lihtsam, mugavam. maitse asi muidugi, lõppkokkuvõttes pole vahetzoja uba kirjutas:miks elektriku sidemega aga mitte selleks mõeldud spets aasastatud traadiga ja keerutajaga?
Sul on öigus, kuid kui on tegemist ühekordse tööga, me paneksime sidemetega, sest armatuuri siduja oleks kulukas.Ise minu paigaldajad kasutavad teda ja teevad kaks objekti, ühe asemel ja töö kvaliteet on parem.EDU SULLE
Pidasin silmas, kas tasub panna armatuuri sidujaga, sest rent 300eek. ja traati läheb ca. 2kontuuri peale3rulli, rull maksab ca. 40 krooni,kui teha tööd ühekordselt, kas tasub.Aga klient on kuningas.EDU SULLE
Aidates teisi, oled ise aidatud. EDU SULLE
				virgor
 Parem paigaldaja ei ole võimalik olla kui kõik on õigesti tehtud
Parem paigaldaja ei ole võimalik olla kui kõik on õigesti tehtudwww.hot.ee/kaminad
Samm 300mm. tuleb harilikult, ruumi keskele, levinud üldsammu pikkuseks on harilikult 150mm., mis vastab vörgu silma suurusele.
				virgor
www.hot.ee/kaminad
SUL on öigus, aga uponor soovitab panna 20mm. toru sammuga 300mm.Meil paneb sammu paika projekteeria, iga paigaldaja täidab paigaldusprotokolli ja väljastab ka garantiitöendi.
				virgor
 ja selle teema võiks kinni panna,aga see õigus on minu arust ainult sinul(algataja).
 ja selle teema võiks kinni panna,aga see õigus on minu arust ainult sinul(algataja).www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas eml »
Kui on näiteks garaaz ja abiruum põrndaküttega, kas siis sinna peab ka eraldi kollektori panema, kuna seal pole nii kõrget temperatuuri vaja kui elutoas või annab ka kollektoril reguleerida erinevate kontuuride temperatuure?
Ei tea asjast midagi aga varsti on vaja põrandakütet paigaldama hakata.
Tänan
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
 Ja ikkagi soovitan, ka ise paigaldajatel, tellida projekt - miks? Sest et see tagab korraliku tulemuse, ühtlasema sooja jaotuse,
väiksema energiakulu jne. Ehk paigaldus osutub veidi kallimaks, lõpptulemus ja eluea kulud aga paremaks.
Üldse tuleks küte lahendada koostöös ventilatsiooni projektiga, ehk tellida insener-tehnilisest büroost tehniline lahendus.
Kas armatuur paigaldada põrandakütte toru peale või alla?
Terv
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Sai katsetatud toru tugevust ning ega ta kergelt katki ei lähe peale astudes.dumbuser kirjutas:Mul oli sama kahtlus toru suhtes ja peale küsimusi öeldi, et üsna väiks juhus on see, kui ta katki läheb. Reeglina läheb siis katki, kui mingi kruvi või naelaga pihta saab. Et kui sul on jõle paksu tallaga asjad ja seal on mingi rauatükk talla sees kinni ja sa selle läbi toru surud. Aga niisama peal tallates ei juhtu tavaliselt (alati on ka erandeid) midagi. Edasi oli veel selline jutt, et see toru peaks valamise ajal olema survestatud, igasugu betoonipoolse deformeerimise vähendamiseks. Mina panin toru maha (jah armatuur oli allpool, selle külge toru ka kinnitasin) ja siis läks vedel kivi sinna otsa. Peale pikemat aega kuivamist tegime surveproovi. Midagi ei läinud katki, ei lekkinud, ei punnitanud. Hilisema põrandapuurimise jaoks aga märgi kindlasti ära, kus see toru on. Pärast on üsna vilets seda lappida. Nüüd olen ühe talve selle küttega olnud ja ei oska küll midagi kurta. Vbl on üks talv ka liialt lühike aega hinnagu andmiseks.
Panin kivi peale ning tagusin kannaga, siis tuli mõlk sisse, niisama ei juhtunud midagi. Toruks oli Henco Rix 16 .
Sai läbi loetud kõik paigaldusjuhendid, mis leidsin ja ka projekte uuritud ning sammuga on jah nii, et ääres tihedam keskel suurem. Panin igale poole 150 sammu ja suure akna juurde 75 mõne ringi kuna projekti pole siis panin pigem tihedamalt kui vähem. Toru polnud ka väga kallis õnneks.ponkskar kirjutas:BTW, sai vaadatud su pilte,kuda küttetoru oled maha pannud,siis lihtsalt kommenteeriks,et kuda mul põrandaküte on projekteeritud. Sammu tihedus hakkab suurenema välisseinast toa keskele. Ehk siis välisseinte ääres on torude vahe 100mm, siis tuleb samm 150mm jne kuni 300mm-ni toa keskel. Samm oleneb,et kas on tegemist uste,lihtsalt välisseinaga, maani aknani jne. Teine erinevus on see, et armatuur on küttetoru peal mitte all.
Mõtlesin ise ka selle peale, et panna armatuur peale aga läksin lihtsama vastupanu teed ja panin toru peale. Paljud juhendid õpetavad ka nii ning loodan et midagi ei juhtu.
Ei tea kas see on hea või halb aga kõik kütteringid tulid 100 meetrit pikad.
Mis kollektorit soovitate. Vaatasin, et osad plastik osad metallist, kas on mingit vahet ka?
				Rostfrei
				2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Armatuur töötab ikkagi siis, kui ta jääb betooni sisse. Kui armatuuri kandmiseks pole kasutatud "mütse" (või kuidas neid nimetatakse?), siis betooni valamisel jääb armatuur kenasti betooni alumisele pinnale. Kui kõrgel "põhjast" peaks armatuur asetsema, saad teada mõnest vastavast raamatust.eml kirjutas:Mõtlesin ise ka selle peale, et panna armatuur peale aga läksin lihtsama vastupanu teed ja panin toru peale.
