Automaat/remote lukk jalgväravale
aiad, väravad, piirded
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Sooviks jalgvärava juurde 2 asja:
1. "uksekella" - no neid juhtmeta vidinaid täitsa on. Minul peaks levi olema nii 10+meetrit ja võtma läbi kivimaja seina.
2. Jalgvärava lukku, mida saaks avada näiteks telefonist äpiga. Vajadusel saaks side(luku jaoks) teha Wifiga.
Kindlasti on keegi midagi sellist endale juba paigaldanud või vähemasti uurinud?
On tänatud: 467 korda
Re: Automaat/remote lukk jalgväravale
Kas sa autoväravate erinevaid avamisvõimalusi pakkuvate konkreetsete firmade käest oled uurinud? Näiteks aastake-paar tagasi ühel Pärnus oleva objekti(kortermaja) enne tänavasse sisse keeramist(jäi sõita ca 300-400m) helistasin ühele numbrile ja selleks ajaks kui värvava ette jõudsin, oli see juba lahti. Numbri valisin auto händsfrii kaudu. Autoväravat sai avada ka korteris oleva puldi kaudu. Idee järgi võiksid lukufirmad sama pakkuda ka jalgväravatele.
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Idee järgi nagu targa kodu lukku vaja, mis sobiks kitsama raami sisse ja omaks lisaks uksekella funktsiooni
Lukuärid peaks oskama soovitada miskit, aga üldjuhul igasugune automaatike/juhtimine tahab ka särtsu saada
2korda2
Autovärav juba käib eraldi puldist ja see rahuldab. Jälgvärava jaoks aga oleks vaja ka võimalust ise kohal olemata see ka avada. Uurisin juba kohaliku väravapaigaldaja käest võimalust aga sealt tuli "ainult luku jaoks jupid ja tööraha kokku on miski 500EUR". Ma usun, et saab ikka odavamalt ka.
Eelistaksin tõepoolest aku/patarei pealt käivat lahendust aga kui sellist ei saa, eks siis vean juhtme kohale.
Mul on 5a tagasi lukumüüjatelt ostetud komplekt üle. Kasutamata. Tahtsin aiaväravale panna aga polnud aega ja nüüd enam ei viitsi, pole otsest vajadust.
- uksemagnet koos vastusega HEAD LED 280 250Px42Lx25K (mm) DC12V/480mA DC24V/240mA (CE)
- toiteplokk 12V/2,1A
- RFID lugeja https://walde.ee/toode/iron-logic-matri ... geja-must/
- RFID lugeja koos kontrolleriga https://walde.ee/toode/iron-logic-matri ... jaga-hall/
- RFID võtmed/kiibid/"nööbid" - 5 tk
Kõik kokku arve järgi 335€. See komplekt on mõistliku hinnaga saadaval. Distantsilt avamise funktsionaalsust see minu teada küll ei sisalda.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Kõige lihtsam pane midagi sellist: https://indome.ee/toode/akuvox-e11r-fonopaneel/
a) Olemas on uksekella nupp
b) Olemas on värava avamise relee - väraval peaks olema siis elektriline vastus
c) Olemas on äpp iOS ja android jaoks
d) Boonuseks saad ka videopildi
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
2korda2
aero,
tänud aga just telefonist avamise võimalus on absoluutselt vajalik.
Lauri_s poolt toodu hakkab looma. Videost ma küll väga ei hooli. Panen kaasa ka pildi hetkeolukorrast.
Mis selle seadme paigalduse jaoks vajalik on?
1. CAT5E koos POE-ga? Ehk mul oleks vaja lisaks ka POE-võimelist ruuterit?
2. Kaabel ja seade peaks olema väravaposti küljes?
3. Uksekell helistaks ainult mobiili(de)le või on seal eraldi kell kaasas või tuleb see eraldi juurde osta?
Surfasin ise pisut ringi ja omaduste poolest meeldiks midagi sellist. Mis siin meeldib:
1. BT-võimekus - kui ise lähenen ja telefon taskus, peaks suutma automaatselt avada.
2. Wifi + patareid - pole vaja juhtmeid vedada.
3. Võimalus sättida automaatse lukustuse-avatuse perioode (kasvõi ühekordselt miski peo tarvis vms)
4. Ajutise kehtivusega koodid (pakiveo korral).
Suur miinus - toode on mõeldud pigem uksele - väravale sellist ei paigalda. Ehk - kas on olemas analoogse võimekusega väravale sobivat lahendust?
Uksekella võib siis ka täiesti eraldi paigaldada - selliseid patarei toitel nuppe pakutakse mitmeid.
Viimati muutis 2korda2, 20 Sept 2021, 12:39, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 99 korda
2korda2 kirjutas: 20 Sept 2021, 11:32 Mis selle seadme paigalduse jaoks vajalik on?
ei ole ilmtingimata vajalik ruuteri väljavahetamine, võib ruuterile sappa lisada "POE injektor"-i või "POE switch"-i.
https://arvutitark.ee/est/Otsing?q=PoE+Injector
https://arvutitark.ee/est/Otsing?q=poe+switch
elektron
On tänatud: 35 korda
Kontroller:
https://www.oomipood.ee/product/simpal_ ... tule?q=GSM
Juurde on vaja toiteplokk ja värava-avamise mehaanika (vasturaud või lukusisene).
Pakun et 100 euri ja natuke peale oleks asi koos.
Lukumüüjate väitel on välioludes kõige lollikindlam värava mehaanika - elektromagnet. See on mul pakkuda, koos toiteplokiga.
2korda2
Prill,
ma pigem võtaks eraldi POE ruuteri juurde (tõenäoliselt wifi-võimelise, et ühtlasi levi parandada) - valvekaamerad on järgmine teema ja praegusel ruuteril niiehknaa enam selleks pesasid pole.
Elektron,
ma eelistaks toodet - võtan karbist, panen paika, töötab. Sellised "siin on üks vajalik jupp lahenduse jaoks, paned nats juurde ja ongi" pakkumised tähendavad kahjuks liiga tihti, et "nats juurde" tähendab jubedat ajakulu nende juppide sobitamise ja käima saamisega.
aero,
see eelmine lause on ka põhjuseks, miks ma eraldi elektromagnetist ei ole huvitatud.
Ma panin näidise Amazonist. Kui saaks analoogse töötava lahenduse näiteks 200-250EUR eest, oleks kohe käsi.
mote
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas mote »
Kui tulevikus kaamerad ka plaanis on siis mina vaataks UniFi Access poole. https://store.ui.com/collections/unifi- ... tarter-kit tegemist päris suure firmaga ja tooted on normaalselt toetatud ja interneris infot kõvasti.
2korda2
500USD hind teisendub meie majandusruumis 500+EUR-iks. Kallivõitu. Lisaks pole mul mitte midagi peale hakata sellega: "20x UniFi Access Cards". Küll aga oleks vaja seda: "PoE Switch is not included". Lisaks see märkus: "Note: UniFi Dream Machine Pro or Cloud Key Plus is required to run UniFi Access". Esimese hind pea 400EUR (overkill, plaan on panna 2 kaamerat Synology NAS taha), teisel 200EUR.
Ma olen UniFi asjadega üldiselt kursis ja mõned tooted võiksid lõpuks koha leida aga tegemist liiga "me tahame ka Apple olla" lähenemisega - tooted võivad olla küll üle keskmise head, disainile on rõhku pandud aga on ka liiga kallid ühe eramu vajaduste jaoks.
