3mm paneelaed
aiad, väravad, piirded
pahtelsahtel
3mm paneelaed
Lugemata postitus Postitas pahtelsahtel »
Kas keegi on paigaldanud 3mm traadiga keevispaneelaia? Kuidas vastu peab? Kas on mõtet seda varianti kaaluda või peab paneelaed olema vähemalt 4mm?
On tänatud: 470 korda
Re: 3mm paneelaed
Oleneb. Keda see aed peab kinni pidama? Karu ei hoia tagasi ei 3 ega 4mm traadist keevispaneelaed, kuid kana hoiab aias. Kui muidugi kana ei otsusta üle aia lennata. ;) Kui lihtsalt territooriumi märgitamise eesmärgil, siis ei ole vahet.
